W211 P0192 ongelma
teharjula
W211 P0192 ongelma
Viesti Kirjoittaja teharjula »
MB E 220 CDI W211 (vm. 2004) on vikatilassa: P0192 FUEL PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW. Polttoaineensuodatin vaihdettu, Suuttimet ja polttoainapumppu mitattu ja toimii. Kyseinen sensorinkin vaihdettu. Heittää kuitenkin tuo virheen ja sytyttää moottorin merkkivalon sekä vähentää tehoja.
Onko kellään ideoita missä vois olla vika?
arska10
Re: W211 P0192 ongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
teharjula kirjoitti:MB E 220 CDI W211 (vm. 2004) on vikatilassa: P0192 FUEL PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW.
Kannattaisi tutkia Starilla tarkemmin sähköjärjestelmää.
+358 18B8FE99
teharjula kirjoitti:MB E 220 CDI W211 (vm. 2004) on vikatilassa: P0192 FUEL PRESSURE SENSOR VOLTAGE TOO LOW. Polttoaineensuodatin vaihdettu, Suuttimet ja polttoainapumppu mitattu ja toimii. Kyseinen sensorinkin vaihdettu. Heittää kuitenkin tuo virheen ja sytyttää moottorin merkkivalon sekä vähentää tehoja.
Johdot/liitimet tarkistella, vaikka 3€ yleismittarilla
J.Kulmala
CDI203 kirjoitti:
Tarviiko sitä edes noin kalliita laitteita, kun ottaa pari pätkää sähköjohtoa ja 4.5 V pariston ja kieli sensorina.
Asiaan, ei välttämättä kannata tuon ikäistä autoa alkaa tutkimaan yleismittarillakaan. Paras laite on Stari.
+358 18B8FE99
teharjula
Kyllä tuota on testereillä luettu ja juuri tuo p0192 koodi siellä on päällä. Se jäi sanomatta että ongelma tulee vastaan kun kone lämpiää. Eli toimii hetken aikaa kun vika kuitattu mutta sitten kun kone lämpenee niin tapahtuu.
J.Kulmala
Sitä sensoria olisi syytä tutkia Starilla tarkemmin, jos vaikka yhteensopivuus ei ole oikea.
Starilla kyllä pääsee tutkimaan muitakin asiaan liittyvää.
teharjula kirjoitti:Kyllä tuota on testereillä luettu ja juuri tuo p0192 koodi siellä on päällä. Se jäi sanomatta että ongelma tulee vastaan kun kone lämpiää. Eli toimii hetken aikaa kun vika kuitattu mutta sitten kun kone lämpenee niin tapahtuu.
+358 18B8FE99
teharjula
Ei oo vieläkään tullut vietyy starille.. Jotain sähköhäikkää se varmaan on kun nyt lämpömittarikin sekoilee. Pompii välillä ylös alas... Löytyykö jostain kuvia miten noi sensorit liittyy moottorin ohjausyksikölle.
teharjula kirjoitti:Ei oo vieläkään tullut vietyy starille.. Jotain sähköhäikkää se varmaan on kun nyt lämpömittarikin sekoilee. Pompii välillä ylös alas... Löytyykö jostain kuvia miten noi sensorit liittyy moottorin ohjausyksikölle.
Löytyy ainkin
*:rista ja WIS:istä
teharjula
Vielä sama tilanne päällä kun ei oo saanut vietyy mihinkää tarkempiin tutkimuksiin.
Nyt on myös auton lämpömittari alkanut sekoilemaan eli lämmöt saattaa pompata yli sadan asteen ja sitten saman tien takas Nollaan asteseen. (saattanut tehdä heiti startin jälkeen vaikka auto kylmä) Auto myös välillä nykii silloin kun lämpömittari hyppii ylös alas. Yleensä aloittaa tuon jumpan kun on ajanut tasaisella kaasulla ja sitten päästää jalan kaasulta. Lämpömittari yleensä jumppaa hetken ja sitten rauhoittuu ja näyttää taas todellista lukemaa.
teharjula
Huomasin että kaasipolkimen asento sensori antaa vaan samaa arvoa 4.7 w211. Luin samoilla laiteilla tosta ML niin siinä ainakin lukemat vaihtu kun polkas kaasua.
W211 Kaasupolkimella on kaksi hall-anturia, signaaleista pinni 4 pitäisi tulla 0,2-2,25V pinni 5 antaa 0,4-4,5V (pinnit 3 ja 6 maa, 1 syöttö 5V). Sitä en tiedä paljonko anturit eroavat mallien välillä...
teharjula
Tähän ongelmaan löytyi ratkaisu. Moottorin ohjausyksikön johtosarja oli viallinen. Sen vaihto poisti kaikki edellä mainitut ongelmat. Ennen korjausta auto kertoi myös polttoaineen kulutuksen väärin... Oli muka 3l sateselle. :D mutta nyt siis sekin kunnossa.
