Progressiiviset jouset. Kummasta päästä laikataan?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kävi jo TOISEN kerran Eibachien kanssa näin, että stanssi aivan mitä sattuu. Eli keula laski ja persaus pysyi vakio sport jousien kanssa samalla tasolla, ellei jopa noussut :roll:
Kumit takana 2:t, joten pelkästään niitä vaihtamalla perästä ei saa vielä edes hyväksyttävää. Eli ei auta kun laikka-daikka-duu :D Mutta kummasta päästä? Käsittääkseni jousista tulee jäykemmät jos pätkäisee progressiivisest päästä, kun että pätkäisisi lineaarisesta päästä?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Re: Progressiiviset jouset. Kummasta päästä laikataan?
Kyllä ne takajouset näyttää ihan samanlaiset olevan molemmista päistä. Otin just h&r takajousista neljäsosakierroksen pois, en uskaltanut ottaa enempää. Ongelma sama, etupää laski sen ~3 senttiä mutta takapää vaan sentin ja kakkosen kumit. No kuitenkin, laski sen sentin, ehkä vähän vajaan.
EQV 300
jesuu
Viesti Kirjoittaja jesuu »
ainakin 60/40 h&r takajousissa on toisessa päässä harvempi kierre (alkupäässä tiheämpi kierre vähän matkaa), näin ainakin muistelisin, netistä poimittua
''kun puhutaan progressiivisesta madallusjousesta itse asiassa usein on kyseessä ns. kaksivaihe lineaarinen jousi, jossa on 2 eri "kierteen nousua", kun tiuha pää osuu yhteen, lakkaa se toimimasta ja vain harva pää jää toimimaan = jousi jäykistyy''
itse ainakin laikkaisin sieltä harvempi kierteestä.
Pitääpä käydä kurkistamassa että minkälainen jousi siellä on kun on auto tallissakin sopivasti :D
e. eli katkaiset lineearisesta päästä, eli tiheä kierrettä ei saisi laikata kun muuten menee progressiivinen jousi pilalle :mrgreen:
e2. ainakin minulla on 3 ensimmäistä kierettä tiheämpi yläpäässä :o
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
sonikki
Kyllä näissa Eibacheissa oli noin 1/3 tiuhempaa kierrettä yläpäässä. Oli hivenen hankaluuksia puristaa kasaankin kun ei mahtunut puristimien lautanen tuonne tiuhempaan kierteeseen, eikä jaksanut raottaa alatukivartta.
Mitä laski 1/4 pätkäisyllä? Itse meinasin 1/2 kierrosta pätkäistä kun on 2,5cm kaaren ja renkaan kulutuspinnan välissä ilmaa, mikä pitäisi ainakin saada pois.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki
jesuu kirjoitti: e. eli katkaiset lineearisesta päästä, eli tiheä kierrettä ei saisi laikata kun muuten menee progressiivinen jousi pilalle :mrgreen:
Näin ajattelin itsekkin :thumbup: Tokihan se jousi jäykistyy joka tapauksessa kun sitä pätkäistään, mutta näin vähemmän.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jesuu
niin, mutta toimii paremmin kun katkaistaan lineaarisesta päästä :P
sonikki kirjoitti:Kyllä näissa Eibacheissa oli noin 1/3 tiuhempaa kierrettä yläpäässä. Oli hivenen hankaluuksia puristaa kasaankin kun ei mahtunut puristimien lautanen tuonne tiuhempaan kierteeseen, eikä jaksanut raottaa alatukivartta.
5-10mm välillä laski. Varmaan sen puoli kierrosta uskaltaa ottaa pois. Jousikumilla laskee sen vajaan sentin per nystyrä. Pitää varmaan omaan vaihtaa vielä noi ykkösen kumit taakse niin saa takapään samalle korkeudelle etupään kanssa.
EQV 300
sonikki
Tasan puoli kierrosta raapaisin ja laski aika tarkalleen tuon 2,5cm, eli tuli muy bueno :thumbup: Auto nyt aivan vaaterissa, joten eteen vielä pykälää pienemmät kumit että saa minimaalisen etukenon :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
