W123 230 k-jet kulutus/öljynpaineet
Sammyy
Viesti Kirjoittaja Sammyy »
Terve
Tuommoinen 1980vm löytyy tallista.
Polttoaineen kulutus sievällä ajolla 14-15l tunnostaa hieman korkealta? Vähän jos polkaisee päästään 20l/100km tienoille.
Ennakot kohdillaan ja uudet tulpat on, myös päästöt hct yms säädetty pakokaasutesterissä. Ei myöskään alipainevuotoja..
Lisäksi kun vaihdoin moottoriin 10w-30 öljyt pysyi öljynpaineet 3bar ajossa ja tyhjäkäynnillä n: 2bar suurinpiirtein 400km ajan? Sen jälkeen öljynpaine tyhjäkäynnillä viisarin verran ylinollan ja isolla kaasulla 1.5. Mielestäni sen jälkeen alkoi ilmetä kun mittariston käytin pois ja korjasin trip ja matkamittarin. Öljynpaine mittarille menevän vaijerin/putken käytin irti, kunnolla se kyllä on paikoillaan. Liekkö koneremontti edessä?
Myöskin öljynsuodattimen vaihdoin öljyjen kans. Suodatin merkkiä bosch
Viimeksi muokannut Sammyy, Ke 02.07.2014 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W123 230 k-jet kulutus/öljynpaineet
Reilu on kulutus. :shock:
Öljynsuodatin voi olla tukossa. Aika tavallinen vaiva M102 koneissa. Omassa 123ssa oli samaa vaivaa, joka korjaantuu uudella suodattimella.
Liekö liian tiukka se suodatin vai mikä lienee mutta omalla kohdalla jo toinen M102 kone joka "tukkii" suodatinta.
Toki sekin on mahdollista että öljynpaineletku voi olla väännetty liian tiukkaan ja se koko mittariosa on pyörähtänyt siellä mittariston kuorien sisällä jolloin se näyttää tottakai aivan puutaheinää.
Sammyy
Täytyy vkl aikana käyttää mittaristoa pöydällä
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Melkonen kulutus tosiaanki :shock: Miulla menee tuo oma sekalaisessa ajossa jonneki 11-12 litran kieppeille, eikä sitä oo tainnu pahimillaankaa saaha yli 15:a viemään.
Lieköhä siulla suuttimet missä kunnossa? Forte -käsittelyähän tuohon vois koittaa...
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
