Elikkäs vähä varmistusta haetaan...
Jos nostan tuosta 110 vitosta koneen tuon 108 nokalle niin tuleeko mitään yllätyksiä?
Tarvitteeko suuttimet ottaa vanhasta koneesta?
ECU, virtalukko, rattilukko?
Hyvin jos käy niin suuttimet samalla numerolla molemmissa koneissa, eli saisko nostaa koko paketin suuttimineen päivineen ja pelais tuon 108 ohjauksilla?
Vito 108cdi -> 110cdi
Re: Vito 108cdi -> 110cdi
Onko tämä niin perusjuttu että tyhmällä ei anneta vastausta?
Luusisi että ecu koneen mukana mutta silloihan pitäisi varmaan koodata tai tunkea kaikkea muutakin.
Veskolahan olisi paras vastaamaant tähän mutta perus tietoa jos annat näistä tietämättömille niin voisivat tietääkin eli mikä kone siellä mersu kielellä on ja mikä tulee tilalle.
Joissakinhan on vain ohjelma muutoksella vain eri kone 200cdi-220cdi...sama kone eri ohjelma...pieniä eroja esim. kytkimen koko.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjelmalla tuo tehoero ymmärtääkseni on tehty. Koneena tosiaan OM611.980 ja molemmat 2000 mallia, stilettiavaimella jos sillä merkitystä.
Molemmat manuaalilaatikolla. Moottorissa suuttimet voi olla eri numerolla.
Tekniikanluovuttaja VSA63809413286043
Ja tämä sitä mottia kaipaa VSA63819413327011
No silloinhan moottori on sama eli voi vaatia ne entisen koneen suuttimet mutta ei välttämättä.
ja jos antureissa on jotain eroa niin vanhasta vaan ottaa.
Onkos sitä jo lastutettu?
sillä boxin vaihdollahan sitä sasisi lisää mutta taitaa olla ongelmallinen kun tarttee sitten koodailla tai ei käy mitenkään ecu sinne...latutus olisi tällöin helpompi vanhaan boxiin ...jos sitä tehoa haluaa.
Tuohon suutinasiaan sitä varmistusta lähinnä haenkin.atlas kirjoitti:No silloinhan moottori on sama eli voi vaatia ne entisen koneen suuttimet mutta ei välttämättä.
Muuten ilmeisesti vaihtoon menee lisäksi ECU + lukot.
Ei oo tehontakia tehtävä vaihdos, saa olla satakasin hepoilla jatkossakin.
- CDI203
- Asiantuntija
Konneen vaihdossa mitän lukkoja, ECU:a tarvitse vaihtaaJTee kirjoitti:Tuohon suutinasiaan sitä varmistusta lähinnä haenkin.atlas kirjoitti:No silloinhan moottori on sama eli voi vaatia ne entisen koneen suuttimet mutta ei välttämättä.
tuolla juttua aiheesta mese fi
