S211 farkun takaluukku?
j.mourujarvi
Viesti Kirjoittaja j.mourujarvi »
Moi.
Elikkäs perälunkan ns sähköinen imu ei toimi, eikä luukun keskuslukkokaan pelaa... :eh: auto 2005 avantgarde farkku!
oisko kellään räjäytyskuvaa tai infooo mistä alkaa syyllistä kaiveleen???
jos kerkeisi viikonloppuna paneutuun asiaan...
Kiitoksia jo etukäteen :thumbup:
Suksipoika
Re: S211 farkun takaluukku?
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Imu ja lukko ovat samassa. En tiedä kyllä jos imu lakkaa pelaamasta että lukko ei pelaisi. Mutta kuitenkin imuhomma on tyyppivika kyseisessä mallissa ja maksaa uutena noin. 250e(saksa) ja 350e(veho). Eli siis tulee koko lukkomekanismi uus, kohtuu helppo vaihtaa takakontin verhoiluja hieman auki ja siältä.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
Kesällä sama homma, lukkokoneisto uusiksi jos haluaa imun toimimaan.
Itse lukon saa pelaamaan - myös kaukolla - kun avaa lukon, siis koko koneiston ja kääntää imun käyttökoneiston muovisen epäkeskon lukko asentoon ja jättää lukkoon kiinni tulevan sähköpiuhan irti. Epäkesko edellyttää muovisen lukkokannen raottamisen metallirungosta, muoviprässit poralla auki ja lopuksi pikku ruuveilla uudelleen kiinnitys.
Em jälkeen todellakin keskuslukkokin toimii - ainostaan mittaristossa herjaa käynnistyksessä että luukku on auki - vaikka ei olekkaan.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Omasta S211 lakkasi viime talvena toimimasta niin lukko, imu kuin sähköinen avaus- ja sulkumekanismikin. Oli johto poikki katon rajasta kattoverhoilun sisään kulkevasta haitarikumin sisällä olevasta johtonipusta.
j.mourujarvi
Okei, ton johtosarjan vois ekaksi tarkistaa :thumbup:
mittaristossa näkyy kyllä jos kontin aukaisee...
RH
Siinä oli muuten paikannettavaa. Aikansa haettiin oikeaa johtoa, kun olivat kaikki päällisin puolin kunnossa. Oli siis katkos siellä kuoren sisäpuolella.
