E50 amg mystinen käyntihäiriö.
jani_93--
Viesti Kirjoittaja jani_93-- »
Terve
Eli autossa on ollut alkukeväästä lähtien moottorissa käynti ongelma, joka ilmaantui varoittamatta eräs aamu. Vian ollessa päällä auto käy selvästi vajailla, kuulostaa siltä kuin sytyttäisi vasta putkessa ja koko auto heiluu tärinästä. Ajon aikana kiihtyy todella huonosti tai "kuolee" eli kierrokset laskevat alas ja taas parin sekunnin päästä rykäisee kierrokset uudestaan ylös, jonka jälkeen taas kuolee. Tällöin pystyy kiihdyttämään vain todella pienellä kaasulla. Silloin kun vika ei ole näin paha eli kiihtyy vain olemattomasti kaasun voi lyödä pohjaan.
Vika ei ole aina päällä vaan varsinkin kylmällä koneella lähes aina ja sen saa pois vain huudattamalla kone lämpimäksi ajossa ja sammuttamalla/käynnistämällä pari kertaa. Mutta silloinkin vain tyhjäkäynti ja tasakaasu toimii hyvin mutta heti kiihdyttäessä kiihtyy huonosti ja vika palaa hetkeksi (kone ravistaa). varma tapa saada vika päälle on painaa vapaalla nopeasti kaasua jolloin heti kuuluu äänestä että pari pyttyä putoaa pelistä viimeistää kun kierrokset laskevat takaisin tyhjäkäynnille. Kun kone on lämmin käynti tasaantuu tyhjäkäynnillä taas melko nopeasti. vapaalla kaasua pidettäessä esim. 3000rpm paikallaan hetken päästä käyntinopeus alkaa kasvaa itsestään?
Auto on käynyt 3 kertaa piuhan päässä merkkiliikkeessä jolloin vikakoodeja on löytynyt vain lähes kaikkien pyttyjen sytytyshäiriöistä (missfire) ja katalysaattoria vaurioittavista sytytyskatkoksista. jos koodit nollaa pistää auton käyntiin starin ollesssa kiinni käyntihäiriön tullessa ei aina edes tule vikakoodia? Itse olen tutkinut että käydessä pytyt jotka eivät toimi vaihtelevat (irroittanut käydessä puolan/suuttimen johtoja). Korjaamolla on tutkittu ettei ole imuvuotoja.
Ja sitten niihin (turhaan) vaihdettuihin osiin...:
Bensansuodatin ei mitään vaikutusta.
Ilmamassamäärämittari, imuilmanlämpötila anturi: ei mitään vaikutusta.
Lambda-anturit vaihdoin malliin motonet ei mitään vaikutusta. ei tosin mitään vaikutusta vaikka käyttää johdot irti.
Releyksikkö ei mitään vaikutusta.
Kampiakselin asentoanturi. vanhassa vastus vain 800ohmia kun taas uudessa oli se oikeat 1100ohmia vaihdolla ei mitään vaikutusta.
Kampiakselin anturin johto. Tässä oli johdon sisältä eristys hajonnut ja kun taitoin johtoa ei enään lähtenyt käyntii tai sammui. Vaihtamalla pääsin eroon tuosta ongelmasta mitään muuta vaikusta ei ollut.
Kaikki puolat sekä tulpat. Kaikki puolat näyttivät siltä, että olisivat lyöneet läpi, sekä kaikki tulpat olivat eristeen kohdalta lyöneet läpi vaihdolla ei mitään vaikutusta.
Kaikki suuttimet on penkitetty ja olivat uutta vastaavassta kunnossa.
Katysaattorit tyhjentty kun ne sitten vian ansiosta hajosivat.
Eli tosiaan rahaa palanut ja turhaan en aio osia autoon enään ostaa. Itse olen nostanut kädet pystyyn eivätkä oikeen tahdo huoltamotkaan tietää mikä olisi vikana. Olisin todella kiitollinen vinkeistä ja ehdotuksista viisaammilta :) ja autohan oli W210 E50 AMG -96
Re: E50 amg mystinen käyntihäiriö.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... ykii%20e50" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kaikki katit tyhjät?
Olikos niitä tässä autossa 4?
jani_93--
Kaksi niitä on siinä vaihdelaatikon kohdilla. Ellen nyt aivan sokea ole. :D
Kumipää
Jeps, eipä se sitten, oireet vain passas kaverin kattivikaiseen E55:een.
