W124 Käyntivikaa yläkierroksilla 300-24
Jasd
Viesti Kirjoittaja Jasd »
Osaisko joku viisaampi kertoa että mikä tuohon tuli kun yhtäkkiä alkoi pätkimään ja räkimään. Tyhjäkäynnillä toimii mainiosti mutta kun painaa kaasua niin alkaa räkimään :crazy:
Tuossa vähän videota autosta
http://aijaa.com/bSmeqb" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Jasd, La 13.06.2015 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Terrance
Re: Käyntivikaa 300-24
Viesti Kirjoittaja Terrance »
Onko tulpanjohdot milloin uusittu ?
Edellinen autoni oireili tuolla tavalla juuri tulppien vaihdon jälkeen, ja vain kaksi vuotta vanhat tulpanjohdot oli jo vaihtokunnossa.
W124 E220 -95 (ex)
Ford Mondeo 1.8 -03 (ex, thank God...)
Volvo S70 -97
Jasd
En ole ite koskaan vaihtanu :D Itsellä tuli mieleen että voisiko olla puola ? Semmonen tuli kans mieleen kun kävin hakemassa uudet tulpat niin ne tarjosivat ngk tulpat joissa on kärkiväli noin 1 millin luokkaa ja bocheissa 0.8?
että onko tällä minkälaisia vaikutuksia
Terrance
En kyllä varsinainen autekniikan asiantuntija ole, mutta kyllä kaikki nuo voisi vaihtoehtoja olla. Omassa tapauksessani havaitsin että tulpanjohdot olivat syypää kun konepelti auki annoin kaasua, ja heti näkyi kipinöintiä johdon ja pultin välillä.
W124 E220 -95 (ex)
Volvo S70 -97
Manu300cea24
Sytytys puolen vialle kuullostaa meikänkin korvaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Jasd
Vähän päivitystä tähän hommaan eli ei vieläkään toimi kunnolla. Tähän mennessä vaihdettu tulpat,virranjakajankansi,pyörittäjä,puola ja bensasuodatin eli vähän todennäköistä että vika olisi sytytys puolella :oops:. Nyt kummiskin auto toimii tyhjäkäynnillä normaalisti ja hieman kaasua painaessa mutta kun painaa kaasun pohjaan ja kierrokset nousee yli 4 tuhannen niin alkaa taas samat räkimiset/yskimiset/ paukkumiset. Mistähän sitä vikaa alkaisi seuraavaksi paikallistamaan? :shock:
jarssep
Re: W124 Käyntivikaa yläkierroksilla 300-24
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Jos ei millään löydy, tollasella saisi siitä akun vierestä ehkä jotain vikakoodia ulos. Tollanenhan pitää olla kaikilla mersumiehillä hanskalokerossa :) Kai ne saa sieltä pelkällä ledillä ja piuhanpätkällä mutta onhan toi enemmän pro meininki. Kattoo vaan että ledi tulee oikein päin. Ei muuta mutta se ledi vaan kärähtää väärin päin.
Vikakoodilistan saa kun goiglettaa "CS1000 fault code scanner - motodok" lataantuu pdf tiedosto kännykkään.
Sieltä vuosimallin ja koneen mukaan vilkutusten merkitykset.
Eli toi laite kiinni, virrat päälle ja namiska pohjaan alle 4 sekuntia. Sen jälkeen se vilkuttaa koodin, jos siellä on jotain muistissa. Taas uudestaan nappi pohjaan alle 4 sek, ja se sylkee toisen koodin, jos niitä on siellä lisää. Kun se vilkuttaa sitä ekaa koodia uudestaan, on kaikki luettu.
Nollausta en ihan tarkkaan muista. Se oli kai n.10 sek. Painallus/ yksi koodi...
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
jarssep
http://m.youtube.com/watch?v=tDdEjKpZrpE" onclick="window.open(this.href);return false;
Itseasiassa tämä m111 koneen kanssa kommunikoiva herra näköjään sammuttaa virrat välissä. Sitten lukee ekan koodin, jonka jälkeen mielestäni laskin n.8 sekkaa, kun nollaa sen pois. Sama proseduuri uudestaan ja uudestaan, kunnes muisti on tyhjä :)
M111 koneiden kooditus on erilainen kuin m102-3 koneiden eli ei täsmää.
Manu300cea24
Mites ne tulpanjohdot?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
jarssep
atlas kirjoitti:M111 koneiden kooditus on erilainen kuin m102-3 koneiden eli ei täsmää.
Ok... m103 perhana :) Osuisko toi likemmäs?
Googlesta "mb-dtc-manual-98-00"
Voiko sytty yksikkö oirehtia jos on jo alkavaa sisäistä vikaa?
On noista niitä hajonnut...toteaminen vain vaikeaa vaikka kyllähän esim.vekatroniks on tutkinut ehjiäkin boxeja ja lähettäneet takaisin niin että ei ole tehty tai huijattu asiakasta.
