Cdi 270 käynnistyy huonosti
Mesew203
Viesti Kirjoittaja Mesew203 »
Kyseinen diisseli on alkanut käynnistyä huonosti aamulla, kun on tullut näitä kylmiä öitä. Autoa saa startata pitkään, ennen kuin lähtee käyntiin. Kun saa viimein käyntiin, ei ongelmaa enää esiinny saman päivän aikana. Sama käynnistyvyysongelma on ollut myös silloin, kun auto on seissyt useamman päivän. Mistähän vikaa kannattaisi lähteä selvittämään?
Re: Cdi 270 käynnistyy huonosti
Polttoaineputkien o-renkaat. Haulla (paljon) lisää.
Tutkipa ensin kulkeeko ilmaa kirkkaissa polttoaine letkuissa käynnissä eli siellä on o-renkaita jotka vaihtoon.
Jos jää kuitenkin sen pitkän startin jälkeen kerrasta käyntiin
Niin tutkailla suutimien paluupuolen vuoto
Mesew203
joo, pitkän starttauksen aikana kone ei lupaile yhtään, mutta kun lähtee käyntiin, kone käy saman tien tasaisesti.
Mesew203 kirjoitti:joo, pitkän starttauksen aikana kone ei lupaile yhtään, mutta kun lähtee käyntiin, kone käy saman tien tasaisesti.
CDI203 kirjoitti:Jos jää kuitenkin sen pitkän startin jälkeen kerrasta käyntiin
E: homman löytyy kuvaliset ohjeet
Mesew203
Kiitoksia vastauksista.
Löytyisiköhän niitä kuvallisa ohjeita jostain netistä. Alfamerin kirjassa ei ainakaan hirveän hyvää käsitystä saaanut,
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuolta ainakin löytyy kuvia
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=83970" onclick="window.open(this.href);return false;
Mesew203
Vielä suuremmat kiitokset. Nyt vissiin kauppaan ostamaan ohivuotomittalaitteet ja tarkkailemaan mtkä suuttimet tarvitsevat huolenpitoa.
Mesew203 kirjoitti:Vielä suuremmat kiitokset.
Eipä siihen kummoisa laitteita tarvitse,
0,5-1m läpinäkyvää letkua halkaisia 8-10mm
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Vasta oli samanlainen auto samoilla oireilla,vika oli nokka-akselin asentotunnistimessa
Kannattaa vilkaista vikakoodit onko jättänyt koodia alhaisesta rail paineesta tai nokka-akselin singnaalista
ML W164
Mesew203
Täytyy käydä vikakoodit luetuttamassa. Jos kumminkin vika löytyy suutinpuolelta, niin mistä niitä suuttimen tiivistesarjoja löytyisi Helsinki - Kouvola akselilla? Tammerdieseliltä kyselin, mutta ei kuulemma oikein löydy.
Mesew203
No niin vikakoodit on luettu. Sieltä löytyi vikakoodi EGR:n toiminnasta (P1403). Voisiko tuon pakokaasun kierrätysventtiilin kanittaminen aiheutta käynnistysongelmia? Tehojen kanssa ei oo ollut ongelmia. Nokka-akselin singnaaliin eikä common railiin -viittaavaa ei sieltä löytynyt
Mesew203 kirjoitti:No niin vikakoodit on luettu. Sieltä löytyi vikakoodi EGR:n toiminnasta (P1403). Voisiko tuon pakokaasun kierrätysventtiilin kanittaminen aiheutta käynnistysongelmia? Tehojen kanssa ei oo ollut ongelmia. Nokka-akselin singnaaliin eikä common railiin -viittaavaa ei sieltä löytynyt
Olikos tuo ainoa vika koodi mitä löytyi
Jos oli niin kokeile ottaa ilmamassamittarin johto irti
E: minkäs ikäinen auto on
Mesew203
Muita koodeja oli P1470 (kuormituksen paineensäätö), P1664(elektroninen lämmittimen tehostin) ja P1615 (verkkojännitteen ohjausyksikkö). Liekö noilla vaikutusta käynnistymiseen. Nollauksen jälkeen ei tullut mitään uusia vikakoodeja. Myös autokin lähti normaalisti käyntiin pakkasaamuna. Mitäs tuosta ilmamassamittarin johdon irroittamisesta pitäisi/ei pitäisi tapahtua? En pääse ihan heti sitä vielä kokeilemaan.
mlharza
Viesti Kirjoittaja mlharza »
Mesew203 kirjoitti:Täytyy käydä vikakoodit luetuttamassa. Jos kumminkin vika löytyy suutinpuolelta, niin mistä niitä suuttimen tiivistesarjoja löytyisi Helsinki - Kouvola akselilla? Tammerdieseliltä kyselin, mutta ei kuulemma oikein löydy.
Minulla oli ongelma kun ML 270cdi ei käynnistynyt kun pirunmoisella sahaamisella. Luin näitä foorumeita ja kysyin neuvoa Tammer dieselistä ja ratkesi. Polttoaineputkistossa oli ilmavuoto ja Tammer dieselistä ostamilla 5€/5kpl tiivisteillä auto tuli kuntoon eikä tarvinnut viedä Vehoon ym pajalle ruiskusuuttimien vaihtoon (noin 400€ kpl) eikä muihin turhiin arvauskorjauksiin, kiitos avuliaiden neuvojien.
mlharza
Mesew203 kirjoitti:Kyseinen diisseli on alkanut käynnistyä huonosti aamulla, kun on tullut näitä kylmiä öitä. Autoa saa startata pitkään, ennen kuin lähtee käyntiin. Kun saa viimein käyntiin, ei ongelmaa enää esiinny saman päivän aikana. Sama käynnistyvyysongelma on ollut myös silloin, kun auto on seissyt useamman päivän. Mistähän vikaa kannattaisi lähteä selvittämään?
