w202 280, ykkös ja kutospytty pimeenä?
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Vaihdoin tulpat ja puolan, ei vaikutusta.
Mitäs sitten?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Jarkko90
Re: w202 280, ykkös ja kutospytty pimeenä?
Viesti Kirjoittaja Jarkko90 »
Onko johtosarja ehjä? Tuleeko puolalle jännite? Itsellä oli samanlaiset oireet w124 m104 3.2, ecu oli ottanut itseensä viallisesta johtosarja.
-c124 320 vm93 "jonkunlainen harrastepeli"
-w639 Vito 111cdi vm04 " käyttis/työkulkine"
Timo N
Jarkko90 kirjoitti:Onko johtosarja ehjä? Tuleeko puolalle jännite? Itsellä oli samanlaiset oireet w124 m104 3.2, ecu oli ottanut itseensä viallisesta johtosarja.
Kuinkas tuon ecu-vamman voi todentaa?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla on sitten nuita boxeja useampia jos sattuu tulemaan tarve.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Timo N
joop79 kirjoitti:Mulla on sitten nuita boxeja useampia jos sattuu tulemaan tarve.
Jos tulee tarve niin paljonko matolaatikko kustantaa?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Timo N kirjoitti:
Yleismittari riittää. Netissä oli joskus kuvakin jos ei osaa paikantaa, pitääpä googlata....
Ensin kuitenkin on oltava syy miksi ecu rikki. Syyn ä murentuneet johtojen eristeen eculta puolille tai puolavika tai puolan ja tulpan välinen 2KOhm vastusholkki. Tai kerran käyntihäiriötä teki puolan messinkiholkissa oleva pieni murtuma joka päästi semmoisen c muotoisen pikkujousen pinks vaan lentämään hukkaan ja jonkinasteinen puolan maadoitus venttiilikoppaan katkesi sen jousen myötä.
Timo N
AK47 kirjoitti:
Timo N kirjoitti:
Johtoja on korjailtu, puolia vaihdettu. Star antoi vikakoodiksi 107, kosketuskulmasäätö ääriasennossa, sytytyspääteasteen.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
AK47
Timo N kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Timo N kirjoitti:
Tossa kuva ecun kivistä:
http://syaken-yasan.up.seesaa.net/image/igni07.JPG
Tuon tapaista herjasi mulla m104 kun oli puola pimeenä... Mutta eikö testeri anna tarkistusohjetta että mitä haluaa mitattavaksi? Kampiakselin asentoanturi, nokka-akselin mahdollinen anturivika (säätyvä se oikea nokka-akseli)? Vai ihan ecun oma elektroniikkapuolen vika??? Harmi kun ei muista vanhoja asioita kunnolla.
Timo N
Voihan tuo testeri sen ohjeen antaa jos sitä vaan osaisi käyttää :oops:
Tein vain sen pikatestin ja luin sen herjat.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
AK47
Timo N kirjoitti:Voihan tuo testeri sen ohjeen antaa jos sitä vaan osaisi käyttää :oops:
Kyllä sitä pitäis pystyä jatkamaan eteenpäin pikatestistäkin. Tai sit menee suoraan ohjainlaitteeseen ja testailee siellä.
http://syaken-yasan.up.seesaa.net/image/igni01.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäkuvia näkee jos vaihtaa tonne igni07 tilalle loppuun 01 alkaen numeroita välillä 01-09
Valitettavasti tuosta kuvalinkistä ei pääse kaivamaan eteeb tai taaksepäin että miksi ne on nuita kiviä mittaillut ja juotellut.
Timo N
Voiko akun alhainen jännite oireilla noin?
Auto ollut hetken pois käytöstä, tänään koko päivän latauksessa ja äsken kun laitoin käyntiin ja kävi muutaman minuutin niin ykkönen ja kutonen tuli mukaan. :?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
joop79
Onko tässä yj-rele? Sehän tekee mitä sattuu.
Johtosarja vialta tuntus vaikuttavan.
300€:llä saat boxin jos sattuu numerot törmäämään.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
jaujaujj
Viesti Kirjoittaja jaujaujj »
Alkoiko tämä toimimaan ja mitä kaikkea oli vikana?
w201 -89 190E
w202 -95 c280
jaujaujj
Mulla on 95 mallin c280 johon tein kansirempan sekä uusein koko moottorin johtosarjan, tulpat, pari puolaa (ja koittanut vaihtaa niiden paikka, eikä vaikutusta), alkuperäiset sytkäjohdot ja hatut, polttoainesuodattimen ja huollatin suuttimet, olen myös vaihtanut suuttimien paikkoja.
Löysin 94 mallin c280 sähkökaavion netistä. Jos laitan tämän 94 mallin kaavion mukaisesti puolille tulevat johdot niin startatessa paukahtaa heti imupuolella.
Mikäli laitan johdot niinkuin ne on mitoitettu johtosarjaa tehdessä eli oletettavasti samoin kuin ne ennen remonttia olivat niin auto lähtee käymään, mutta se röpöttää ja paukuttaa pakoputkeen...
Jaon olen tarkastanut ja oletan sen olevan oikein.
Osaisiko joku antaa enää mitään vinkkiä tai jakaa omia vastaanvanlaisia kokemuksia??
Kiitos
w201 -89 190E
w202 -95 c280
