Om606 Kannentiiviste
Jonessi
Viesti Kirjoittaja Jonessi »
Moro.
Mitäs sanotte arvon kollegat onkohan superturbosta kannentiiviste mennyt? Penkissä toimii ihan hyvin ja normaali ajossa myös, mutta aina kun vedättää hieman kovempaa niin vesi lentää paisarin ylivuodosta ulos kaaressa. Paisuntasäiliö on peräisin w210, tarvike melko uusi. Oisko siinä korkin paine 1bar tms. Ylävesiletku on myös tavallista kovempi mielestäni. Metallikannentiiviste vaihdettiin ja kansi plaanattiin noin 50tkm sitten. Tiivistettä ei liimattu muuten kun kuparitahnaa molemmin puolin tiivistettä. Ahtopainetta on ollut vaihtelevasti 0,5-3bar. Lämmöt pysyy hyvin kurissa. Näkeekö tuommoiset pienet vuodot esim ohivuotomittauksella? Tekniikka om606tbo, 8mm herlevi, holset hx40super 16#. Tämä vaiva on ollut mielestäni jopa siitä lähtien kun remontti tehtiin mutta nyt kun painetta on 2,5bar niin ongelma oikein korostuu..
Kiitoksia etukäteen kaikille vastanneille :thumbup:
Kuisma_
Re: Om606 Kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Oisko kansi halki??
W201 250D
W202 250D
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Siis ihanko oikeesti laitoitte kuparitahnaa kannen tiivisteeseen? Jos näin niin ei ihme ettei pidä. :shock:
Jonessi
Joo just tuossa illasta kuulin ettei sinne todellakaan pidä laittaa kuparitahnaa vaan esim loctite 3020. :? Sen kun olis sillon tiennyt kun sen kasasin.. Täytyy katsastuksen jälkeen purkaa kansi pois ja teettää sille vähän muitakin taikoja :wink: Voikohan tuommonen vuoto vaikuttaa tehoihin? 408 hepoa ja 640nm tuli penkistä 2,5 paineilla.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Onko kone om603 vai 606 ?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jonessi
Olisit käynyt specsaversilla :D om606 on, lue vaikka otsikko ja aloitusviesti ens alakuun.
jukkis.
siis tosissaanko oot laittanu sinne kuparitahnaa mitä laitetaan esimerkiksi kierteisiin estämää kiinni juuttumista?
Jonessi
Jep osuit naulankantaan se on just tommonen puteli.. Sillon kun tuota kasasin niin lueskelin että kupariliimalla kasaan, ostin sitte tommosen ku aattelin että se on täysin sama asia kupariliima sekä tahna :oops: Ei ollut vielä sillon lamppu syttynyt pää kopan sisällä eikä vaivautunut kysymään keltään joka noista tietää. Hyvähän se on nyt porttauttaa lisä heppojen toivossa :) Ostan nyt sitä loctiten 3020 liimaa ja lyön sillä läjään.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Jonessi kirjoitti:Jep osuit naulankantaan se on just tommonen puteli.. Sillon kun tuota kasasin niin lueskelin että kupariliimalla kasaan, ostin sitte tommosen ku aattelin että se on täysin sama asia kupariliima sekä tahna :oops: Ei ollut vielä sillon lamppu syttynyt pää kopan sisällä eikä vaivautunut kysymään keltään joka noista tietää. Hyvähän se on nyt porttauttaa lisä heppojen toivossa :) Ostan nyt sitä loctiten 3020 liimaa ja lyön sillä läjään.
Laita ennemmin oikeaa ainetta, eli esim. tarvikemotista mopar kannentiivisteliima:
http://www.yritysnet.com/tarvikemotti/kemikaalit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jolle
Jonessi kirjoitti:Olisit käynyt specsaversilla :D om606 on, lue vaikka otsikko ja aloitusviesti ens alakuun.
Otsikosta ei selviä että puhutaanko om606 moottorista vai om606 kannentiivisteestä...
Mutta lyö tuolla moparin liimalla kasaan niin ei ole ainakaan siitä kiinni pitäminen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
wese500
Viesti Kirjoittaja wese500 »
Jonessi kirjoitti:Joo just tuossa illasta kuulin ettei sinne todellakaan pidä laittaa kuparitahnaa vaan esim loctite 3020. :? Sen kun olis sillon tiennyt kun sen kasasin.. Täytyy katsastuksen jälkeen purkaa kansi pois ja teettää sille vähän muitakin taikoja :wink: Voikohan tuommonen vuoto vaikuttaa tehoihin? 408 hepoa ja 640nm tuli penkistä 2,5 paineilla.
Oliskos muutenkin jotain säädön paikkaa, pitäs kyllä täys-sylinterisestä tulla tuolla ahtopaineella kovemmat lukemat??
