Apua kaivataan. w201 2.3-->2.6
Jmouru
Viesti Kirjoittaja Jmouru »
moro. oisko kellään tietoa tuleeko suurempia ongelmia, kun lähdetään asettelemaan 2.3 padan tilalle 2.6 konetta.
Joutuneenko johdotukselle tekemään kummempia? tallessa/jemmassa on älyboksit ja sytkälle tarvittavat osaset.
Mr300
Re: Apua kaivataan. w201 2.3-->2.6
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
2.6 on k jetillä.
ruutan ja sytkän sähköt 2.6 niin toimii. Ei oo paljoo sähköä tossa koneessa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Jmouru
juu k jetillä sekä entinen että uusikin. kiitokset.
Jmouru
Kannattaa kuiteskin heitellä ajatuksia mitä tulee kellekkin tietoa.
Korina toimii w201 2.3 sportline, josta todellakin tarkoituksena heivata entinen tekniikka mäkeen ja lähteä istuttamaan paikalle 2.6 tekniikka. liekkö järjen hiventäkään?
Kaikki apu on jees, ettei sit ihmeempiä satu vastaan.:)
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarvitset koko 2,6-mallin alustan muutoskatsastusta varten: jarrut, jouset, olka-akselit, vakaajat jne. Samalla menetät paremman Sportline-jousituksen.
tomant
Mr300
Eikös 2.6 saa myös sportlinenä W201?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Jmouru
juu itse pohdiskelin aivan samaa asiaa... siitähän se ajatus lähtikin, jarrun osat ainakin 2.3/2.6 merkinnällä olut joten asia varmaan on näin. Ei minun mielestäni vielä tarvitse alustalle tarvitse tehdä mitään, jos vaan kaikki kondiksessa. jonkun aikaa nimittäin seisonut laakereillaan.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
2.3:ssa jäähyttämättömät levyt ja 2.6:ssa jäähytetyt. eli etu jarrut pitää kyllä vaihtaa.
tomant
Sportline-tukivarsissa ovat vissiin kumiholkit jäykempiä kuin normiversiossa, muuten mitoitus on sama. Jarrujen ja olka-akseleiden lisäksi ovat jouset ja vakaajat todennäköisesti kuitenkin erilaisia 2,3- ja 2,6-malleissa, koska kuutoskone on reilusti painavampi kuin nelonen. Muutoskatsastuksessa pitää osoittaa, että alusta vastaa vertailumoottorin (2,6) alustaa.
tomant
Jmouru
juu onneksi on jemmassa kaiken näköistä osaa. 3.0l vakaajan tangotkin eteen että taaksekkin. alusta on kyl mielestäni aikas jäykkä ja jää melko korkeaksi tuolla neloskoneella. mut pitäneen lähte siitä liikenteeseen et saa padan paikalleen ja kehräämään sen ennenkuin alan sen ihmeempiä muutoksia tekee.
Jmouru
Nyt tekniikka vahdettu, kaikki oleelliset osat vaihdettu ja kardaani lyhennetty oikean mittaiseksi. Ongelmiakin löytyi:) Auto ei nimittäin reakoi millään tapaan avaimen kääntöön, muutenkuin että mittaristosta valot himmenevät eikä auto starttaa ollenkaan. p-pumpun rele pitää kylläkin ääntä, jokseenkin kummallista kylläkin. :( johtuneenko siitä et johdotuksessa jotain häikkää? oikosulku?
Mr300
Oletko katsonnut että akussa on virtaa? Kuulostaisi juuri semmoiselta nuo oireet?
onko kaikki maadutukset varmasi kunnolla kiinni?? Ja startin ja laturin johdot oikein?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Jmouru
moro
projekti junnaan paikallaan:( johdotukset käyty useampaan otteeseen läpi, myös maadoitukset ja kaikki pitäisi olla kuin pitääkin.
Epäilenkin juuri ecua, oisko sielllä jotain mitä en ole huomannut?
olisiko jolllakin tietoa mistä löytäisin vähän virtakaavioita kuinka pumpunreleen johdotus menisi. moneen otteeseen koetellut useamman kaavion kautta mut ei vaan sen kummemin reakoi, rele kylläkin ehjä kokeiltu toisessa kutoskoneessa.
tomant
Jmouru kirjoitti:...olisiko jolllakin tietoa mistä löytäisin vähän virtakaavioita kuinka pumpunreleen johdotus menisi. moneen otteeseen koetellut useamman kaavion kautta mut ei vaan sen kummemin reakoi, rele kylläkin ehjä kokeiltu toisessa kutoskoneessa.
Oletko katsonut korjausoppaista esim. Alfamer, Delius Klasing, Bentley? Jos vuosimallista olisi tietoa, voisi apua löytyä myös WISistä.
tomant
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
On muuten joissakin 2.3:ssakin tullut vastaan jäähdytettyjä etulevyjä.
Jmouru
kori on vuosimallia -92, kone on irroitettu -90 vuosmallista. tänään sain sen verran eteenpäin nytkähtämään. mittarin ja kaavion kanssa releen johdotukset selvitetty:) Startti näköjään jumissa ei lähtenyt edes hyppyjohdolla starttaamaan, huomenna montun päälle ja startti irti ja toimia tilalle. pallaillaan siit sen jälkeen.
Joo joka nurkassa on jäähdytetyt levyt, tuli joskus aiemmin päivitettyä ne parempiin, kieroiksi tahtoivat mennä entiset:D
Pekkko
Viesti Kirjoittaja Pekkko »
JP74 kirjoitti:On muuten joissakin 2.3:ssakin tullut vastaan jäähdytettyjä etulevyjä.
Ainakin kaikki varaosaluettelot näyttävät täsmälleen samat jäähdytetyt levyt 2.3 ja 2.6 malleihin.
W124 -88 2.6L
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Se 2.6 koneen irroitettava lukkopeltikin on ihan kätevä kun on matkalaukkukone konehuoneessa :D
- Opel Astra g 2.2 DTi -03 (150hp/340nm)
- Opel ascona B 2.4 CIH -77
- Opel Rekord E 2.0 SEH -8x
- Mercedes-Benz 190 2,3 8v -89 (endurance saloon 160hp/245nm)
- Honda Civic 1,8 16v turbo -88 (300whp/330nm)
- BMW 528 2.8l -97 (talviliukuri)
https://fi-fi.facebook.com/LemuRacingTeam" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkos korin ja moottorin tai askin ja motin liitos kohtaanhan se maa johto tulee..onkos se paikallaan?
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Minä käsitin tuon alustan muutoksen niin ettei tarvi muuttaa kun etuvakaaja joka on 1-2mm paksumpi ja etupään jarrut tuosta 2.6l bensasta niin ois alustaltaan vastaavia.voinhan toki olla väärässä :) mutta näin sen ymmärsin sillon kun tuota asiaa selvittelin. omassa 2.0d on muutettu vaan nuo jarrut + vakain tiedä sitten mitä inssi sanoo kun tulee h-hetki :D
värit väreihin ja loput maihin.
