300 TE 4Matic ostopohdiskelua (jaettu)
rikugien
Re: Tarinaa ja kuvia 260 E 4Matic 1990
Viesti Kirjoittaja rikugien »
Moi!
Oon menossa huomenna ostoksille. Kiikarissa olisi ketjun aloittajan otsikon mukainen auto 1989, mutta farkku.
Juuri katsastettu, katsastuksessa huomautus moottorin öljyvuodosta. Ajettu 380 tkm, rekisteröity pakettiautoksi. Tarkoitus olisi ostaa kakkosautoksi. Lopullinen hinta ei vielä tiedossa, kun ei ole pyyntihintaakaan.
Mitähän tuosta kannattaisi tsekata?
Itse en osaa tuota juuri korjailla, joten onko älytön ostos?
W123 200 -84
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
rikugien kirjoitti:Moi!
Kyllä autokaupoille kannattaisi ottaa ko. auton tuntijan. En ostaisi ko. autoa jos ei ole osaamista auton korjaamisesta.
Mahtava pelihän ko. auto on jos on kunnossa.
+358 18B8FE99
rikugien
J.Kulmala kirjoitti:
Auto on 400 km päässä, joten se asiantuntijan mukaantulo ei onnistu. Käyn katsomassa työreissun yhteydessä.
Sen verran osaan tuota koeajossa tutkiskella, että toimiiko moottori, laatikko, jakovaihteisto, alusta ja ruosteetkin osaan tsekata.
Ajattelin, että jos auto tuntuu kaikin puolin toimivan ja on ruosteeton, niin riski ei ole iso. Tottakai hintakin sitten ratkaisee.
W123 200 -84
rikugien kirjoitti:
Hep. Farmarina 2,6-ltr. moottori ei ole ollut koskaan saatavana, eli tässä soi ensimmäinen herätyskello. Mitä muuta autolle on mahdollisesti tehty, kuin vaihdettu moottori? Tsekkaa ensimmäisenä onko hydrauliikkanestesäiliössä nestettä. Siitä saat jo osviittaa vuotaako jakovaihteisto. Jos vuotaa niin tietää tuhannen euron rempan jos haluat kuntoon. Moottori voi vuotaa öljyä moottorin etuosasta, laturin yläpuolelta jakoketjukotelon tiivisteestä. Tsekkaa syttyykö 4Matic-vikavalo mittariston alareunassa kun käännät virrat kakkosasentoon. Toimiiko takaluukun sulkemisapulaite ja pyyhin/pesuri? Tarkista myös tavaratilan sivukotelot avaamalla sivuikkunoiden alareunat, miten paljon ruostetta? Jos kovasti haperoa, älä sekaannu.
Hintaahan tolla ei voi olla kovin paljoa, jos ei ole alkuperäinen.
rikugien
Timo L. kirjoitti:
rikugien kirjoitti:
Missäs kohti tuo hydrauliikkanestesäiliö sijaitsee tässä bensakoneisessa? Ja mitä se voitelee ja mitä nestettä siellä pitää olla? Sori tyhmä kysymys. Ei mulla käsittääkseni ML:ssä mitään erillistä säiliötä ole. Mikäs tuo takaluukun sulkemisapulaite tässä kulkineessa on?
Jos tuohon on kerran kone vaihdettu, niin kilometritkään ei varmaan täsmää? Käsittääkseni mittaristokin on pitänyt vaihtaa, koska kierroslukumittarit ei voi olla samat bensassa ja dieselissä.
Eli käsittääkseni tekniikaltaan ja pelleiltään pitää olla helmi, jos meinaa ostaa
W123 200 -84
rikugien kirjoitti: Missäs kohti tuo hydrauliikkanestesäiliö sijaitsee tässä bensakoneisessa? Ja mitä se voitelee ja mitä nestettä siellä pitää olla? Sori tyhmä kysymys. Ei mulla käsittääkseni ML:ssä mitään erillistä säiliötä ole. Mikäs tuo takaluukun sulkemisapulaite tässä kulkineessa on?
Tuolla oikeassa laidassa oleva "kolmion" mallinen säiliö. Se ei voitele, vaan se on nelivedon kytkeytymiseen eli tasauspyörästön lukkojen käyttämiseen tarkoitetun systeemin käyttöainetta. Lukot kytkeytyvät siis nestepaineella. ZH-M on oikea öljy, hätätapauksessa ATF jos laatikko vuotaa. Jakolaatikon vuotaminen tarkoittaa siis sitä, että jakovaihteiston (voitelu)öljy ja tuo hydraulineste sekoittuvat. Lopulta liika öljy tulee huohottimen kautta ulos. ZH-M on melko kuivaa eikä se voitele hyvin.
ML:n neliveto ei ole samantyyppinen, tässä autossa neliveto kytkeytyy automaattisesti tarvittaessa päälle millisekunneissa ABS-anturien ja kääntökulma-anturin tuottaman tiedon perusteella.
