w124 Kone heiluu.
7u0pp1
w124 Kone heiluu.
Viesti Kirjoittaja 7u0pp1 »
200d -93
Elikkäs moottori heiluu auton olessa kuumana. Kylmänä oiretta ei ole.
Epäilen vahvasti pumpun paineventiilejä.
Mistä näitä ventiilejä saapi ostettua?
Onko muita ehotuksia oireelle?
Re: w124 Kone heiluu.
Yhdellä jäbällä kiun kokeili venäläsitä diesliä niin alkoi käymään tolleen ja hieman 2-t öljyä ja meno asettui ja kun vaihtoi suomi dieseliin niin oireet katosi.
Eli jostain fuskaa painetta kuumana...elementit,se takaisku venttiili..onkohan jouset ehjät..suuttimet laskee läpi tai kusee.
Käykös kone tasaisesti kun laittaa kierroksi enemmän?
7u0pp1
Juu tasasesti käypi ko pikkusen kaasua painaa.
Mistähän näitä ventiilejä saapi ostaa.
Se on kyllä sellainen simppeli ja jos pinnat on ehjät ja jousi kunnossa niin eipä niitä kannata vaihdella.
Syöttömäärän mittaus,puristuspaineenmittaus,suuttimien testaus..tossa voisi olla toimen piteet mitä aluksi tehdä.
kukaan ei ole vaihtanut paineventtiileitä ja tuskin pajakaan vaihtaa jos ne on silmämäärin kunnossa kun pumppu avataan mutta käytetystä pumpusta ja tieten dieselkorjaamosta jossa bosch edustus.
Kuitenkin pitäisi vastenpinnat eli kaksoisnippa vaihtaa samalla ,sinne o-rengas tappi ja jousi.
7u0pp1
No jos se on kuoleutunu se jousi, ku äkkiseltää tuntus että ku homma kuumenee nii se jousi ei ennää piä ja alakaa heiluttaa.
7u0pp1
Mitähä tuommonen pumpun ehostus maksaa.
Samallahan saisi syöttöä ja säädettyä hyvin penkissä pumpun jos sen käytät pajalla mutta kannattaako se ja lähteekö vaiva?
Mutta katso ensin ne venttiilit ja vaihda o-renkaat tyveen...ja kasaa.
Tollai muuten taisi kone käyttäytyä jos ne ei ole kiristetty oikein paikalleen.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Sulla on ilmeisesti tiedossa mikä pytty jää pelistä kun kone on käyntilämmin?
Suutintakin voi koittaa vaihtaa ennen kun alkaa paineventtiiliä vaihtamaan. Kattoo siirtyykö vika suuttimen mukana vai ei. Imupuoli on kans helpo kuunnella ja todetakkin jos joku venttiili alkaa sinne falskata. Nämä on siis helppo todeta ihan kotikonsteinkin joskaan eivät taida olla niitä yleisimpiä syitä tähän vikaan?
Käsittääkseni paineventtiilin kiristysmomentin muutoksellakin on joku mosa alkanu pelaamaan? Osiahan saa Dieselpajoilta ja puretuista mosista eli ostoilmoa kehiin tälle Foorumille.
Vaihto pajalla suoritettuna ei kait paljoa kustanna? Meinaan vaan että jos itte et ole pelannu pumppujen kanssa. Melki ihan ensin kunnollinen moottoripesu ko alueelta ennen kun alkaa ensimmäistäkään mutteria avaamaan.
Edit: Poistuuko oire jos et anna kierroksia yhtään ja pistätä kaiki sähkölaitteet päälle? Nehän nappaa tehoa --> syöttömäärä lisääntyy --> tasaantuuko käynti?
Viimeksi muokannut Jari Ke, Su 29.06.2014 10:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin tosiaaan ..avaapa käynnissä suutin putkia ja mihin sylinteriin tai mikä vaikuttaa vähiten käyntiin niin vika on siellä...tai sen sylinterin jossakin syöttö komponentissa.
7u0pp1
pitääpä kokeilla tuota putken irrotusta
7u0pp1
nii tosiaan tuohon on joskus viimevuonna pumppu vaihettu ja sillä epäilen että se ei ole menny niinku elokuvissa
Jari Ke
Tiedätkö syytä miksi se on vaihdettu?
7u0pp1
en ossaa sanoa kuulemma menny rikki.
Lisäksi oli vaihettu paineventiilien o renkaat, ja tässä kohtaa epäilen et jotaki on menny pieleen.
7u0pp1
Kokeilin tuota löysäys sydeemiä ja yhen pytynkohalla helunta lakkasi ja kun panin kiini nii se sitte johta jatku.
Vaikea sanoa...monesti vaan se alkaa käydä vajaalla ja ei löysäily auta ja kiristys taas korjaa käyntiä.
Voisiko olla että suutin kusee tai sieltä tulee liian vähän ainetta..halvin keino on kuitenkin vaihtaa toinen pumppu käytetty jos se sinne alkaa viittaamaan.
Pumpun laitto korjaamossa on kuitenkin itse irroitettunakin varmaan yli 5-600e.....samalla kyllä saisi mahtavan pumpun johon ei itse säätämällä syöttöä pääse mitenkään kun vain kertoo asentajalle mitä haluaa.
Pakardinen
Tuo suuttimen kuseminen on ihan varteenotettava vaihtoehto. Aikanaan traktorin kanssa oli sama homma, nelimukinen kone alkoi käymään huonosti. Yhden suuttimen liitosta löysätessä käynti parani. Suuttimen vaihto toiseen sylinteriin siirsi huonon käynnin sinne. Suutin penkkiin :arrow: kaputt, laski läpi ihan holonaan.
7u0pp1
nonii nyt on selevittetty pumppu vaihetiin vajaiden tehojen takia uudenveroiseen. vajaat vedot katos tuolla minun tekemällä imusarjanputsauksella. pumppua ei ole säädetty vaihdonyhteydessä eli pantu vaan kiinni niillä säädöillä. autoon on myös vaihdettu tukikumia laatikkoon moottoriin ei. suutimetkin on jokuvuosi takaperin tsekattu ja pelaavia oli. Otin siis yhteyttä kuitissa olevaan omistajaan joka tämän stoorin mulle kertoi.
Autoa on taas tuon edellisen omistajan mukaan tankattu venäjällä jonkin verran.
Elikkäs pumppu sääjätykseen ja polttoainefiltterit vaihtoon, totta se pitää nuita tukikumejaki kattoa sillä silmällä.
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
