S210 2.9 tdt ei toimi
nokileka w124
Viesti Kirjoittaja nokileka w124 »
97 vm 2.9tdt väyrysen romu heittää itsensä vikatilaan, kun on ajanut n100-500m eli menee heti kaasun höllätessä vikatilaan, jolloin ei kierrä yli 3t ja jos pitää kaasun pohjassa eli 3t vasten ei vaihdu vaihteetkaan(hölläämällä vaihtaa vaihteet) pintakasulla toimii kohtalaisesti. Vikakoodeja antanut seuraavia, ilmamäärämittari, suutin, slipmode?, imuilmaanturi, oikea abs anturi (ei kyllä abs valoa sytyttele ja jarut toimii) ja olikohan nopeustieto? Vaihdettuja osia, ilmamäärä mittari (kokeiltu 4) suutin kuulema vaihdettu, laatikoon lisäsin öljyä 0.5desiä kun pihassa ykskajs rupes luistattamaan loppu siihen se vaiva. Vaihteet vaihtaa hyvin, napakasti kun ei ole vikatilassa. Vikakoodit luetu starilla. Saako tään toimimaan 602 2.5 tai 2.9 esikammiodiiselin pumpulla? Hermoja kiristää ajella 123 200d automaati langin tehoilla.... Ex omistaja oli hävittänyt avaimet ja laittanut toisesta autosta ecun ja lukot kuulema. Jännä että ilmamäärä mittarin johto on tai pois paikoiltaan niin toimii samalla laila, onneksi ei leimasetää kiinnostanut vaikka vikatilassa olikin leiman aikana... :cry:
MITÄ ENEMMÄN IHMISELLÄ ON AUTOJA SITÄ PAREMPI IHMINEN HÄN ON.
2000-LUVUN JÄLKEEN EI OLE TEHTY YHTÄÄN AUTOA!
w123 300d tomatti wanha taxi rojekti
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
oldsmobile delta 88 royale lintta ex
Dodge custom 4d 1947 prokkis
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
etrade
Re: S210 2.9 tdt ei toimi
Viesti Kirjoittaja etrade »
Hyvä kuulla ettei kiinnostanu leimasetää, kun itelläkin vikatilas eikä mahdollista viedä Starin luo kun pois tieliikenteestä :) .
Onko egr tulpattu, koska se voi vetää vikatilaan? Sen "sähkösuuttimen" vastusarvo liittimestä pitää olla jossain 90-130ohmin välillä.
Minkä väristä savua tulee pakoputkesta? Toimiko se koskaan kunnolla tuolla uudella eculla?
nokileka w124
Ei juurikaan savuta välillä pölläytää mustaa reippaasti, katti tyhjennetty. Egr on tulpattu. Ja läppä poistettu imusarjasta. Kuuluisiko abs anturivian sytyttää vikavalo? Syttyy ja sammuu normaalisti vikavalot. Suutinta en vielä oo mitannu. Varuilta 2t öljyä kippailu tankkiin. Vuoden seissy kait. Pintakaasulla toimii hyvin vaikka vikatilassa olisikin lämmetessään toimii paremmin vähän ajettu niin ois syytä suaha pellaamaan 620tkm vasta
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
nokileka w124
105.6 mikäli oikein mittasin antoi suutin arvoksi
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
nokileka w124
Nopeustieto, laatikkoluistaa, abs oikeaetu, suutin, ilmamäärä,canväylä, yms vikakoodia anto. Itse en huomaa laatikon luistamista terävästi vaihtaa vaihteet lisäsin öljyäkin litran ja pesin laatikon ohjainlaiteen piirikortin kun aavistus omi öljyä. Ei vaikutusta. Map pesin myös letku auki. Savuttaa mustaa reipaasti kun ei ole vikatilassa, vikatilassa ei savuuta. Ei kuulu vihellyksiä eli tuskin ahtovuotojakaan. Kone käy nätisti ja vaihteisto toimii nätiti silloin kun ei ole vikatilassa. Cruisekaan ei toimi liityy varmaan mootorin tai abs nopeustietoon?
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
Oliko siellä 1470-numeroista vikakoodia ? Aina uudelleen tulee nuo samat ?
nokileka w124
Ei tainu moista antaa vkl lukastaan uudelleen kun kaveri on maisemissa. Abs anturinkin vaihdoin kun sitä herjasi, ei vaikutusta. Nyt herkes keskuslukko ja sähkölasit toimimasta kun käytin yhtä boxia irti sulakeet ehjät.
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
nokileka w124
Tämmöisiä antaa. Kerran vasta luettu
147.
150,
135,
136
,120,
132
,054
,104,
c1022 -000
,p0100,
p0115
,p1630
,p1352,
p1350
,p1481,
p1351
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
nokileka w124 kirjoitti:Tämmöisiä antaa. Kerran vasta luettu
147.
150,
135,
136
,120,
132
,054
,104,
c1022 -000
,p0100,
p0115
,p1630
,p1352,
p1350
,p1481,
p1351
Millähän testerillä tuo on luettu
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Sama ongelma oli itellä aikonaan samanlaisessa autossa,rupes toimiin ku otti tulpan egr pois.
Star
nokileka w124
Staarilla luettu?. Otin vain koodit tekstin edestä talteen kun kuvana en saanut liitettyä tähän ketjuun
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
etrade
Kokeile nyt tosiaankin ottaa se "tulppa" pois EGRstä. Onko siellä Evry laitettu, se ei saa olla käynnistäes päällä?
nokileka w124
Täytyy kokeilla, läppää ei oo enää talella egr koteloon. Ollu jo ex omistajilla tulpattuna egr. Tietääkseni ei oo evryä tehty
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
jonttu_
Eikö se näisä ollu että se ei ollu muutako lyö tukkoon,mullaki oli entinen omistaja tulupannu egr ja oireileen rupes sitte myöhemmin,sitte toimi moitteetta ku tulupan otti pois.
Star
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 17:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
nokileka w124
054Transmission protection feedback not received.
150 Sporadically transmissions feedback not received moiset koodit antoi muita koodeja ei tullut enää. Mitä tälle paskalle seuraavaksi keksisi. Mitähän mennyt paskaksi suako kikkailemalla kuntoon? Johdinlevykö mennyt?
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
nokileka w124
Kelään saman laisia koodeja ollu? Miten korjaantunut? Kylmänä toimii vähän huonommin. Voiko johtua johdinlevystä? Kun pääsee suoraan motarille kiihdytämään ilman että vikatilassa, niin 110 vauhdissa vilkkuu nopeasti luistoneston valo(isokolmio)
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
arska10
Millä nuo koodit on luettu, jos ei starilla niin starin piuhan päähän.
nokileka w124
Staarilla luettu
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
arska10
Noi eikö staari antanut mitään mitä pitäisi tsekata. Vai tehtiinkö pelkkä pikatesti.
nokileka w124
Pelkkä pikatesti
w201 2.0 ex
w124 2.0d ex
300ce
W201
ex:
s124 200d
lintta sorsa
Bomber4
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 17:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
arska10
Jep niin täytyisi. Tuo hht-win on vähän vmäinen kapistus. Toivottavasti testaaja on kärsivällinen