Sun moottorissa vika varmaan tosiaan tuossa kuparitahnassa mutta kannattaa varmaan se kansi koeponnistaa kuitenkin. Omassa mersussa moottori teki saman että kovalla ahtopaineella työns vedet paisarista pihalle mutta muuten toimi ajossa kun oli kansi imukanavasta vesitilaan halki, ei nostanut lämpöä eikä hukannut vettä eikä sekotellutkaan niitä mutta vain kovassa vedossa + 1,3 bar alko ylivuodosta tulemaan vettä ulos, paisarinkorkki 1,3 mishimoto -> yli 1,3 ahtoa ja vedet pois...selevä homma, tosin kone 603.
190E 2,6 -89
190D 2.5 Turbo -91
300D Turbo -92
SK 1824 4X4 -96
Jonessi
Mustaa työntää hunnun ahdoillakin. Oisko noin 130 kuutiota. En tiedä miten vaikuttaa nuo matalat huippukierrokset, penkissä 5700rpm. Muuten kyllä loppu virtaukset siellä 4700 paikkeilla. Tuo kannen ponnistus oli kyllä suunnitelmissa varulta. En tiedä miten paljon näissä vehkeissä vaikuttaa esimerkiksi jos turbo ei ole laippaansa kohistettu että siellä olis semmoinen millin rappu..? Pakosarjasta on jonkunlaista kuvaa toisessa topicissani. Ptracing teki kollektorin ja itse koitin tehdä vaihtelevin tuloksin tigillä samanlaista laatua :D imusarja on ihan vakio. Täytyy ilimotella sitten kun on taas vehkeet kasassa ja käydään uusintakierros penkissä.
Tehtiin tänään vähän kansihommia:
Kiinnostaisi kuulla mistä topicin aloittaja on saanut idean laittaa kuparitahnaa kannen Väliin :wtf:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kai sillä on mennyt tietämättömyyttään vaan sekasin kuparitahna ja kupariliima. molemmissa sana kupari, mutta muuten kyllä ihan eri tavaraa ja eri käyttötarkotus. :D
W201 250DT 20V
Jonessi
Nyt alettiin tuota purkamaan. Esikammioissa jotain häikkää. Yhdestä kuula irti. Koneesta löytyi vain yksi ehjä esikammio. 4 kpl oli kuula toisesta päästä irti :shock: . Ei tuo tehoihin ainakaan positiivisesti vaikuta.. :D
Olihan se kuudes ja viimeinenkin kammio hajalla tarkemmalla syynillä.
Jonessi
Kone on nyt takaisin läjässä, kansi plaanattiin ainoastaan. Koneistaja oli sitä mieltä että ei tarvi koeponnistaa kun selvästi näki mistä oli vuotanut, jokaisen pytyn välistähän se oli puhaltanut :D . Vaihdoin myös syöttöpumppua josko se mynä ei rikkoisi esikammioita. :thumbup: Vedet pysyy sisällä ja lämmötkään ei nouse niin herkästi mitä ennen remonttia :)
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Rikkinäiset suuttimet ne esikammiot rikkoo ja hajonneet liekkilevyt. Eli käytä 123 mersun liekkilevyjä tai fordin täyskuparisia niinkun joku täällä osasi neuvoa. Ittellä on nuo 617 eli 123 mersun liekkilevyt ja ne on isommalla reijällä eikä hajoa niin helposti. Ja mikä tärkeintä kunnolliset suuttimet koneeseen.
värit väreihin ja loput maihin.
Jonessi
Aika monelta taholta oon kuullu että herlevin pumppu rikkoo paikkoja. Liian nopea ruiskutus esikammiokoneelle. Suuttimet tarkastettiin herlevin toimesta. Se esikammio josta kuula oli kokonaan irti oli myös liekkilevystä keskiö hävinnyt. Vielä on vakio liekkilevyt mutta raptecilta täytys tilata ne kupariset.
masa201
Eiköhän se mynäkin tee samalle akselille pumput kun pekkakin eli tuskin liian nopeesta ruiskutusajasta johtuu tuo hajoominen. Ennakonsäätimet sun muut onkin toinen juttu sitten.Mutta niinkun on itselle käynyt tolla herlevin pumpulla että 3 syl tuli puolet enempi soppaa ja elementin lukituksessa jotain hämminkiä eli ei ne varmoja ole :lol: tosin korjas pumpun takuuseen mutta luotto meni. Ens suvena pitää kattoa joutuuko itekkin ottaan yhteyttä mynään :shh:
OMxxx
Viesti Kirjoittaja OMxxx »
Onko 8mm pumpuissa mynä/herlevi yms vakiot vai sorvatut paineventtiilit?
masa201
OMxxx kirjoitti:Onko 8mm pumpuissa mynä/herlevi yms vakiot vai sorvatut paineventtiilit?
Normaalit ainakin tuossa herlevissä.
