Mitä mieltä ollaan...
mitä mieltä?
Viesti Kirjoittaja mitä mieltä? »
Näistä vaihtoehdoista, olisiko joku kannattava hankinta? :?:
1. Mercedes-Benz E 3.0 (130 kW) farkku diesel, automaatti , 2/1999 kilsoita ei varmaa tietoa
2. Mercedes-Benz E 320 3.2 (145kW) farkku diesel , automaatti, 2001 kilsoita ei varmaa tietoa
3. Mercedes-Benz E220 Cdi (105kw) farkku, automaatti 9/2000 kilsoita ei varmaa tietoa
Re: Mitä mieltä ollaan...
1. Vanhaa (!!) luotettavaa(??) tekniikkaa
2. Voimaa (tämäkin on CDI...)
3. Taloudellisuutta
Jossei nuo paina vaakakupissa, sitten yleiskunto ja varusteet (vetokoukku, webasto yms.) ratkasee... 1. taitaa olla pre-facelift, jolloin puuttuu luistonestoja ja sellasia.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Noilla tiedoilla paha sanoa mitään.
Kaikki voivat olla kannattavia hankintoja, riippuen kunnosta ja hinnasta. :?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Mesemies89
Jos itselleni valitsisin niin vaihtoehto 1....tosin tietyillä varauksilla....muissa vaihtoehdoissa mitä todennäköisemmin enemmän murheita korjaus ja huoltomenoja.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jos nuo ovat nettiautossa myytävänä, niin laita vaan suorat linkit tänne.
Kyllä myö osataan arvostella ja pisteet jakaa :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
1 vaihtoehto kuulostaa om606 koneiselta mutta mun tietääkseni sitä ei ole enää 99 saanut? No kuitenkin jos on esikammiokoneinen niin moottori on vanhanaikainen noihin muihin verrattuna. Kohtuu reipas kulutus (varmaan 8-9 litraa) mutta taas lämmöntuotto kohdillaan ja suhteellisen yksinkertaista tekniikkaa.
2 ja 3 vaihtoehto ovat cdi koneisia ja facelift malleja eli auto on itsessään paljon uudempiaikainen sekä sisältä että päältä, 220 koneella menee pienemmällä polttoaineella mutta 320 on sitten voimaa ja meininkiä enempi eli valkkaa noista se kumpi enempi miellyttää.
Cdi koneiset menee pienemmällä polttoaineella mutta taas sitten vikamahdollisuuksia enempi..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Timoh
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Ainakin vaihtoehto 3:ssa pitää olla toimiva webasto tms. muuten tulee talvella kylmiä kilometrejä. Kukas tietää tuottaako tuo 320cdi lämpöä kabiiniin vai tarvitaanko apua?
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Timoh kirjoitti:Ainakin vaihtoehto 3:ssa pitää olla toimiva webasto tms. muuten tulee talvella kylmiä kilometrejä. Kukas tietää tuottaako tuo 320cdi lämpöä kabiiniin vai tarvitaanko apua?
Termari kunnossa niin lämpöä riittää :)
Timoh
Ei termari lämpöä tee, tarvitaan toimiva webasto tms. :)
thenq
Timoh kirjoitti:Ei termari lämpöä tee, tarvitaan toimiva webasto tms. :)
Höpöhöpö älä puhu joutavia, 270 ja 320 cdi kyllä lämpenee riittävästi siinä ei vepastoja tarvita.
Jolle
Kyllä ainakin täällä päin webasto käy ennen starttia ja sitten sen saa sammuttaa. Toki auton pitää olla kunnossa, termostaattien ja viimasuojien.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
