Clk230K +aut nykii kylmänä
Ongelma : Aamulla kun käynnistää ja lähtee liikkeelle niin nykäsee ennen kuin suostuu vaihtamaan vaihdetta noin 3-5 vaihto kertaa ylöspäin vaihtaessa.
Jos annan auton käydä eli lämmetä hiukan aikaa ja vähän kaasuttelee noin 2-3min mitää ongelmaa ei ole !!
Jos autolla vaikka lähtee tunnin päästä uudelleen vikaa ei esiinny vain hieman pidemmän esim 8h jälkeen.
En oikein ymmärrä mistä vosi johtua.
Kylmänä kun käynnistää niin sellainen omituinen humiseva ääni kuuluu joka myös häviää sitten kun nykiminenkin.
Olisiko mitään ehdotusta?
Itse epäilen joko vaihteistoa tai sitten ilmamäärämittari?
Re: Clk230K +aut nykii kylmänä
Koska viimeksi öljyt ja suodatin vaihdettu. Onko öljyä tarpeeksi
Vaihdettu 50 tkm sitten vuonna 2011.En ole öljyjä tarkistanut.Pystyy siis itse tarkistamaan vaikka öljytikun päässä lukee vain mb huolto ?
Öljytikku on jotenkin lukittu??
Ilmeisesti öljymäärää ei voi tarkistaa kun ei ole vaihteistolle öljytikkua !!?? pelkkä sinetti siinä päälle voi noita sakuja kun eivät mittatikkua ole laittaneet
Toisaalta eihän se öljy sieltä mihinkään katoa kun ei vuoda mistään joten vika taitaa olla jossain muualla.Ainakin jokin vaihteiston venttiilikoneiston osa on monesti ollut vikana.
Vie testeriin ja jos jotain on vaihdettava askiin vaihtuvat öljyt samalla.
Johan tuossa oli kohtaöljyn vaihto edessä.
Lisään kylmästi 2 desiä öljyä ja katson auttaako jos auttaa oj jos ei vien öljynvaihtoon.
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkista laatiko öljyn määrämezeee kirjoitti:Ongelma : Aamulla kun käynnistää ja lähtee liikkeelle niin nykäsee ennen kuin suostuu vaihtamaan vaihdetta noin 3-5 vaihto kertaa ylöspäin vaihtaessa.
Öljyn lämpö 80c tarkistellessa kone käynnissä
Tarkistuksen voi tehdä vaikka 4mm vaalella nailon letkulla mitä tarvike liikestä 1m /~1€
Työntää sen pohjaan
mutta mistä näen sen määrän kun ei ole mittaasteikkoa???
- CDI203
- Asiantuntija
Suuremipi "onkelma" todeta oikea lämpötilamezeee kirjoitti:mutta mistä näen sen määrän kun ei ole mittaasteikkoa???
Mutta kun sen tikun korvikkeen alapää kastuu niin mittaa sen vaikka
Ikean nauhamitalla ja jos kastui vaikka 70mm
Niin sen verran aluella on että ei pitäis öljyn määrän tehdä kiusaa
Mutta sillä tarkistus lämpötila on tärkeä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=78989" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäsin 2dl ja nykiminen oli vähäisempää.Täytyy tarkkailla tilannetta.Ihmetyttää kylmänä kierrosten mukaan kuuluva äänekäs humina joka häviää parin minuutin jälkeen samoin kuin nykiminenkin.Tosiaan sen jälkeen laatikko toimii oikein hyvin.Ääni on kun laturin vaimea vinkuna.Jostain luin jotain juttua että voisi liittyä sähköihin/laturiin.Harmi kun en nyt just muista.Vaihteistohan on sähkötoiminen....
Mittaile ensin lataus jännite auto sammuksissa ja kulutus päällä käynnissä.
Toisekseen testerillä voisi nähdä tallentuneita vikoja....niin ei tartte ihmetellä.
- CDI203
- Asiantuntija
jos jäniitet paljon heitelle niin systeemi kyllä sekoileemezeee kirjoitti:Lisäsin 2dl ja nykiminen oli vähäisempää.Täytyy tarkkailla tilannetta.Ihmetyttää kylmänä kierrosten mukaan kuuluva äänekäs humina joka häviää parin minuutin jälkeen samoin kuin nykiminenkin.Tosiaan sen jälkeen laatikko toimii oikein hyvin.Ääni on kun laturin vaimea vinkuna.Jostain luin jotain juttua että voisi liittyä sähköihin/laturiin.Harmi kun en nyt just muista.Vaihteistohan on sähkötoiminen....
minkäs ikäinen auto on
clk 230k+aut 1999 Mitkään mittarivalot ym eivät vilku tms mikä viittaisi jänniteongelmaan.Uusi 92ah akku.
Oletko varma ettei ahtimesta tule se ääni?
Ahdinhan pyörii kylmäkäynnistyksen yhteydessä muutaman minuutin koko ajan....
