W124 ilmastointi puhaltaa vain kylmää tai tulikuumaa
DavidB
Viesti Kirjoittaja DavidB »
Nyt on ongelmana 1991 puoliautomaattinen ilmastointi, joka puhaltaa vain kylmää, paitsi ääriasennossa, kun lämmönsäätörulla naksahtaa punaiselle.
E: vika vieläkin olemassa, eikä tunnu selviävän
-Varmasti toimivaa paneelia kokeiltu
-Närhenmunat putsattu
-Katossa oleva ja lämmityskanavien anturit testattu
-Hanskalokeron takana oleva imuri testattu paperinpalalla.
Silti puhaltaa ainoastaan ääriasennossa punaisella kuumaa ja muissa asennoissa täysin kylmää. :? :?
Viimeksi muokannut DavidB, Su 05.02.2017 14:27. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: W124 ilmastointi puhaltaa vain kylmää tai tulikuumaa
Ensinnäkin sulakkeiden päiden hionta tai messinki sulakkeet.
Eli anturi kattopaneelissa..pysyykoö siinä se 1cmx1cm paperin pala että imua syntyy...eli hanskalokeron takana oleva imuri pyörii?
DavidB
Hanskalokeron imuri testattu paperinpalalla, imu tulee letkun päähän asti. 7-sulake tsekattu.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Voisi olettaa, että jokin lämpötila-anturi tai termostaatti on pimeänä, koska ääripäissä pakoitettuna systeemi 'toimii'. Lisäksi sama oire on useammalla säätöpanelilla.
Olli Pakarinen 230ce
Viesti Kirjoittaja Olli Pakarinen 230ce »
Ootko tarkistanut kanavassa olevan anturin
DavidB
Molemmat kanavassa olevat anturit mitattu, toimii.
Tietääkö kukaan miten noiden potikoiden kuuluisi mitatessa käyttäytyä, jos ovat toimivat?
Ja sellainen lisäys vielä, että katossa tai kanavassa olevien anturien irrottaminen ei vaikuttanut toimintaan mitenkään.
Efraim
DavidB kirjoitti:Tietääkö kukaan miten noiden potikoiden kuuluisi mitatessa käyttäytyä, jos ovat toimivat?
Vastaan w123:n tiedolla. Kylmäpuolen säätörullan keskiasentoa ei voi mitata vastusmittarilla. Vain ääripäät (nolla vastus ja ääretön vastus) onnistui vastusmittarilla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ittellä oli joskus yhdestä lankusta tuo paneeli rikki vaihdoin paneelin johan rupes lämmöt pelaamaan. Siihen aikaan noita sai vielä melkein ilmaiseksi hajottamoilta.
DavidB
Eipä tunnu vika selviävän.
DavidB
UP
DavidB
Närhenmunien vaihdon (varmasti toimiviin) jälkeen lämmönsäätö toimii satunnaisesti oikein.
Useimmiten taas tulee ainoastaan kylmää, lämmintä saa vain ääriasennossa punaisella = tulikuumaa.
Voisko kyse olla siis jonkinlaisesta kosketushäiriöstä jossain?
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
DavidB kirjoitti:Närhenmunien vaihdon (varmasti toimiviin) jälkeen lämmönsäätö toimii satunnaisesti oikein.
Hei ! Olisiko tuolla sulakerasian pohjapuolella olevat sulakeista lähtevien johtojen ruuvit löystyneet. Sieltä on löytynyt monta vian aiheuttajaa 124:ssa. Teetättää töitä johdot ensin irti ja lappu joka johtoon mistä numerosta se lähtee. Kannattaa ottaa kaikki irti ja alimpaan sulakeriviin asti. Sitten kaikki takaisin kiinni ja lopuksi lukitukseksi eristyslakkaa ruuvien päälle. :thumbup:
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, Ma 01.05.2017 12:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Meseillään
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Itsellä oli jokin aikaaongelma,että puhalsi vain kuumaa. Ilmastointi päällä ei vaikuttanut asiaan. Lopulta vika oli kuitenkin miltei näkymättömästi palaneessa sulakkeessa. Palaako esim. punainen valo ec-napissa?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Mese 320 TE
Petromax kirjoitti:Itsellä oli jokin aikaaongelma,että puhalsi vain kuumaa. Ilmastointi päällä ei vaikuttanut asiaan. Lopulta vika oli kuitenkin miltei näkymättömästi palaneessa sulakkeessa. Palaako esim. punainen valo ec-napissa?
Hei ! Tuota sulketta minäkin ensi epäilin, mutta tutkittuania asiaa lopullinen syy löytyi sulakerasian löystyneista ruuveista niissä on pieni jousi rikka. Tuolla sulakerasia hommalla poistuu monta häiriön aiheuttajaa. Useampi tunti siinä mene, mutta homma kannattaa. :thumbup:
Meseillään
DavidB
Tämä ongelma selvisi.
Joku on A-pilarin verhoilua irroittaessaan jättänyt kattolampussa olevan lämpöanturin johdot verhoilun metalliklipsin väliin.
Siellähän ne olivat sulaneet yhteen, ja lämmönsäätöpaneeli sai anturilta kokoajan minimi vastusarvoa 0Ω (+45°C).
Lämmönsäätöpaneeli siis luuli auton sisälämpötilan olevan kokoajan +45°C, ja siksi puhalsi kuumaa vain naksauttamalla rullat punaiselle ääriasentoon. :lol:
