w201 -86 mittariston irroitus
Kaikki mittarivalot on pimeänä, myös lämmönsäätimien valot.
Lämmönsäätimien nupit sain irti ja lamput oli kaikki hajalla, mutta miten ihmeessä lähtee mittaristo irti????
W202 - 200CDI - Esprit -00
Mittariston irrotukseen tarvitaan erikoistyökalu. Tai ainakin periaatteessa. Mittaristossa ei ole mitään kiinitysruuvia, se on vain painamaalla omassa kolossaan. mittariston irrotuskoukut työnnetään mittarin sivusta noin 2cm syvyyteen ja käännetään 90astetta. Sen jälkeen mittaristo vedetään pois.
_______________________________
Ainakin KL-varaosat myy tätä työkalua:
8708 Mittariston irroituskoukut
Hinta: 20,00 EUR
Hinta: 20,00 EUR
Katoppa tämä. Kuva on aika huono, mutta yritä saada selvää.
[/img]http://194.251.244.158/auctionimages/9/ ... 1-orig.jpg
Kiitos kuvasta... juu pitää tehdä tuollaiset..E300TD kirjoitti:Katoppa tämä. Kuva on aika huono, mutta yritä saada selvää.
[ http://194.251.244.158/auctionimages/9/60/263149938e5c49221d357f0a2bac1-orig.jpg ]
Mites tuo noin niinku käytännössä tapahtuu? Onko samallalailla jengoilla siellä vaihteiston päässä ku mittarin takana?dealer kirjoitti:Mittarivaijeri ensin irti vaihteistosta kun on 201 kyseessä.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Minkätakia vaijeri pitää irrottaa vaihteistosta?
Projekti topic (190E 2.3-16 Kompressor): http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=39366
Projektikuvia: http://s21.photobucket.com/user/jessero ... /projekti/
Höh. Pienet ja vikkelät sormet kun on niin vaijeri lähtee helposti ruuvaamalla sormilla kun sormet työntää sinne mittarin taakse, näin ainakin mulla on ollut.
Mutta jos uitetuilla lenkkimakkaroilla yrittää, niin jää haaveeksi, jolloinka täytyy ottaa dealerin neuvosta vaarin, ja tehdä pohjanmaan kautta
no sen verran mitä minä oon mersun mittaristoja purkanut, niin en ole yhdessäkään vielä noita koukkuja tarvinnut. Yleensä lähtee irti kun vaan ottaa sormilla kiinni reunoista ja vetää, tai sitten jos se ei auta niin temmi väliin ja vääntää muoveja vasten ja kangas väliin niin ei jää jälkiä. Joissain on mittarin vaijeri aika tiukalla niin silloin potkupaneelista 3 ruuvia irti ja se alas niin pääsee siihen käsiksi, itellä kun on luoja suonut sen verran karut rukkaset niin joutuu ottamaan sen lämppärin putken irti mutta muuten homma onnistuu helposti ja nopeasti ilman noita koukkujakin.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Eikö mittaristoa irrotettaessa saata ponnahtaa paikoiltaan kaikki merkkivaloLEDit?Vai onko pitkät piuhat?Jos ne irtoaa "hallitsemattomasti"niin pirullakos ne takaisin oikeisiin koloihinsa saa arvuuteltua?Vai kyselenkö tyhmiä?
"I´ll get me coat..."
Viimeksi muokannut Ari, Ti 08.03.2005 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
On niissä piuhaa... Kaikki on merkitty hyvin, eli löytävät paikkansa vaikka irtoisivatkin. Vain mittariston oikeanpuoleiset merkkivalot ovat piuhojen päässä (ASD, SRS, ABS...), muut mittariston piirilevyssä. Ei huolta noiden suhteen.Ari kirjoitti:Eikö mittaristoa irrotettaessa saata ponnahtaa paikoiltaan kaikki merkkivaloLEDit?Vai onko pitkät piuhat?Jos ne irtoaa "hallitsemattomasti"niin pirullakos ne takaisin oikeisiin koloihinsa saa arvuuteltua...vai onko pitkät piuhat?Vai kyselenkö tyhmiä?
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Ari kirjoitti: "I´ll get me coat..."
Nosta neula varovasti rajoitintapin yli, niin näet missä kohtaan viisarin lepoasento on.zapp kirjoitti:Mites sitten kun pitäis neuloja irrotella?
Nopeusmittarin "tappi" missä neula on kiinni taitaa päästä pöyrähtämään vastapäivään kun neulan nykäsee irti?
Sitten kasatessa neula samaan asentoon, niin ei pitäisi mennä väärään kohtaan
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