Takaluukun sulkemisapulaite on farmarin takakontin kannessa oleva mikrokytkimellä ohjattu sähkömoottori. Eli takaluukku painetaan tuulihakaan, jonka jälkeen moottori vetää sen sivistyneesti lukkoon. Ei tarvitse siis paiskata luukkua kiinni.
Dieselikö se auto on ennen ollut? Onko siitä tiedossa rekisterinumero, sillä voisi tsekata mikä se on ennen ollut.
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Yksi jännä huomio myös, miksi pakettiautona rekisterissä, jos on bensakoneella? Tuotu joskus maahan tilapäispenkein tai ilman takapenkkiä ja saatu verohelpotuksia? Mikäli näin on, ja menet laittamaan sinne kunnon takapenkin ja jäät kiinni, napsahtaa uuden auton vero. Veron suuruus useita tuhansia euroja... :wtf:
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
rikugien
Ok, noin se tekniikka siis menee.
Tuossa aiemmin Timo L. jo mainitsikin, että näitä ei ole ollut saatavissa tällä moottorilla farkkuna ja varmistin vielä, että bensa on.
Rek.nro: AFE-808
W123 200 -84
Auton tietoja ei löytynyt. Onkohan se rekisterissä?
rikugien
sotahiiri kirjoitti:Yksi jännä huomio myös, miksi pakettiautona rekisterissä, jos on bensakoneella? Tuotu joskus maahan tilapäispenkein tai ilman takapenkkiä ja saatu verohelpotuksia? Mikäli näin on, ja menet laittamaan sinne kunnon takapenkin ja jäät kiinni, napsahtaa uuden auton vero. Veron suuruus useita tuhansia euroja... :wtf:
Eli tuolla voi ajaa pakettiautona nyt, mutta ei voi koskaan rekisteröidä henkilöautoksi?
W123 200 -84
rikugien
Timo L. kirjoitti:Auton tietoja ei löytynyt. Onkohan se rekisterissä?
Täytyy varmistaa
W123 200 -84
rikugien kirjoitti:
Täytyy varmistaa
Heps,
AFE-808:
Katsastettu viimeksi 3.12.2014. Iskutilavuudeksi kerrotaan 2960, käyttövoimaksi bensiini ja malli siis 300 TE 4Matic
Valmistenumero: WDB1242901F096830
Ajoneuvon tila on "rekisterissä" ja käyttö on "myyntivarasto". Ja tosiaan 2-paikkainen se on.
rikugien kirjoitti:
Niin, toi varmaan riippuu siitä, että onko se tolleen, että on tuotu maahan pakettiautona vai onko se jälkikäteen muokattu pakettiautoksi. Sellainen, joka on jo maahan tuodessa ollut pakettiauto, ei nähtävästi voi olla henkilöauto ilman edellä mainittuja veroseuraamuksia. Jos se taas on tullut maahan henkilöautona ja myöhemmin muutettu pakettiautoksi, niin sen voi palauttaa henkilöautoksi oleellisesti vähäisemmillä kustannuksilla.
Rekisterinumeron perusteella sanoisin, että tuo on 80-90-luvun taitteessa maahantuotuja "1800 kg -autoja". Eli varusteilla pelattu paino tuohon ja maahantuotua muutettu takapenkki ns. kovaksi. Sieltä juontuu tuo bensakoneinen pakuhistoria.
rikugien
Timo L. kirjoitti:Rekisterinumeron perusteella sanoisin, että tuo on 80-90-luvun taitteessa maahantuotuja "1800 kg -autoja". Eli varusteilla pelattu paino tuohon ja maahantuotua muutettu takapenkki ns. kovaksi. Sieltä juontuu tuo bensakoneinen pakuhistoria.
Eli voiko tuon muuttaa henkilöautoksi ja saako takapenkillä nykyisellään matkustaa?
Tuo 3 litran kone on plussaa
W123 200 -84
rikugien
Tuolla aiemmihan tuo oli jo sanottu kun ottaa silmän käteen
W123 200 -84
Timon topikki meni nyt sotkuun, lisään oman osani: https://huutokaupat.com/fi/v/123026" onclick="window.open(this.href);return false;
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...saahan tuossa 5 henkeä matkustaa
Saahan sen henkilöautoksikin aivan järjettömän autoveron maksamalla :lol:
...tässä nyt sitten oikein miehissä sotketaan timon topikkia :cry:
slk203k
Viesti Kirjoittaja slk203k »
cuuno kirjoitti::) ...saahan tuossa 5 henkeä matkustaa
Laki muuttui vuoden alusta nykyisin tarvitse maksaa vain autossa jäljellä oleva autovero samoin kuin käytetyn auton maahan tuonnissa.
cuuno
:eh: ...no sehän on hyvä uutinen :thumbup:
...ainut vaan että 2+3 sta ei koskaan kannata kyllä varottaa ellei tietysti halua vuosittain maksaa kammo dieselveroa :lol:
J.Kulmala
Timo L. kirjoitti:
Onko tosiaan näin ? Olen kyllä useampiakin nähnyt 2.6-litran tekniikalla.
