W124 resonassiääni
Reksa
W124 resonassiääni
Viesti Kirjoittaja Reksa »
Olen hakenut syytä ,mutta en ole löytänyt kuskin jalkatilasta kaasupolkimen lähettyviltä kuuluu tyhjäkäynnillä joku sivuääni joka häiritsee minua , hiukan kun antaa kierroksia ääni häviää, kuuluu tyhjäkäynnillä ainoastaan, pohjamuovi irroitettu ja haettu syytä alapuolelta löytämättä, samoin konehuoneen puoli katsottu, lattiamaton alla ei löytynyt irrallista osaa tms.
Onko kenelläkään muulla ollut ko. vaivaa? voisko joku heittää neuvoja mitä vielä vois katsoo.
Re: W124 resonassiääni
Ei ihan tuommoista ole ollut, mutta sellainen oli, joka loppui, kun painoi (automaatin) vaihdekeppiä vähän sivulle. Siitä kyllä menee vissiin kaasupolkimen suunnille se vipu päässä olevine heloineen lattian alla.
Ja semmoinen on ollut, että pakoputki on ollut huonosti kiinni vaihteiston kannattimessa ja särisee juhlallisesti. Korjaantui u-pultin ruuveja kiristämällä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Itsekkin olen ihmetellyt auton alta etuosasta putkesta? tulevaa "helinää" tyhjäkäynnillä, oon veikkaillu haitareita ? mutta hyvin lähellä kyllä se U pulttikin on.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kannattaa sitten ostaa uusi U . Se meinaan menee melki satavarmasti poikki se vanha avaa sitä tai kiristää. Itte kiristin ton U:n vaimon autosta silleen et väänsin mutterista pultinpään vinoon Ei siis ollenkaan mutterin kiertosuuntaan. Siinä on putki muutenkin loppusuoralla niin en jaksanu alkaa taistelemaan sen kanssa. Hiljaa on ollu kohta vuoden. Tosiaan helisee kun on löysällä.
E niin senverta vielä että autossa äänilähteen suunnan paikallistaminen on jo hankalaa saati sitten lähteen löytäminen. Olisko joku asentanu mitään lisälaitetta sinne keskitunnelin päälle etuosaan. Siellähän on tilaa esim keskuslukon ohjaimelle tms.
Reksa
Apukuskin jalkatilasta maton alta löytyi muovilevy ja sen alla peltilevy molemmat irrallaan , tosin alkuperäisesti kuuluvat sinne, ja ovat muttereilla pulteissa kiinni, mutta jätin pois ja ääni hävisi.
