Uusi käyttöauto w124 300C ja vanhat projektit
Juha-Pekka
Viesti Kirjoittaja Juha-Pekka »
Terve!
Ei ole omista autoista tullut kirjoiteltua foorumeille, käyttäjä olen kylläkin ollut kolmisen vuotta, muttei siihen aikaan ole kuin muutama viesti tullut läheteltyä.
Aloitetaan nyt vaikka tuosta tämänhetkisestä projektista. Yhteinen taival alkoi viikko sitten lauantaina, kun tutun kautta sain vihin, että paikalliseen autoliikkeeseen on tullut jostain vaihdokkina w124 -korinen 300TE mersu. Seuraavana päivänä mentiin katsomaan ja heti ensisilmäyksellä ulkoasu tarvitisi peltiä ja paljon. Noh, tarkemmin pällisteltynä ja mietyttynä autohan oli kuitenkin hiukan harvinaisempi koneensa takia, eli: kolme litrainen kutonen 24 venttiilillä. (ilmoitettu teho autolle on 220hp) Lisäksi auto on Sportline mallia, eli ainakin nahkasisusta löytyy autosta. Lisäksi varusteina mm. kattoluukku, ilmastointi, sähkölasit, toisen puolen sähköpeili. Autohan tarttui mukaan rujosta ulkonäöstään huolimatta.
Autosta ei mitään kuvaa tullut otettua kasassa, mutta listojen, puskurien ja lokarien irrotuksen jälkeen, sekä pesun tietysti:
Auto ilmeisesti ollut mallia: ajetaan vain. Löytyis minkälaista aarretta vain penkkien alta, tikkaria ym. muuta kivaa. Lisäksi koiraa on kuljetettu, ilmeisesti pientäsellaista kun on karvoja kuskin penkin allakin...
No kuitenkin, ruostehommiin heti pikemmiten. Perä täytyi irottaa myös kun takakelkan yksi kiinnikkeistä vallan irti. Sitä en sitten tiedä miten mennyt katsastuksesta läpi? Toisen puolen jousikin kierroksen verran poikki kun irrotettiin...
Tämänhetkinen tilanne on siis tämä:
Toinen puoli on takakelkankiinnitystä vaille valmis hitsausten suhteen.
Sitten siirrytään lyhyesti käyttöautoon.
Auto ollut itsellä nyt vuodenpäivät. 2.3l perusvarustein, ei mitään ihmeenpiä. Etulokari tullut vaihdettua, laitettua musiikkivehkeet omaksi iloksi.
Autoon asennettu Konin iskunvaimentimet ja H&R jouset.
Ensikesäksi suunnitteilla alustan lisäksi vanteet, eli MB 8 -holet 16x8 on nyt työnalla. Kesällä enemmän asiasta.
Risut, ruustut, vinkin tervetulleita!
- Juha-Pekka
Viimeksi muokannut Juha-Pekka, Ma 24.04.2017 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nyk. Mercedes-Benz 260 w124 4-matic vm. 87
ex. Mercedes-Benz 300 c124 Sportline vm. 93
ex. Mercedes-Benz 200 vm. 89
ex. Mercedes-Benz 300 24v w124 Sportline vm. 91
ex. Mercedes-Benz 230 w124 vm. 91
ex. Mercedes-Benz 220 W115 vm. 74
Juha-Pekka
Re: Käyttöauto w124 2.3l ja projekti w124 300TE
Hommat jakuneet!
Kommentteja ei ole paljoa sadellut :D
Kuitenkin, autoon saatiin kaikki paikat tehtyä. Hiottiin saumat, laitettiin sinkkispray, epoksi ja ferrex ennen massaa.
Autoon hommattiin näin ensinmäisenä tilauksena:
-Kaikki levyt
-Kaikki palat
-Käsijarru tavarat
-Etulokari
-Muutama kumikannake + pultteja
Helmat
Lokarit
Sisusta kun oli täysin homeessa niin irrotin kaikki, että pääsee hyvin pesemään.
Lopuksi vielä, että mitä kaikki nuo lokareiden alla olevat pytyt on?
- Juha-Pekka
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Asiallisen näköistä touhua :thumbup: Harmi kun on auto päästetty rujoon kuntoon, mutta kiva katsella kuvia sen ehostamisesta. Itsellänikin löytyy -92 300 E-24, kiva pirssi ja tehoakin löytyy tarvittaessa.
Instagram @hptalli
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
Tutun näköinen projekti, itsellä samanmoinen farkkuprojekti työn alla ja hitsaamista riittää :D toi säiliö vänkärin loksun alla on jäähdytysnesteen ylivuotosäiliö
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Mr_Simppa.
Viesti Kirjoittaja Mr_Simppa. »
Mukava katsella kun tehdään kunnolla asiat ja työn jälki on hyvää.
Varsinkin hyvät kuvat ja tarina saa tähän mielenkiintoa. Ja komeita mersuja molemmat :)
MB Sprinter 312D maxi -99
MB 300TDT -91, 606, mynä, hx40billet, Siekkinen
Ford Sierra 2.0iS -86
ex. MB 300 TDT -93
ex. MB S202 200CDI -00
ex. MB 300 TDT -94
Juha-Pekka
Häksän topic onkin jo luettu. Hyvän näköistä tekemistä!
Kiitos muillekkin. Yritetään laittaa mahdollisimman paljon tekstiä ja kuvia auton valmistumisesta.
Seuraavaksi kuitenkin vuorossa akselit ja alusta paikalle niin puhalletaan ruosteet pois ja ruvetaan laittamaan epoksia.
Saa myös tarjota tai vinkata sähköantennista ja ratista yksityisviestillä!
- Juha-Pekka
jarski_89
Viesti Kirjoittaja jarski_89 »
mikä toi säiliö repsikan lokarin alla oikeen on?
FINJJ
Viesti Kirjoittaja FINJJ »
Eikös tuo ole lasinpesuneste säiliö?
crikez
Minähän tossa jo vastailin, että jäähdytysnesteen ylivuotosäiliöhän tuo on.
Ja mulla löytyis tosta omasta sähköantennisysteemi, josta antennipiiska poikki että kai se korjattavissa on?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Juha-Pekka
Löytyy itseltäkin ilman piiskaa.
Kaippa sen sais korjattua jotenkin?
Häksä
Hommasin oman Hirschmannin Yli-Piiparilta muistaakseni Lappeenrannasta. Erittäin palvelualtis herra joka tietää Mersujen antenniasiat. Puhelinnumeroa en tähän hätään löytänyt, ehkä joku tietää. On ilmoitellut Mobilistissa. Uudet ja käytetytkin moottoriantennit on melko arvokkaita, 150-200€. Jos antenni ei liiku vaikka moottori käy, voi vikana olla hajonnut muovihammashihna, jonka saa varaosana sekä vaihdettua.
Instagram @hptalli
Juha-Pekka
Moottorit ym. toimi muistaakseni.
Itse antenni oli katkaistu... :/
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Blaupunkt- ... 0338024530" onclick="window.open(this.href);return false;
Tällaisen hommasin omaani kesällä, tosin bosch profimatic, tiedä sitten jos käy hirschmanniin.
Oliko takasivulasien alla mitenpahasti lahoa?
Tuo vasemman loksun alla oleva pönttö ihmetyttää minuakin. Kertokaa ny joku mikä se on?
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
jaakko.putkisaari
Lapio kirjoitti:http://www.ebay.de/itm/Bosch-Blaupunkt- ... 0338024530
300 bensoissa yleensä vasemman loksun alla aktiivihiili pönttö, johon kerätään polttoaine huuruja ja ohjataan takaisin käyttöön imupuolelle.
Oikealla kuten edellä jo parikertaa todettiinkin on jäähdytys nesteen ylivuoto säiliö, joka on yhteydessä paisariin! Pienmmissä moottoreissa tuota ei olekkaan, vaan ylivuotava jäähdytin neste valuu pihalle letkua pitkin...
Mukava katsella hyvää työn jälkeä ja sitä, että joku noinkin pahan lankun laittaa pitkäksikin aikaa kuosiin taas! :thumbup:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Juha-Pekka
Eiköhän tästä pikkuhiljaa hyvä tule :thumbup:
Käyttikseen tuli haettua renkaat ja vanteet lähti pulveriin, luultavasti ensiviikolla tulee takaisin.
Pitää vielä keskimerkit ehostaa tai ostaa uudet.
Projekti
Tuli aloitettua pohjatyöt, ei mitään ihmeellistä: aluksi kori pihalle ja ruosteet hiekkapuhalsin pois, epoksia kittiä hiontaa repeat.
Toinen puoli vielä melko koskematon, viikonloppuna uskoisin, että rupee olemaan sillä mallilla, että korin voi viedä maalaukseen.
Tuli samalla purettua kromilistat listoista ja puskurista ym. muut härpäkkeet, pesin siinä sitten kunnon aineilla kaikki osat puhtaiksi.
Kyllä hiontaa riittää vielä ja paljon :P
Toisen puolen ikkuna vielä purkamatta, onneksi ei toiselta puolelta löytynyt mitään ihmeellistä, täytyy laittaa sinne hyvä suoja :thumbup:
Takaa tuli poistettua pissapoika
Pikkuhiljaa.
- Juha-Pekka
Juha-Pekka
Osaisiko kukaan kertoa mitä tuossa takaluukussa pitäisi lukea?
300E-24V?
Ja mistä mahd. saada kyseisiä merkkejä?
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Merkkejähän saa ainakin marmorilta, KL-varaosista tai sitten netistä. Vissiin tälläinen hakusessa? Ebay.de on kova paikka kun etsii osia näihin vehkeisiin.
