Värysen kontti jumissa.
H.Leinonen
Viesti Kirjoittaja H.Leinonen »
Hei,
Nyt tarvittaisiin jälleen viisaita neuvoja. Eli tilanne on tämä. Viime talven pakkasilla jäi W210:n sedanista kontti kiinni mitä ilmieisimmin jäätymisen johdosta.
Fiksuna kaverina yritin pakottaa sitä luukkua auki käsin käyttämällä sitä pientä avainta, mikä irtoaa siitä muoviavaimesta ja se meni lukkoon sisään vain puolittain, eli niin kuin jotain olisi ollut siellä pohjalla. Jollain pitemmällä tikulla kokeilemalla näkee kuitenkin, että mitään isoa siellä ei voi olla, koska esim. kapea meisseli menee pohjaan asti ongelmitta. Ja koska avain siis meni sisään vain puoliksi, ei se myöskään kääntynyt luonnollisesti mihinkään suuntaan, että sillä ei mitään pitäisi olla rikottu.
Noh tämän avaimella kokeilun jälkeen sitten ei ole enää toiminut myöskään sähkökäyttöinen avaus, eli kaukosäätimestä toimii kyllä ovet yms. mutta kontti on ja pysyy kiinni. Myöskään kontin avausnappi keskikonsolissa ei anna ulos minkäänlaista merkkiä ja siinä se pieni valo ei syty myöskään (jokin jossain aiemmassa keskustelussa tarvitsi tätä tietoa johonkin, niin laitetaan myös tähän)...
Mistä siis lähtiä asiaa selvittämään?
Kesärenkaatkin mielellään jo alle laittaisin, jos saisi pultit ulos kontista.
kpranger
Re: Värysen kontti jumissa.
Viesti Kirjoittaja kpranger »
Hei, juuri tänään sain vihdoin avattua CLK:n takaluukun, jolle oli käynyt juuri samoin kuin omallesi. Pitkällisten yritysten ja epätoivoisten vääntöyritysten jälkeenkin luukku pysyi kiinni, eikä edes näyttänyt avaitumiseen viittavia merkkejä.
Nyt kuitenkin kevään auringon lämmittäessä sain auton talvisäilöstä papan talliin ja pääsin vihdoin taistelemaan lukon kanssa.
Ensin tarkistus mitä mahdollisia myrkkyjä tallin hyllyltä mahtaa löytyä ja siellähän oli käyttökelpoisiksi havaittuja aineita kaksin kappalein; spray ilmamassamittarin puhdistukseen sekä pienempi spraypullo lukkoöljyä. Molemmat olivat onneksi pitkällä pillillä, joten niitä oli sitten helppo turautella lukkosylinteriin vuorotellen. Tietysti ensin liuottavaa imm-spraytä ja antaa hetkisen vaikutta ja samalla hetkutella sitä rauta-avainta lukossa edes-takas ja ylös-alas ja sitten lukkoöljyä perään -ja kaffetauko.....ja sitten taas samaa uudelleen.
Parin tunnin ähellyksen jälkeen otinkin jo pihdit kaveriksi ja pihdillä rauta-avaimen perästä puristaen rikoinkin rauta-avaimesta muoviperän, mutta lopulta avain pyörähtikin lukossa pihtien avustuksella (enemmän rasvaa ja hetkuttelua ja sitten vasta pihdillä hetkuttelua molempiin suuntiin) ja lukko aukeni!!!!
Kärsivällisyyttä peliin liuottimen sekä öljyn lisäksi, niin jopas aukeaa....onnea yritykselle, jollei ole jo auennut.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kokeileppa ottaa akunkenkä irti 10minuutiks ja lykkää takasin. Itellä temppuilee kerran kuussa noin että jää lukkoon ja lähtee aina toimimaan sitten taas tolla kikalla.
W210 E320cdi
Akun irroittelu saattaa auttaa joskus, mutta vikaahan se ei poista vaan voi räpsäyksen myötä lisääntyä korjattavat kohteet (no onneks väykky on vielä aika robusti näissä). Ohjainlaite otta siellä itteensä ja se luultavasti resetoituu kun akku on irti, mutta...
Takapenkin alta löytyy lukolle menevät alipaineletkut joihin sopivasti ilmaa puhaltamalla voi testata toimiiko avausmekanismi. Kaveri voi samalla painaa luukkua alas, jos sinne on jääny jotain väliiin...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuon akun kengän irroitamisen jälkeen joutuu pyörittämään rattia muutaman kerran laidasta laitaan, että saa mittariston herjat nollattua. Jos orkkis radio paikallaan, niin kysyy koodi se on hyvä olla.
kartsa11
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Takapenkin alla keskuslukon sulake paikassa 19 se irti ja takaisin niin joha lukko toimii. Samalla herää se keskikonsolin nappulakin.
simoks
arska10 kirjoitti:Tuon akun kengän irroitamisen jälkeen joutuu pyörittämään rattia muutaman kerran laidasta laitaan, että saa mittariston herjat nollattua. Jos orkkis radio paikallaan, niin kysyy koodi se on hyvä olla.
Ainakaan prefacelift -99 cdi:ssä ei tommosia esiinny.
W210 E320cdi
tuomkiti81
Eikös tämä ongelman lopullinen ratkaisu ollu se viallinen sisävalokatkaisija takakloosterin kannessa? Äijän autossa joskus aikoja sitten kans takkusi toi kontti ja sulake-kikkailu poisti vian vain hetkeksi. Lopulta tuli kuntoon ku vaihdoin sen katkaisijan....
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
