W123 starttaa laiskasti
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
nyt pakkastentultua on käynyt ilmi ettei startti jaksa pyörittää muuten kun viu...viu...viuuuv...viiu!
akku on uusi 88amp,johdot tarkasrettu,eivät lämpene ja liitosten pitäisi olla kunnossa eli vika lienee startissa :?: :( :?:
ootteko kokeillut vaihtaa 9v ankkuria miten paljon auttaa :?:
pitäs kai sen jaksaa -20c startata alk.peräisellästartilla(kyseessä siis 300D)
240:nen ainakin lähtee/starttaa pirunhyvin :?
ML W164
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
ootko mitannut että laturi lataa kunnolla?
dodge dart 1967
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
vaihda suosista 9v ankkuri ja samalla uus solenoidi ja bendix.itelle oon noi laittanu ja ei ongelmia! 8)
Teppo L
latausjännite n.14,2v eli ihan hyvä!
ML W164
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Eikö se olisi pienin vaiva vaihtaa koko startti?
Mulla farkku vouvasi tosi laiskasti ja vaihdatin startin niin johan vaihtui äänet. (tätä toimenpidettä ennen tosin mittailin laturia ja pelkäsin akun menneen...)
Se kiinni ollut startti olikin sitten ns. "well done"
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
satakaskolmonen kirjoitti:nyt pakkastentultua on käynyt ilmi ettei startti jaksa pyörittää muuten kun viu...viu...viuuuv...viiu!
Mitkä öljyt koneessa?
177.145 M260.920
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Kannattaa vaihtaa uusi laturi, niin kyl rupee pyörimään.. :roll:
Aikanaan oman 123 startin vaihdon jälkeen rupes käynnistymään kyllä, kelistä kuin kelistä :shock:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Vesqju
siis tietysti startti :oops: , mutta myös laturi kannattaa kattoa..
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Teppo L
öljyt on muistaakseni 10w-40 :roll: pitänee kuitenkin vilkasta sitä startin sielunelämää jos sattuis pääsemään hiiltenvaihdolla ja puhdistuksella :wink:
eihän tuo uusikaan maltaita maksa mutta kuitenkin!
näkyy 9v ankkurilla puslilla ja solenoidille tulevan uuden startin hinta :? mutta kylläkai se sitten "pyörähtääkin"eri tavalla :shock:
ML W164
sooppa
no omaan vaihdoin ekax 9v ankkurin,pari viikkoa pelas,sitten alkas solenoidi takkuamaan ,no vaihdoin sen.taas jonkun aikaa pelitti kunnes bendix vit...li.jos koko sa tartin vaihdat niin kattoppa hintaeroja.halvin uusilla osilla korjattu startti löytyi meiän pakuun seinäjoen osamyynnistä.om 602-koneeseen 170e ja w123 koneisiin 100e.
matti_h
Viesti Kirjoittaja matti_h »
Kyllä kun laitta tuo 9v. ankkurin ja puslat. tarkastaa starin muuten niin ei kyllä tarvi pelätä ettei lähtis käynttin kovillakaan pakkasilla. omassa vanhuksessa on ollu tuo 9v. ankkuri paikoillaan 2 vuotta ilman ongelmia. Se vaan rasittaa akkua paljon enemmän ja vaatii akulta paljon enemmän kun tuo tavallinen ankkuri.
w123 300 turbo diesel
w124E 300d
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tarkistitko myös korin ja moottorin välisen maajohdon?
Laitoin kerran w123:een moottoria paikalleen pihassa. Ruuvasin laatikon kiinni koneeseen vaan parilla pultilla. Maajohto unohtui tietty sitten. Kokeilin käynnistää, ei kuulunut kuin pieni naksaus startista ja mittaristosta nousi savu, löi maihin sieltä kautta :oops: Vähän aikaa piti ihmetellä, ennen kuin keksin missä vika on..
Teppo L
kaikki piuhat oon tarkastanu mutta eihän sitä välttämättä vikoja päällepäin huomaa niistä piuhoista :? pitää pistää varmuudenvuoksi uudet ku kuka tietää miten vanhat ovat :roll: :shock:
ML W164
lai
Viesti Kirjoittaja lai »
Suosittelen ankkurin vaihtoa. Lisäksi kaikki startin puslat kaannattaa vaihtaa. Yleisin syy miksi ankkuri palaa on kuluneet puslat. Tietenkin uudet hiilet samalla.
Bosch startin kunnostus kannattaa aina.
Omassa 123:ssa oli samaa vikaa kunnes yhtenä päivänä ei suostunut käynnistymään, startti auki ja ankkurin kuparijohdoista oli lakka kuplinut kahdesta kohtaa. Toinen kohta oli varmasti ollut jo aiemmin palanut kun starttasi heikosti. Mutta jaksoi pyörittää kuitenkin konetta.
Todennäkoisesti myös sinun autossasi on sama vika.
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
Make K
Viesti Kirjoittaja Make K »
Tere,
Uskoisin vian kuitenkin löytyvän startista. Timoa lainatakseni....
