W202 SRS vika
RiVe
W202 SRS vika
Viesti Kirjoittaja RiVe »
Elikkäs Ceemeliin on iskenyt joku perkeleen airbag vika. :evil:
Vika on ollut nyt viime syksystä asti päällä valo taulussa, kun se alkuun vain syttyi ja sammuskeli kesällä ihan omiaan ja sain just sopivasti leiman haettua niin vika unohtui noin vuodeksi :D Katsastuu lähenee ja syytä alkaa setvimään alkaa pikku hiljaa olla.
Carsoft 7.4:llä olen testannut ja poistanut koodit, ei apua asiaan aina tulee sama uudelleen (33). Alkuun luulin että vika on istuintunnistinmatossa ja kokeilin 4ohm vastuskikkaa (2-napa liitin) ja liian isoilla vastusarvoilla saikin sitten vikakoodin testeriinkin että se olisi sitten viallinen, elikkä oletetaan että se istuinmatto on siis kunnossa sillä vikakoodin poiston jälkeen se ei enään tule takaisin. Elikkä tässä vaiheessa ei siis ollut vielä hajua että vikakoodi tarkoittikin sitä penkin alla, verhoilun alla olevaa sivuttaistörmäystunnistinta vai mikä se nyt onkaan.
No sinne sitten seuraavaksi, penkki helvettiin ja verhoilua raottamaan, olipas mä-mä-märkää!
Halusinkin vaan kysyä että ollanko oikeilla jäljillä ja sattuisko joltain löytyä ylimääräistä ehjää anturia sopusuhtaiseen hintaan? Autohan alkaa olla jo niin halpa että ei hirveästi viitsi satsata kaalliisiin osiin jos noita nyt edes uusia mistään saa?
arska10
Re: W202 SRS vika
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita antaa kuivaa lämpösessä tuo ja katso rupeeko toimimaan.
Re: W202 SRS vika
Uusi sivutörmäystunnistin maksaa satoja euroja, käytetty löytyy joka ceestä jossa ovessa bagi.
RiVe
Re: W202 SRS vika
dealer kirjoitti:Uusi sivutörmäystunnistin maksaa satoja euroja, käytetty löytyy joka ceestä jossa ovessa bagi.
Eli vastaava osa suoraan toisesta c sarjalaisesta kunhan osanumero on sama niin pitäis sopia, ei tarvi mitään koodausta ym?
Re: W202 SRS vika
Kyllä sopii, näin on. Voi olla että joutuu vikakoodin sitten poistamaan muistista että saa vikavalon toimimaan oikein mutta ei tarvita koodauksia.
RiVe
Re: W202 SRS vika
Loisto homma! Purkaamot kutsuu :thumbup:
RiVe
Re: W202 SRS vika
Anturi vaihdettu ja vika hävisi, ei vaatinut koodien nollausta. Kiitokset Raptecille nopeista osista.
