W124 peili purettu kun ei lämmenny Korjattavissa (kuvia)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Noniin joutessaan purin peililasin vaikka ehjäkin oli mistä laittaa. Halusin nähdä mistä on rikki vaikka pieni epäilys viasta olikin ennen kun aloin purkamaan. Peililasihan lähtee ihan kampeamalla pois ja sitten se tökkeli irti. Ennen kun alkaa tätä tekemään niin kannattaa avata se oven sisäpuolella oleva kolmiomallinen peitelevy sen peilin juuresta ja varmistaa että se tökkeli ei ole hapettunu. Usein on :wink: (apparin puolenpeilistä siis kyse tässä jutussa)
Mittasin ehjän peilin vastuksen ja oli melkotarkkaan 4ohmia. Tämähän menee niin että sisätiloissa mitattuna mittari näyttää ääretöntä kosta peiliin integroitu anturi on auki. No kylmäspreitä tai sitten jääkaappiin hetkekeksi ni anturi kytkee kotaktin. Peilille tulee siis aina +12V Tuo peililasissa oleva anturi kytkee lämmityksen päälle ja pois lämpötilasta riippuen.
Peililasin takana on "muovisapluuna" johon tulee kiinni peiliä ohjaavat vivut. Tämä muovi lähtee helposti irti kun peililasia lämmittää hiustenkuivaajalla joka puhaltaa ylikuumaa ilmaa. Sit tulee näkyviin suojakalvo joka on paksu kuin kaksipuoleinen teippi. Sekin lähtee laajoina palasina kun lämmittää peiliä. Sen kerroksen alla tulee näkyviin sitte ne vastukset jotka peiliä lämmittää.
Eli jos peili ei lämpiä ja haluaa korjata ni se onnistuu kyllä. Vastuksethan siitä ei mene poikki on senverran tanakasti tehty ne. Joko tökkelin kohdalta tai sitte just niinkuin tämä anturin kohdalta hapetuu. On siis korjattavissa. Sit vaan peittää vastukset epoksiliimalla tms. ja laittaa samaan syssyyn sen "muovisapluunan".
Niin ja taas yhden vakkariboksin ehjäsin kun tuli sellainen ostettua ja oli yllättäen rikki :)
Niin ja unohtu ihan Farkun takalasipyyhin ei halunnu toimia. Otin sen käsiin ja ei ollukkaan ihan niin otettavissa vaikka ihan oikein sitä koitin. Oli hapettumaa senverta ikkunanläpi menevässä akselissa että olihan kiinni. No purin mekanismin ihan osiin puhdistin ja voitelin ja jo vain pelaa iloisesti. Luukun sisuksen pellit näytti hyvältä
Kuvia:
JanneW124
Re: W124 peili purettu kun ei lämmenny Korjattavissa (kuvia)
Moro.
Kiitos hyvistä ohjeista. Mulla ei tuo kuskin puoleinen peili sulanut, ni purin sen. Hapettumaa löytyi jänniteliittimen puolelta, mutta näyttäs noi vastukset haihtuneen ilmaan tuosta peilin alareunasta. Voipi olla että tuo ei enää pelaa, kun noi toisen navan molemmat vastuslangat menee tossa alareunassa.
Jari Ke
JanneW124 kirjoitti:Moro.
Tota tota. Katsos tuo justiin sama paikka kun mulla kun niissä näyttäisi olevan vihreätä hapettumaa kummassakin niittauksessa vai onko? Jos on niin oikeinkin otollinen vikapaikka. Kunnollinen puhdistus ja tinaus niin voisi saada pelittämään. Meinaan vaan että onko tuossa alareunassa vaan liimaa vastusfolion päällä?
JanneW124
Toi vihree oli jotain maalia tai eristelakkaa tms. Sitä oli muuallakin noissa tinauksissa. Koitin noita mustana olevia vastuksia putsata ja rapsuttaa, mutta pinta oli ihan silonen niinkuin muualtakin. Ja parista kohtaa näki läpi asti. Yleismittarilla mitattuna toi vastus oli poikki.
Vedin sen epoksilla kasaan, ei tee mieli enää purkaa :) Täytyy tänä iltana kattoa, oisko peili huurussa, et toimiiko se yläreunaa lämmittävä vastus. Epäilen hiukan, koska taitaa vaatia täydellisen vastuslenkin, että edes toinen toimis.
Jari Ke
OK näin varmaan on kun oot mitannukkin. Saisikos siihen juotettua ohuen johdon sille välille jossa tuo vastusfolio on häipynyt. Siis siitä kohdasta jossa huono osuus alkaa ja siihen mistä hyvä alkaa? Ohittaisi siis tuon huonon osuuden ohuella johdolla.
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
hienot ohjeet, tälläisiä pitäisi saada lisää :thumbup:
kaikki tälläiset ohjeet olisi hyvä laittaa ihan omalle palstalle.
pitääkin kurkkia omasta nuo jossakin kohtaa kun kerkiää.. vaihdoin kuskinpuolen lasin ja lämppäri lakkas toimimasta :shifty:
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
JanneW124
Mietin ihan samaa siinä äheltäessä. Onnistuis varmaan, sehän pitäis riittää että vastuslenkki toteutuu. Samalla lailla "korjasin" penkinlämmittimen kuskin penkistä. Etu vastus oli kärähtänyt niin lenkitin sen ja nyt se takavastus pelaa.
En kuitenkaan toteuttanut peilille ku puuttui se ohut johto, tina ja kolvi :)
