Jarrulevyjen vaihto
Karpalo154
Jarrulevyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja Karpalo154 »
Mulla on automaattivaihteinen MB C 200 Kompressor vm 2005, johon pitäisi vaihtaa etujarrulevyt. Siihen liittyen muutama kysymys ja etukäteen kiitokset fiksuista vastauksista :thumbup:
Onnistuuko itse tehtynä ja jos niin,
- - mistä kannattaisi hankkia repair manuaali
- - mistä kannattaisi hankkia levyt
Tai sitten jos teettää, niin mistä löytyisi luotettava ja edullinen paja Helsinki - Tampere alueelta ?
Obnoxio
Re: Jarrulevyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Jos et ole ennen autoja rassannut, niin suosittelen vaihtamista kokeneen kaverin kanssa, tai sitten viet pajalle. Tuskin tuo kovin kallis operaatio on missä tahansa liikkeessä. Oiskohan puolen tunnin velotus? Levyt edullisesti tarvikeliikkestä tai netistä.
Jos ja kun autot ylipäätään on vähän tuntemattomia, niin vaikka tällä pääsee alkuun.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Kannattaa kuitenkin hommata omaan autoon sopiva w203 korisen korjausopas.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Obnoxio
hupsista :D
Karpalo154
Kiitos vinkistä, tilasin alfamerilta tuon 2000-2007 korjausoppaan. Tutkailtuani sitä päätän teenkö itse vai vienkö pajalle. Onhan tuosta oppaasta varmaan jatkossa muutakin hyötyä kuin pelkät jarrulevyt.
Jarrupalojen ja levyjen vaihtohan on erittäin helppo homma. Pyörä pois, satula on kahdella pultilla kiinni, nostaa sen pois ja laittaa jonkun päälle ettei jää letkun varaan roikkumaan ja levy irti, joka on 203:sessa pyöränpulttien lisäksi kiinni pienellä torx kantaisella ruuvilla. Siihen ohjeeksi että laita vaikka sen kannan kokoinen hylsy sitä ruuvinkantaa vasten ja muutama napakka vasaranisku. Aukee huomattavasti helpommin. Levy pois, ja uus tilalle, ja putsaa teräsharjalla pinnat ettei jää ruostetta väliin. Jarrusatulan tapit saattaa olla lujassa, tai sitten ei, niihin sopivan kokoinen tuurna ja napakkaa iskua. Männät pitäis mennä vaikka siirtoleukapihdeillä painamalla sisälle. Päinvastaisessa järjestyksessä osaa kiinni ja homma selvä.
EQV 300
Pakardinen
Ja Räkleenillä kannattaa pyyhkästä varastoöljy uusien levyjen pinnoista pois... :wink:
iso-atte
Viesti Kirjoittaja iso-atte »
Osa jarrulevyjen valmistajista käyttää vesiliukoista suojaparafiinia
Pakardinen
Ihan sama... :D
Minä mieluummin sijoitan sen muutaman euron siihen räkleenipurkkiin ja käytän pari minuuttia kauemmin levyjen vaihdossa kun otan sen riskin, että se ei ollukaan sitä liukoista rasvaa... :)
Sitte meniskin taas kaikki kilkkeet uusiks, ku jarrut ei pidäkään. :wink:
