Mersun jouset
tenhon
Mersun jouset
Viesti Kirjoittaja tenhon »
Laitoin tässä pari viikkoa sitten c-mersuun vahvistetut jouset. Ostin ne motonetista ja niissä oli 10 prosentin vahvistus. En saanut niitä alle ennenkuin otin alatukivarren sisäpäästä irti ja laskin tunkilla ales. Sitten tuli sopiva tila ja sain vedettyä jousen pois. Oli alin kierros mennyt poikki, vaikken sitä ollut huomannut. Putsasin tukivarren ja pistin uuden jousen paikoilleen. Tunkilla taas ylös ja taistelin pultin paikoilleen. Se vei tunnin ennenkuin pultti oli läpi. Toinen puoli oli helpompi mutta se pultti teetti saman työn sielläkin puolella. Nyt pari viikkoa ajaneena olen täysin tyytyväinen ajo-ominaisuuksiin, vaikka perän nousu johti valojen säätöön. Kelpaa ajella. Auto on C-mersu ja farmari -01 vm. Siis W202.
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
Re: Mersun jouset
Sedanissa ja farkussa iän myötä tuleva ongelma toi laskeutuminen..uudemmissakin.
Toi on hyvä juttu jos siihen saa vahvempaa jousta..itse laitoin väli kumeja 3kpl per/jousi...vähän auttoi.
Mersun puristimella ois mennyt nätisti tai korjaamolla jossa sellaiset niin aika nopeasti.
tenhon
Re: Mersun jouset
Totta on, että ne olis menny paremmin korjaamolla. Sain vain vinkin että noin olisi helppo nakki. Ei ollut vaikeaa muutoin kuin niiden pulttien kanssa. Mutta kannatti. On hyvä ajaa nyt.
Re: Mersun jouset
Siinä kyllä näkee miten liian alhaalla löysillä jousilla ajettavuus huononee...varmaan parani paljon.
Muutenkin noi C-mallit on laitanaa perä alhaalla mitä uutena.
Voin kuvitella millainen on ajaa teini madalluksilla.
matuha
Re: Mersun jouset
Viesti Kirjoittaja matuha »
Itsellä kans takajouset uupuneet taakan alla ja googlen kautta maallikko sai selville osanumerot ja vähän listausta mitkä jouset ja kumet yms. hyvä taulukko keskustelussa alla! (toivotaan että linkki toimii)
Pitää toki tietää auton mallin koodikieltä.
http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index ... eadID=9303" onclick="window.open(this.href);return false;
Ettei teini linttoja liikenteeseen eksyis!:D
Re: Mersun jouset
Noin ne takajouset vaihdetaan, ilman puristinta. Sen alatukivarrenkin saa helposti kohdalleen, kun nostaa pyörillä varustetulla tunkilla, ja sillä pitkällä varrella vääntelee ja samalla tunkkaa. Parikymmentä minuuttia per puoli. 203:sessa oli pakoputki sen pultin tiellä, niin meni vähän kauemmin kuskinpuolella. Niitä jousen päälle tulevia kumeja saa neljää tai viittä eri paksuutta, ohuimman ja paksuimman ero lopullisessa korkeudessa on noin 20mm.
Unique387
Re: Mersun jouset
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Mitenkähän lie, voiko e270cdi eleg.-00, omilla iskareilla, laittaa esim. 1 kierros pidemmät jouset, kukaties 2 kierrosta pidemmät? Ilman että joutuu vaihtamaan iskarit. Vai joutuuko jo 1 kierros pidempien jälkeen vaihtamaan iskarit pidempiin. Olisko kellään kokemuksia?Ihan vaan että sais joustoa/pehmeyttä alustaan. Pelkät kumithan ei joustoa lisää.
Mistähän mahdollisesti, autoon sopivia, pidempiä jousia sais?
arska10
Re: Mersun jouset
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Unique387 kirjoitti:Mitenkähän lie, voiko e270cdi eleg.-00, omilla iskareilla, laittaa esim. 1 kierros pidemmät jouset, kukaties 2 kierrosta pidemmät? Ilman että joutuu vaihtamaan iskarit. Vai joutuuko jo 1 kierros pidempien jälkeen vaihtamaan iskarit pidempiin. Olisko kellään kokemuksia?Ihan vaan että sais joustoa/pehmeyttä alustaan. Pelkät kumithan ei joustoa lisää.
Meinaatko nostaa perää todalla korkealle 2kierrosta tekee noin 6cm korkeutta lisää
Unique387
Re: Mersun jouset
arska10 kirjoitti:
En, vaan joka nurkkaa. Kysymys edelleen sama.
arska10
Re: Mersun jouset
Kyllä nuo iskarit toimii vaikka nostaisi tuon verran
Unique387
Re: Mersun jouset
ok. Mistähän sais jousia?
arska10
Re: Mersun jouset
Koita kysyä vaikka kl-varaosista tai merteilistä josko niillä olisi
