Eli katsurin toivomuksesta laitan jarruja jiiriin. Nyt ikävästi ruiskautti nesteitä ulos mäntiä herkistellessä. Mahtaako tähän olla kuinka mahdollista elvytellä tiivisteitä? Satula irtoa näppärästi joten olisi hyvä sauma saada vekotin toimimaan!
Reittiä:
Riivin tosiaan irti satulat, ja sainpa irti jarrumännätkin. Alta löytyi yksi gummitiiviste. Eli näkyisi olevan vain tämä tiiviste suojakumin lisäksi... Korjausopas meinaa että olisi haasteellinen projekti vuotojen tukkiminen, mutta onko tässä nyt oikeasti mitään kummempaa kuin uudet tiivisteet ja ei muuta kuin kovaa ajoa?!?
Raissiosta kun näkyisi löytyvän jopa KL nykymain.
W124 etujarrumäntä vuotaa
Klapaucius
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
Re: W124 etujarrumäntä vuotaa
Siis toi tiivistehän ei yleensä mene miksikään mutta ruoste tekee tuhoaan..eli männän oltava ruosteeton...niitäkin saa irrallaan....tai sitten suoraan vaihto satula.
Kuitenkin sylinteristä ja männästä ruosteet pois ja uusi ulkotiivistekin...halvat on huonoja ja partempi on sen 25e eli kannattaako sitten rempata itse ja mikä on korjatun hinta joka ei ruostu heti ja kaikki tiivisteet uutta.
Jos sylinterin sisäpinnassa ei ole syöpymiä, niin varmasti saa kuntoon tiivisteiden vaihdolla. No toki mäntäkään ei saa olla mikään rotansyömä, että ei pääse suolalillinki ulkopuolelta sylinterin ja männän väliin. Ei muutakuin männät ulos puhdistaa ja tutkia sylinterit. Kevyesti voi ensin sisäpinnasta puleerata ruosteita pois räpäskällä (6mm puikkorauta päästä rautasahalla halki, porakoneeseen tai paineilmavinkuun kiinni ja hiomakankaan pätkä halkioon). Jos ei näy syöpymiä puhdistuksen ja puleerauksen jälkeen niin ok. Jos on käytettävissä hooni, niin sitäkin voi näyttää ruosteiden poiston jälkeen.
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
