OM601 outo rutina
jaket
OM601 outo rutina
Viesti Kirjoittaja jaket »
Löytyykö tietäjiä seuraavanlaiseen ongelmaan:
Kylmää moottoria käynnistettäessä kuuluu 1-2 sekuntia voimakasta rahinaa/räplätystä. Ääni on niin voimakas että hirvittää. Sama ääni kuuluu vaikka hihna on irti eli apulaitteesta ei ole kyse. Ääni tulee siis luutavasti jakoketjusta, alipainepumpusta tai ennakonsäätimestä. Mikäli käynnistän kaasu pohjassa ääni kuuluu vaimeana jos ollenkaan.
Kun moottori lämpiää alkaa tyhjäkäynnillä kuulua säännöllistä rusahtelua - ruks - ruks - ruks...
Aluksi ajattelin äänen tulevan jakoketjusta, mutta koska kaasu pohjassa käynnistettäessä ääntä ei kuitenkaan tule olen alkanut kallistumaan ennakonsäätimen / ruiskupumpun puolelle.
Löytyykö tietoa ennakonsäätimen rakenteesta? Voisiko ääni tulla sieltä? Auttakaa miestä mäessä.
Viimeksi muokannut jaket, Ti 21.12.2004 09:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ääni voisi tulla ehkä jakoketjun kiristimestä, se toimii öljynpaineella. Kannattaisi ensimmäiseksi kokeilla ehjää sinne. On helppo homma. Kiristin irti siitä isommasta (32mm) kannasta ja uusi tilalle. Katso että tiiviste pysyy paikallaan kannen ja kiristimen välissä.
Ennakonsäädin on tosi yksinkertainen kapistus. Se koostuu kahdesta isommasta osasta, jotka liikkuvat toistensa suhteen. Sitten niiden välissä on kaksi metallikiekkoa ja pari jousta.. Kun kierrokset nousevat, nuo kiekot siirtyvät keskipakovoiman takia ja liikuttavat niitä kahta isompaa osaa :arrow: ruiskutushetki aikaistuu... Vaikea selittää näin, kuva auttaisi taas..
jaket
Kiitos vinkistä!
Täytyypä tarkitaa tuo kiristin. Ääni on tosiaan riippuvainen öljynpaineesta; käynnistettäessä kun öljynpaine nousee, ääni lakkaa ja kuumalla moottorilla vastaavasti paineet alle kolmessa ja ääni alkaa.
jaket
OM601 outoa rutinaa edelleen
No niin. Ketju ja kiristin vaihdettu, mikä auttoi lämpimän moottorin ruksutukseen. Kylmäkäynnistyksessä edelleen sama vika. Rusahdus on sen verran kova, että naapuritkin jo kyselee jotta onkos mersussa vikaa?
Mikä neuvoksi? Auton vaihto vai jotain muuta?
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Ja ketjunohjaimet oli ehjiä kaikki? Alipainepumppu? Jakoketjun rattaat miten kuluneet?
venttiilin nostimet.. mullaki kylmänä pitää aikamoista älämölöä ennenku paineet nousee... sen jälkeen ei kuulu mitään ylimääräistä..
jaket
Antti K kirjoitti:Ja ketjunohjaimet oli ehjiä kaikki? Alipainepumppu? Jakoketjun rattaat miten kuluneet?
Itse en ketjua vaihtanut, joten varmaksi en voi sanoa. Puhe kyllä oli, että kaikki ketjuun liittyvä tarkastettaisiin.
Minkälaista ääntä viallinen alipainepumppu pitää? Nyt ääni siis kuuluu kylmällä moottorilla (ja vain pakkasella) n. 1-2 sek käynnistyksen jälkeen. Muulloin ei ylimääräisiä ääniä ole. Voiko ketjun esikiristystä säätää?
jaket
Mika.T kirjoitti:venttiilin nostimet.. mullaki kylmänä pitää aikamoista älämölöä ennenku paineet nousee... sen jälkeen ei kuulu mitään ylimääräistä..
Nostinten vaimea napina kuuluu myös käynnistettäessä. Uskoakseni tämä ääni ei tule niistä.
"Nyt ääni siis kuuluu kylmällä moottorilla (ja vain pakkasella) n. 1-2 sek käynnistyksen jälkeen"
Saattaapi olla starttimoottorissa vikaa.
jaket
dealer kirjoitti: Saattaapi olla starttimoottorissa vikaa.
Erittäin hyvä huomio. Omituista vain tuo lämpötilariippuvuus.
Löytyisikö keltään ideoita startin kunnon todentamiseksi irroittamatta sitä? Ei huvittaisi ihan vaan lämpimikseen jumpata starttia pois.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Tarkistettiinko pumpun ajoitus samalla kun ketju vaihdettiin?
Lykkää käyntiin; jos ei rahise / räplätä niin startistahan se kuului. :shock:
jaket
Mauri H. kirjoitti:Tarkistettiinko pumpun ajoitus samalla kun ketju vaihdettiin?
Ei tarkistettu. Käynti on tasaista, kulku jouhevaa eikä savutusta ilmene. Voisiko pumppu pitää kuvatunlaista ääntä?
dealer kirjoitti:Lykkää käyntiin; jos ei rahise / räplätä niin startistahan se kuului.
Erittäin hankalaa toteuttaa tasaisessa kaupunkimiljöössä. Etenkin kun ääni esiintyy vain päivän ensimmäisessä startissa. Pidän kuitenkin vaihtoehdon mielessä.
