valojen rikki mennyt - valo
eli muistaako kukaan mitä kaikkea valo miitaristossa , ilmaisee ( ainakin ulkovaloja ) , mutta kun kaikki on ehjiä ja oikea vattisia ??
niin missä vika ?
voiko se ottaa myös sisä kattovalosta ( se isompi ) jos se ei toimi ??
niin missä vika ?
"ex-mbsimpson"
ja edelleen hengissä !!
Re: valojen rikki mennyt - valo
Ei pitäisi ottaa kattovaloa, vaan vain ulospäin näkyvät valot.crisu.B kirjoitti:eli muistaako kukaan mitä kaikkea valo miitaristossa , ilmaisee ( ainakin ulkovaloja ) , mutta kun kaikki on ehjiä ja oikea vattisia ??
niin missä vika ?
Yksi knoppipaikka on rekisterikilven valo, joka usein jää katsomatta.
t.
R.
E500 – 211.070
valoista
juu täytyy tsekata toi takavalo systeemi viel
mut mustatteko mikä lämppu ja miten lähti irti toi kattovalo hässäkkä ( kattoluukun kytkimellä) , muistaakseni jotenkin ruuvimeisselillä kammettiin jostain suunnasta mut ....??
"ex-mbsimpson"
Re: valoista
Katso tänne. Topicin loppumeetreillä on tietoa.crisu.B kirjoitti:mut mustatteko mikä lämppu ja miten lähti irti toi kattovalo hässäkkä ( kattoluukun kytkimellä) , muistaakseni jotenkin ruuvimeisselillä kammettiin jostain suunnasta mut ....??
t.
Risto
E500 – 211.070
Tuo viallisen polttimon merkkivalo saattaa joskus elellä omaa elämäänsä. Aikaisemmin onkin jo todettu, että väärän kokoiset polttimot saattavat aktivoida merkkivalon. Samaten rekisterikilven valot, itse menin siihen halpaan, että pikavilkaisulla valo paloi - mutta niitähän olikin kaksi, kirjain- ja numeropuolelle omansa ja toinen mykkänä.
Tähän XUX63:n ropleemiin voisi koettaa sellaasta pikakonstia, notta napsaa vain piuhat polttimoista irti, käyttää pikaisesti virrat päällä/koneen käynnissä ja valokytkimen päällä ja tuuppii sitten liittimet takaisin.
Vähän vastaavanlaisella kikalla valo tokeni itsellä: laitoin peräkärryn kiinni ja vikavalo syttyi, vaikka kaikki tuikut pelasivat. Virrat pois, töpseli irti ja takaisin. Vikavalo syttyi jälleen. Taas sama rituaali, mutta kone hetkeksi käyntiin myös. Sitten kärryn pistoke kiinni. Jo oli valo pimeänä.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Itse kun laitoin nuo GE:t, niin samantien kärvähti toinen etuparkeista ja nyt tais mennä jo toinenkin.
Jos varoitusvalo alkaa palamaan kun kytkee parkit, on joku parkeista tai kilvenvaloista kärvähtänyt. Sama juttu pätee ajovalo/pitkät/pakki/jarru/sumuvalorintamalle, näin ainakin joku väitti tässä taannoin...
Tuo pitää kokeilla iltasella. Vähän niinkuin kommunikaattori - jos ei toimi, SIM-kortti ja muistikortti irti virrat päälle, sammutus ja kortit paikoilleen ja taas pelaaKaapo kirjoitti:napsaa vain piuhat polttimoista irti, käyttää pikaisesti virrat päällä/koneen käynnissä ja valokytkimen päällä ja tuuppii sitten liittimet takaisin..
Mersun ja Kommun vertaus - huhhuh !!!
Ei ne parkit mitään kyrvähtäny. GE:t vaan tarvitsevat niin paljon sähköä, että lisäpotku piti imeä parkeilta parempaan käyttöönPasi M. kirjoitti:Itse kun laitoin nuo GE:t, niin samantien kärvähti toinen etuparkeista ja nyt tais mennä jo toinenkin.:
Näin sen kaiketi pitäisi periaatteessa mennä, rikkinäinen polttimo ilmoittaa siinä vaiheessa kun se sytytetään / pitäisi syttyä eli saatetaan virtapiirin jäseneksi. Mutta tuo on uutta, että myös pakkivalo tottelisi tätä systeemiä. Ei ole tullut vielä vastaan, täytyykin kokeilla. Kaikki muut polttimot takasumaria lukuunottamatta ovatkin jo kertaalleen sipannneet ja järjestelmä on käyttäytynyt juuri noin.Pasi M. kirjoitti:Jos varoitusvalo alkaa palamaan kun kytkee parkit, on joku parkeista tai kilvenvaloista kärvähtänyt. Sama juttu pätee ajovalo/pitkät/pakki/jarru/sumuvalorintamalle, näin ainakin joku väitti tässä taannoin...
