Kkk
Re: 3.0 riisseli savuttaa tyjäkäynnillä. Om 642.
Paljon ajettu?
Ylivuototesti tai starilla pitä'isi katsoa korjauskerroin....muutenkin suutin vika polttaa nopeasti mäntään reiän..pitäisi tutkia nopeasti ja välttää ajoa.
tossa selitti vähän lämpimänä mutta kylmänä se tehdään ja minuutti.
Tollaset kirkasletkut on jees..tarpeeksiåitkät ja kiinni nippuun konepeltiin...eronnäkee suoraan.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=58442" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
make005 kirjoitti:atlas kirjoitti:tossa selitti vähän lämpimänä mutta kylmänä se tehdään ja minuutti.
Kuvat ei näkynyt, mutta toteustustapa juurikin sellainen kun itsekin ajattelin olevan. Eli ei muutakuin kauppaan ja v*tusti kirkasta putkea. Osaakos vielä ketään heittää lonkalta tarvittavan putken sisähalkaisijaa. Tää on niin uus hankinta, etten ole vielä edes konemuovia ottanut pois
Sen kokoiset että sopivat siihen paluu letkujen kiinityksiin
tosin liika paluu vuoto ei sauhuttule kovinkaan usein tee
ja *:rista on yleensä jeepin kohdalla hyvin vähän iloa,
enemin imusarjan takkuilevat läpät, egr, ja jos käynti menee savutuksen aikaan rätisevän/kolisevan kuuloiseksi niin suutimen vuoto sylinteriin päin ja värin kuvailun perusteella suutin, ilmaa systeemissä, paineen säädin, määrän säädin
Suuttimen pohjatiiviste vuotaa.
Mäntävika.
Kannen tiiviste rikki sylinterien välistä.
Egr venttiili jumissa.
Mäntävika.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