Siitä mulla on sellanen muistikuva, että olisi ollut jopa neljä kattia.
Huomasi vian auton takana seistessä, että toisesta putkenpäästä ei paljoa kaasuja tullut.
Toinen erikoinen käyntihäiriö oli 420 väykyssä, syy oli irtomutteri kaasuläpän käyttövivun alla siinä lohkojen välissä.
sähköputkimies
Viesti Kirjoittaja sähköputkimies »
Tämän ikäluokan v8:ssa on mersuforuminkin keskusteluista tuttua moottorin johtosarjan hapertumista.
Kirjoititkin kampiakselin anturin johdon eristeen hajoamisesta.. olisiko vastaavaa muissakin johdoissa.
Aufrecht Melcher Grossaspach
sähköputkimies kirjoitti:Tämän ikäluokan v8:ssa on mersuforuminkin keskusteluista tuttua moottorin johtosarjan hapertumista.
Muistaakseni paremmat johdot vaihtui just tossa -96 tietämillä eli on suuri mahdollisuus että johtosarja on maatuvaa mallia.
jani_93--
Joo niitä johtosarjoja on tullu tutkittua eikä niissä päällisin puolin ole mitään huomautettavaa. Käydessä niitä väännellyt ja taitellut muttta ei tunnu vaikuttavan mitenkään käyntiin. Oli vika päällä tai ei. Moottorin johtosarja taisi maksaa veholla päälle 1000€! vähän turhan kallis osa kokeiluun :D
ikkre
Viesti Kirjoittaja ikkre »
Minulla oli viimeviikolla samat ongelmat V6 koneessa. Syynä oli moottorinohjausyksikön iso pistoke huonosti kiinni. Pistoke kunnolla kiinni ja kaikki viat hävisivät.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Morjens,
Onkos tuo auto M119-koneella? Oletko tutkinut/kuivannut/vaihtanut virranjakajan kannet ja pyörijät. Kosteus saattaa aiheuttaa läpilyöntejä ja kuvailemaasi käyntihäiriötä.
jani_93--
Tässähän on elketronisesti toteutettu tuo sytytys niin ei noita pyörijöitä löydy. Moottorin ohjausyksikön liittimet olivat täysin kiinni.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Varmaan olet testannut, että moottorin maadoitus on kunnossa ?
jani_93--
Joo se on testattu eikä vaikuttanut käyntiin vaikka veti akulta apukaapelilla moottoriin maan suoraan.
Ihmettelin tossa äsken että kun ottaa sen 40amppeerin sulakkeen pois releyksikön päältä sieltä moottorin ohjainlaitteiden ja muiden tietokoneiden vierestä niin ei vaikuta käyntiin mitenkään? Mikäköhän sulake tuo on F4 luki siinä selitykseksi. Luulisi noin isona johonkin vaikuttavan?
Auton käydessä huonosti savuttaa myös aivan älyttömästi. Taitaa mennä bensa raakana pakoputkeen ja muuttu savuksi sitten siellä ainakin haju on kuin panssarivaunun savuverhossa... :D
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Bensanpaine kunnossa?
jani_93--
Ei ole mutta sekin tulee tällä viikolla mitattua. Koneen käynti kuulostaa enemmän ehkä siltä että se saisi liikaa bensaa. Kiihdyttäessä jää röpöttämään ensin vähän päälle 2000rpm ja sitten vaihtaa vaihteen jonka jälkeen lähtee kierrokset nousemaan hitaasti tai auto sammuu. Mutta jos pystyy pari sekunttia pitämään kaasun pohjassa niin alkaa yhtäkkiä kiihtyä normaalisti loppukiihdytyksen. Myös tuo suuri bensankatkuisen pakokaasun määrä vois viittaa tähän. Mistä voisi johtua se ettö auto saa liikaa bensaa?
jani_93--
Joo nyt taisi löytyä vika. Imuventtiili tai venttiileitä jää jumittamaan auki välillä. Käskivät käyttää lyijybensan korviketta suuria määriä jos vaikka lähtis liikkumaan kunnolla. Jos ei tuolla tavalla toimi niin taitaa olla kansiremontti edessä.
Tarviiko kansien purussa/takaisinlaitossa mitään erikoistyökaluja momenttiavaimen lisäksi? Olisiko samalla hyvä vaihtaa jakoketu? Autolla on ajettu 310 000km.