+358 18B8FE99
Kyllä. Moottorinvaihtoja vähintään kaikki "260 TE:t".
Vain väliaikaisesti säälittävissä tapauksissa vai miten se meni. Eli jos kaverin auto hajonnut kaatosateeseen tai tuiskuun niin sen saa ottaa takapenkille kaupunkiin kuljetettavaksi. Käytännössä tuskin valvotaan oliko kuljetus perusteltua.
Meilläkin joskus ajeltu 300 TDT 4-Maticilla, sen kun sai ilman lyijypainojakin (varo noita autoja) 1800 kiloiseksi jolloin ei tarvita suksiboksia eikö alunperin tarvittu 80 km/h lätkääkään.
Ja eikös Timo saa itsekin nämä turhat viestit siivottua pois.
J.Kulmala
Timo L. kirjoitti:Kyllä. Moottorinvaihtoja vähintään kaikki "260 TE:t".
Tuntuu aika oudolta kun useassa rekisteriotteessa on 2.6-litran tekniikasta. Tuskin kukaan edes moottorinvaihtoa ilmoitaa katsastuksessa, kun moottorit ovat silmämääräisesti samanlaisia 3-litraisen kanssa.
+358 18B8FE99
rikugien
karra kirjoitti:Timon topikki meni nyt sotkuun, lisään oman osani: https://huutokaupat.com/fi/v/123026" onclick="window.open(this.href);return false;
Sori, jos sotkin topikin! Näin jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt aloittaa uusi topikki, pahoittelut.
Anyway: Kävin ajamassa tuon linkin auton. Nyt kun olen tutustunut tähän tekniikkaan enemmän ja kyseessä on vielä paku, taidan päästä vähemmällä, kun ostan jonkun uudemman pelin kakkosautoksi. Oma osaaminen ei riitä noihin korjauksiin, jos niitä tulee.
Auto on tosiaan alunperinkin tuotu pakettiautona maahan ja on 3 litran suora bensakutonen.
Tässä olisi tekniikaltaan ja koriltaan upea tilaisuus jollekin harrastajalle. Auto on pelleiltään kova ja tekniikka toimii. Jotain pientä kukkaa on noiden kromikaarien alla, samoin takaluukussa. Oven alalaidat ehjät, samoin alusta ja takakaaret (kurkkasin verhoilujen sisälle). Koriltaan ja maaleiltaan siis hyvä yksilö.
Moottori käy tasaisesti, vedot tallella, jarrut, ABS, 4Matic jne kunnossa.
Vaihteistossa jotain pientä sanomista. Ei vaihda herkästi isommalle. Helpottaa, jos nostaa vähän kaasua.
Lisätietoa YV:llä, jos joku haluaa. Tulis muuten niin pitkät tarinat.
Nämä viestit saa minun puolestani poistaa.
W123 200 -84
rikugien kirjoitti:
No joo ois voinut laittaa tuohon hymiön :D ei tämä niin vakavaa ole. Itse asiassa Timohan voi modata tästä omnan topikin, onko tuo huutokauppojen auto siis sama yksilö, miksi sitä on ilmoitettu sitten 260 mallisena? Mistä se rekisterinumero aiemmin tähän topikkiin pöllähti?
rikugien
karra kirjoitti:
rikugien kirjoitti:
Sama yksilö ja minä sen rekkarin laitoin. Myyjä ilmoittaa jostain syystä vain väärin tuon mallimerkinnän, rek.otteessa oikein.
Edit: toisaalta ei tullut varmistettua tuota moottorin kokoa, luotin rek.otteeseen. Ajattelin, etten mainitse ettei nosta sitten hintaa. Jos joku kiinnostuu, varmistakoon itse.
Myyjällä oli muuten itsellään useampia mersuja. Lukeekohan tätä foorumia :shifty: . Morjes, jos luet :thumbup:
Viimeksi muokannut rikugien, Pe 16.01.2015 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200 -84
Joo mie erotan nää jutut omaksi topikikseen jossain välissä. Jatkakaa :-).
rikugien
Nyt on näköjään myyntiteksteihinkin muutettu tuo 2,6 l. Rekisteriotteessa kyllä lukee 2960 cm3
W123 200 -84
cuuno
:think: ...no kun erotat niin sotketaan lisää :D
...nämä huutokauppaehdot tuolla on kyllä huvittavat :arrow:
"Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous"
"Lunastamattomasta huudosta joudumme perimään sakkomaksua 200e + alv 24%"
...voi hyvä sylvi :roll:
