W124 300TDT 4matic automaattiaski ongelma
Late97
Viesti Kirjoittaja Late97 »
Terve foorumilaiset!
Uusi jäsen kaipaisi neuvoja w124 4maticin automaattiaskin ongelman kanssa.
Oli ilmeisesti automaattiaskin tunnit tulleet täyteen 681tkm kohdalla :D Edellinen omistaja oli mennyt käymään kaupassa ja kaupasta lähdettyä oli laatikko sanonut poks ja oli sen jälkeen liikkunut enää aika vaivalloisesti. Kotiin pääsyn jälkeen sekä tällä hetkellä auto ei liiku kuin juuri hieman vaihde päällä eteen ja pakin kanssa taakse. Olikohan se sen askin viimeinen loru vai voiko olla että vain turbiini tms. sanoi sopimuksen irti? Käykö tuohon myös takavedon laatikko vai sopiiko sinne ainoastaan nelivetojen laatikko?
Tulen todenäköisesti tulevaisuudessa kyselemään ja viettämään paljon aikaa täällä foorumilla tämän projektin tiimoilta. :D
S211 E320 Cdi -04
Ex. S124 300TD -90 Man.
W124 200E -92 Man.
Ex. W210 300DT -98 Aut.
Ex. W124 200D -92 Man.
S124 300TDT -88 Aut. 4matic projekti
Ex. W124 250D -90 Man.
Ex. W202 C280 -95 Aut.
apg
Re: W124 300TDT 4matic automaattiaski ongelma
Viesti Kirjoittaja apg »
Viasta ei tietoo, mutta takavedon vaihteiston voi laittaa nelikkoon. Takapään laakerikansi vaan vaihtoon sekä etukardaanille joutuu veistämään kolon turbiinikoppaan
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Kun tuo oman auton 722.3 prsi niin että veto loppui lähes kokonaan... Oli mulla pakin mäntä pullahtanu pihalle ja öljynpaineet pääsi sieltä karkuun... Alkoi selvitä tilanne tosi nopeasti kun otti öljypohjan käteen. Oli meinaan jousenpätkää jonnin verran :)
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Olethan tarkastanut takavetoakselit? Nimim. toivoen parasta :-).
Late97
Juttelin edellisen omistajan kanssa puhelimessa tarkemmin ja hän sanoi että oli mennyt kauppaan ja kaupan puhasta lähdön jälkeen oli kuulunut pamaus, kuin pajavasaralla olisi pöytään lyöty. Ja sen jälkeen autoliikkui aika vaivalloisesti ja hän pääsi vielä ajamalla kotiin. Kotiin päästyä hän sammutti auton ja seuraavan kerran kun auto laitettiin käymään niin se kävi hetken normaalisti ja sitten "boooo" ja auto sammui. Sieltä veti turbiini silloin kuulemma jumiin. Mutta nyt tällä hetkellä auto kumminkin liikkuu vaivalloisesti omin voimin.
Kertoi myös että laatikko luisti nelosella kun oli perässä vetänyt 1500kg kompurakärryä :?
En ole päässyt katsomaan autoa vielä alhaalta kun haen sen vasta perjantaina. Auto olisi tarkoitus saada pukeille ensi maanantaina. Mistä kannattaa alkaa ensimmäiseksi purkamaan ja tutkimaan?
Tutulta löytyisi 250D vähän ajettu ja toimiva automaattiaski niin eikös se pitäisi sopisi tuohon tilalle?
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
apg
Ei käy. Pitää olla iso laatikko 722.3
-95 903 312D
Late97
Eli tyätyy olla 300D tai 300D tbo laatikko?
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
apg
No mieluiten 300turbodeen perästä mutta myös 300 bensa käy, saatto tuo iso laatikko olla 260bensan perässäkin. 300d ei käy , on pikkulaatikolla eli 722.4.
Minä en muuta laittais kun 300 turbodeen lootan, nuo bensan laatikot ei toimi täydellisesti diisselissä.
Mutta tarkistaa ne vetarit nyt ennen laatikon ostoa :)
-95 903 312D
Late97
Selvä homma ja täytyy tutkia :)
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
260 E:ssä n 722.4, 260 E 4Maticissa on 722.3.
Late97
Noniin tuli eilen tarkistettua vetarit ja ehjiä olivat... tuli samalla kokeiltua että auto liikkuu tasaisella pakilla hieman mutta d, 2 ja 3 asennoissa ei. Laatikossa oli öljy tosi vähissä mikä selittääkin jotain :roll: joten täytyy huomenna hakea lisää öljyä ja katsoa tuleeko mitään muutosta.
Mitä moottoriöljyä muuten suosittelette melkei 700tkm ajettuun om603 moottoriin? Ja mitä hydrauliikkaöljyä tuossa pitäisi käyttää?
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
Hydrauliikkaneste ZH-M. Jos jakovaihteisto vuotaa niin atf:kin käy. 5W-40 Teboil Diesel Diamond on ihan hyvä öljy ja saa kymmenen litran kannussa.
Late97
Tuli laitettua laatikkoon kolme litraa lisää öljyä kun ei tikkunkastunut yhtään :roll: sen seurauksen laatikko lähti toimimaan... ainakin melkei. :shifty: Luistaa vaan aika reilusti eikä vaihda lainkaan neloselle. Myös vaihtaessa jää välillä hetkeksi vapaalle. Vissiin laatikkoremontti tiedossa.
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