Tällä mennään kesät R170 230K
En tiedä vaikka tulisikin kompurasta se ääni.Mittarissa 180tkm.Minkä takia se pyörii kylmänä muutaman minuutin?Olisiko ahtimesta öljyt loppu tai joku hihnan laakeri.?
Ahtaa kyllä mukavasti eli puhtia on.Tai moniurahihnan kiristysrulla tai sen kiristysjousi/vaimennin?
Luin jostain että kompura kun menee niin kuuluisi naputusta ja lähinnä pakkasilla.
Lisään tänään vielä vaihteistoöljyä kun tuntui että olisi eilinen pieni lisäys auttanut.
Ihan normaalia näissä vanhemmissa kompuroissa. Eli kuulu toimia niin että pyörii tyhjäkänniltä lähtien muutaman minuutin ennenkuin lämpeää.
Kieltämättä tuntuu että se voisi tulla kompurasta.Ei ääni vaaralliseslta kuulosta mutta sellainen kuuluvampi ääni ja kyllä se samaa ääntä muistuttaa mitä kompurasta tulee.Kaasuttelin konehuoneen puolelta niin musta tuntu että kompura meni päälle vasta 1500-2000 paikkeilla kun kuulu sellainen naksahdus.
Ja kun kone on kylmä pyörii hetken koko ajan.
Mutta entäs tämä vaihtamisongelma eli jos heti lähtee liikkeelle vaihteisto nykäisee/miettii vaihtaako vai ei yleensä 2-5 ensimmäistä vaihtoa.Voiko se kompura aiheuttaa tämän.Ongelmaa ei ole jos aina odottaa että siinä mielessä ei kai mitään vakavaa?
Vaikuttaako lastutus ja tai pulley-kit tuohon ahtimen/laatikon toimintaan kylmänä.
Kuuntelin moottoria lämpimänä ja kun nosti kierroksia ja kompressori kytkeytyy päälle niin sen ääni on ihan samanlainen kuin aamulla mutta aamulla se ääni on kuuluvampi sen pari minuuttia kunnes sitä ei enään sisälle autoon kuulu.Onko vakava ongelma kyseessä että onko kompura entinen.Hyvin on vetoja kuitenkin.
- CDI203
- Asiantuntija
Riippuu ihan siitä minkälainen lastu siellämezeee kirjoitti:Vaikuttaako lastutus ja tai pulley-kit tuohon ahtimen/laatikon toimintaan kylmänä.
On sehän se ohjaa moottorin toimintaa ja siinä on että tee kylmänä näin
Niin sitten kone tekkee sen mitä pyynti on
Ok.Kyllä se ääni kompurasta tullee kun you tubesta kuuntelin.Se on sitten eri asia onko se normaali ääni.Oikeastaan ainoa ongelma tässä on se että automaatti ei halua heti lähdöstä vaihtaa normaalisti.Sitten hetken päästä kaikki toimii todella hyvin eikä ylimääräistä ääntä kuulu.Vika on siis täysin kylmällä moottorilla ei niin että jos tunnin päästä lähden silloin kaikki ok.Olisi kiva tietää onko kompura kunnossa eli onko tämä vain ominaisuus.Samanlaista nypytystä oli aikoinaan manuaali slk 200k:ssa.Se oli jatkuvasti ja massamittarin vaihto auttoi silloin.
Jos jollakin on clippi kompuran käynnistä voisi linkittää.
Huvittavaa jopa että se ääni kestää aina saman ajan ja aina ne pari ensimmäistä vaihtoa hieman epäröi vaihtaako vai ei.Sitten kaikki pelaa kuin unelma.Eihän toi nyt paha ole mutta ei kuulu kuvaan kumminkaan.Viittaisi siis ehkä kompuraan jos se jonkun tietyn ajan pyörii kylmänä.
Asian kanssa voi elää mutta se vaivaa kuitenkin
Eilen laitoin yhteensä noin litran tomaattiöljyä.Tänään aamulla ääntä ei juuri kuulunut.Käytin autoa tyhjäkäynnillä noin puolisen minuuttia siis ihan normaalia.Vaihteisto pelasi heti ok eikä ääni ollut enää epänormaalin kuuluva.
Mutta tänään olikin aamulla +12 astetta joten voi vaikuttaa asiaan.Täytyy nyt katsoa palaako ääni (jos se tulee kompurasta) kun lämpötila laskee lähemmäksi nollaa.
Mitta nyt se laatikon öljy äläkä vaan lisäile öljyä. Tuon sinetin saa siitä irti ja vetää vaan tulpan pois, niin siellä on normaali mittaus putki.
Kyllä se ääni taas palasi ja sen on pakko tulla ahtimesta koska kestää aina tasan saman ajan.Onkohan vakavaa?Tuon 1- 2 min jälkeen kaikki toimii hyvin.
Jos ja kun se on ahtimesta se ääni niin miksi se aina loppuu eikä vaikka kovassa kiihdytyksessä pidä ääntä?