PS. Hieno projekti hyvillä kuvilla! Jatka samaan malliin, näitä on aina mukava seurata :)
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Juha-Pekka
Juu muuten sama mutta 300.
Eikös sitä 24v ole ilmoitettu?
N1ppe
Viesti Kirjoittaja N1ppe »
Joo kyllä on maininta myös venttiileistä 300-24 taitaa lukee.
Löytyy ylimääräinen ;)
Meinasitko ikkunoiden ja ovien tiivisteet jättää paikalleen?
Juha-Pekka
Tuulilasi ja ovien ikkunantiivisteet ajattelin jättää paikalle.
Virhe? :D
No sivuikkunoiden ulommaiset tiivisteethän lähtee ihan kampeemalla pois ja ikkunan ympärille tulevat tiivisteet saat irti kun lasket vaan ikkunat alas.
Takalasin pikkuikkunakin lähtee muistaakseni aika helposti, olisko pystyripa ollu parilla ruuvilla irti > ikkuna pois...?
Ovien tiivisteet lähtee vetämällä (eikä niitä tarvii ees ottaa kokonaan), näin ei tarvii maalausrajaa tehdä rumasti suoraan tiivisteeseen ja peittäminen helpottuu huomattavasti.
Eli kyllä ne kannattaa irti ottaa, maalauksen rajat saa piiloon sekä maali ei lähde kesimään rumasti tiivisteiden reunoista.
http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/EeKis% ... /_full.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuulilasin reunoillakin olevat listat lähtee kampeemalla irti jos niitä meinasit jättää?
Tuossa kohtaa ei kannata enää peruutella purkamisen kanssa. :thumbup:
Juha-Pekka
Morjes!
Projekti lähti torstaina maalaukseen, kori ja muovit tulee samaan väriin, puskureiden mustat osat jää sellaisiksi.
Tuli heitettyä ruiskulla lisää epoksia ja hiottua yms. kyllä te tiedätte. :D
Matot ja muut alustavasti imuroitu, täytyy vielä vedellä käydä läpi kaikki ja kun kori tulee pyyhiä takaluukku kurasta :thumbdown:
Mutta on mulla käyttis edistynyt, vanteet tuli pulverista ja päälle paukautettiin renkaat.
Erittäin paljon mielipiteitä jakaa, mutta auton alla uskon toimivan. :D
- Juha-Pekka
crikez
Mitäs tököttiä muuten levittelit takakaarien hitsisaumojen päälle, oudon väristä omaan silmään? :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Juha-Pekka
Epoksia. Kittiä.
Juha-Pekka
Kerrotaanpa projektista taas. Tullut nätisti laiteltua joka sunnuntai jonkin näköistä tekstiä niin laitetaan nytkin:
Eli auto oli tuli maalauksesta :P
Ensitöiksi kaikki pölyt muut pihalla puhaltelin pois -> auto talliin.
Koko viikonloppu tuli tehtyä, ilman että oli kamera mukana mutta ensi viikolla on pitkä loma niin pesun jälkeen tulee kuvasaastetta enemmän!
Juuri pihaan tulleena tuli napattua yksi:
- Juha-Pekka
Juha-Pekka
Noniin, hommat edistyneet taas.
Käyttöauton pesin ja vahasin.
Alusta alle ja kovaa ajoo, on se vaan ihan ässä peli 2.3 jaksaa :D
Vuosi ollut käytössä / 16tkm ja 2 jarruputken vaihdolla mennyt.
Sitten tuohon projektiin.
Ratti lähti uudelleen verhoiltavaksi. Ainoa osa mitä puuttuu on tuo sähköantenni.
Tänään paremmin perehdyin siihen ja moottori toimii ja rattaat ehjät, tuleeko se "piiska" siihen muoviseen piiskaan jossa on ne hampaat?
Autohan on muuten kasassa:
Vaahdottimella pesin auton niin tällä viikolla myllytys koko autolle :P
Öljyt vaihdellaan sen jälkeen ja ilmastointi huolletaan.
Ja ettei tylsäksi mene niin laitetaan kaverin 300 turbodieselistä kuvia. (tämä siis se auto jonka takia omaakin rupesin tekemään)
"Vannetta, alustaa ja 7mm Mynä"
jaakko.putkisaari
Juu tulee piiska siihen muoviseen hammas "lankaan"!
Tuolla tallin kätköissä on yksi farkun Hirsman täytynee tutkia mikä sen kunto oli...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Juha-Pekka
Eli sitä piiskaa saa tarjota/koko antennia!
crikez
Ebaysta saa parillakympillä uuden piiskan tommoseen hirschmanniin, itsellekkin katselin mutta taidan luovuttaa kun on perkele aivan hyrymykkä koko sähkömoottorikin tosta antennista :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
