W220 -00
C12
W220 -00
Viesti Kirjoittaja C12 »
Elikkäs tällainen murhe: ei pääse lukemaan kyseistä autoa, plekseri ei syty kun tyrkkää pistokkeeseen kiinni. Sulakkeet katseltu läpi moneen kertaan, plekseri toimii muissa mersuissa ilman ongelmia, mutta tähän yhteen ei pääse käsiksi. Markan vikakoodilukija kyllä syttyy.. ajatuksia ja ideoita mitä seuraavaksi tutkitaan?
W204 320 CDI 4-matic
W906 319 A2 A
noroljan
Re: W220 -00
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jos se kuitenkin olisi muksissa vika. Pääseekö muihin samanikäisiin sisään?
Itelläkin on yksi muksi jolla pääsee can väylän kautta luettaviin autoihin muttei 2003 vanhempiin ässiin tai väykkyyn.
E: vai mitä tarkoitat tulla ettei syty, valoko ei muksissa syty? Yksi mittariston kolmesta sulakkeesta vaikuttaa odb-portin virtoihin ainakin.
C12
Re: W220 -00
Toki mahdollista, aiemmin tällä viikolla luin toisen w220 ilman ongelmia, ja tänään aamulla glk:n ilman ongelmia.
Sen verran mittailtiin että pinniin 16 tulee virta normaalisti, joten voisikohan se olla kuitenkin maavikaa
W906 319 A2 A
C12
Re: W220 -00
Missäs nämä kolme sulaketta sijaitsee? Konehuoneen puolelta rasia katsottu läpi ja kaikki olivat ehjiä
W906 319 A2 A
Re: W220 -00
C12 kirjoitti:Toki mahdollista, aiemmin tällä viikolla luin toisen w220 ilman ongelmia, ja tänään aamulla glk:n ilman ongelmia.
Jos se pinni 16 tuli mitattua niin samalla sen maapinnin olisi voinut tarkistaa. C3:n ledi tarvitsee vain maan ja CL30 jännitteen (kai sen ledin piti syttyä eikä muksin?).
C12
Re: W220 -00
Joo siis C4 käytössä. 4 ja 5 on maapinnejä, 4 suoraan maahan ja 5 system ground. Nämä on vielä ryön alla
W906 319 A2 A
C12
Re: W220 -00
Jep, eli pinnit 4 ja 16 ok. Vaan ei muksi lähde päälle. Tätä autoa on yrittänyt toinenkin kaveri käydä lukemassa samalla tuloksella.
W906 319 A2 A
Re: W220 -00
C12 kirjoitti:Jep, eli pinnit 4 ja 16 ok. Vaan ei muksi lähde päälle. Tätä autoa on yrittänyt toinenkin kaveri käydä lukemassa samalla tuloksella.
Kokeilitko mitata kuormitettuna? Kuormana voisi käyttää vaikka muksia, ota se banaaniliitinkaapeli ja kytke maa ja CL30 niihin vastaaviin pinneihin OBD-liittimessä. En muista koskaan kokeilleeni lähteekö C4 käyntiin pelkällä CL15 jännitteellä, olisin veikannut että ei lähde. Sillä banaaniliitinkaapelilla sekin olisi helppo kokeilla.
C12
Re: W220 -00
Täytyypä kokeilla tuo kun seuraavaksi menen auton luo. Jotain jekkua siinä on kun ammattilainenkaan ei sitä saanut luettua, hän oli käynyt kokeilemassa aiemmin. Auto lähtee käymään mutta on vikatilassa, askia myöten.
W906 319 A2 A
noroljan
Re: W220 -00
Vasemmalla edessä on ne sulakkeet, mutta en tiedä tuosta C4:sesta yhtään mitä tarvitsee:
sulake 20 (5A) = Datalink connector / instrument cluster (menee pinniin 8 ). Tämä on virtapiiri 87 releen kautta
sulake 24 (10A) = Datalink connector (menee pinniin 16). Tämä on virtapiiri 30
Tosin eipä tästä enää mitään apua ole, jos muksi ei tartte toimiakseen kuin jatkuvan virran ja maan... Irrota nyt sulakkeet kuitenkin jos on vaikka niin happamia ettei mene tarpeeksi virtaa läpi.
E: on noissa sulekeboxeissa ollut sisäistäkin korroosiota johdinkiskoilla, sinnekkin voi jäädä virta vaikka jännite tulisikin läpi.