Se mitä tosta perävaunusta horisin, niin ilmiö oli kaiken kukkuraksi vielä sellainen, että polttimovalo syttyi töpseliä persiiseen tönätessä
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
valoista
nii no mull tuli kans jos jonkinlaista vika ilmoitusta sillon ton sedanin kanssa mut nyt tän farkun kans tekee tällain :
- kyken virrat päälle , ei mitään
- laitan valot päälle , heti ei mitään -> n. 0,5-1.5 sec se lampppu sytyy
eli ei siis minkään valon syttyessä päälle vaan sen jälkeen ???
tosin itellä on se kattovalo - , automaativaihteidenvalo-, ja mittriston oikeapuolen valo pimeenä ???
voisko se ottaa sittenkin noista sen ??
"ex-mbsimpson"
Re: valoista
[quote="crisu.B"]nii no mull tuli kans jos jonkinlaista vika ilmoitusta sillon ton sedanin kanssa mut nyt tän farkun kans tekee tällain :
voisko se ottaa sittenkin noista sen ??[/quote]
Moi !
Ei se ihan heti sytykkään, se miettii hetken.
Syttyykö se kun laitat parkit päälle, vai vasta kun kytket ajovalot vai onko rakenneltu kenties jotain valot päällä kun virrat päällä kytkentöjä?
t jone
t jone
Moi !
t jone
t jone
valoista
juu eli siis ei tossa sedanissa miettinyy vaan meni heti päälle kun esim oli parkkipoltin rikki niin kun parkit laitto ni heti sytty !!
tässä kun laittaa parkit päälle ni hetken kuluttua valo syttyy !
rakenteluista en tiedä, ku vast ostin auto mut esim alkuperäine beckerin cd-soitim menee pois päältä n.2 sec kuluttua vasta kun olen virrat sammuttanut
"ex-mbsimpson"
Jonkun polttimon lanka saattaa olla "puoliksi" poikki, aiheuttaa juuri tuollaista viivettä ja välillä valo palaa, välillä taas ei. Tietenkin voipi olla myös 24 volttinen polttimo jossain kulmassa...
Kävinpä muuten äsken hakemassa säkillisen polttimoita Motonetistä. Hyvä että tuli otettua useampi pari noita parkkeja, tuntuu olevan puolet lampuista kaput jo uutena.
Mutta oli tuossa Motonetin reissussa jotain hyvääkin... Eräs ex-W126 suhari (forumilaisia?) tuli tarjoamaan Ohohnetin parkkipaikalla etulokareita 126:seen, oliko ne nyt sitten ihan bränärit vai yhden talven alla olleet. Pyyntikin oli varsin maltillinen 50€ / pari, uutena kustantavat 110€ ja ovat tilaustavaraa. Tarvinnee panostaa moisiin, josko niistä nyt enää 16 vuoden jälkeen jotain hyötyä on...
740 volvoissa on kans se palaneen lampun valo, ja sytty kun takapenkin turvavöiden muistutus valo oli palanu, sai sitä vikaa etsiäkki kauan, ennenku löyty. kaikki lamput kerettiin vaihtaan kahteen kertaan. tuskin se mersussa ottaa sieltä?
ex: w124 250d -88
tällä hetkellä voorti (mutta ei siitä sen enempää)
Re: valoista
[quote="crisu.B"]juu eli siis ei tossa sedanissa miettinyy vaan meni heti päälle kun esim oli parkkipoltin rikki niin kun parkit laitto ni heti sytty !!
rakenteluista en tiedä, ku vast ostin auto mut esim alkuperäine beckerin cd-soitim menee pois päältä n.2 sec kuluttua vasta kun olen virrat sammuttanut[/quote]
Moi !
No niin, kilven valot tai parkit... ei ole paljon muita mahkuja......
Ei se beckeri siihen mitään vaikuta jos ei ole virtoja vedettyu sille valoilta. ;-)
t jone
Moi !
t jone
