"Polttimo rikki" merkkivalo palaa turhaan!
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Olen tarkastanut parkit, sumarit, ajovalot, pitkät, takavalot, jarruvalot, vilkut, takasumuvalon. Mutta silti mokoma varoitusvalo palaa? Varoitus valo palaa, vaikka vain parkit olisivat päällä, eli niissä tulisi vika olla(kun takavalot on kunnossa) Parkkipolttimot ovat uudet ja ne palavat moitteettomasti.
Tuskin pakkivalo nyt tähän kuuluu ja eihän sen siitä pitäisi varoittaa, paitsi sillon kun pakki on päällä? Tarkastin kyllä kaikki takapolttimot ja ne näytti ehjiltä.
Mitäs tarkistetaan seuraavaksi? Onko muilla ollu samanlaista kiusallista onkelmaa? :?
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
katoikko takaa rekisterivalot.TERE
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Yleensä tuo vika johtuu palaneesta takaparkkipolttimosta. Jos parkki sippaa niin jarruvalo palaa himmeästi ja näyttää siltä kuin kaikki olisi kunnossa.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Voi olla myös eri tehoiset polttimot? ( 5W ja 10W ) Yksi yleinen syy on rekisterivaloille menevä johto.
Myös hakua kannattaa käyttää , koska aihetta käsitelty usein.
Hyvät on perät.......
Auti
Ollii
caddy66 kirjoitti:katoikko takaa rekisterivalot.TERE
Katsoin :)
Sivonen kirjoitti: Yleensä tuo vika johtuu palaneesta takaparkkipolttimosta. Jos parkki sippaa niin jarruvalo palaa himmeästi ja näyttää siltä kuin kaikki olisi kunnossa.
Takaparkkipolttimo? Ihan uus juttu mulle. Jarruvalo ei pala mitenkään himmeästi, se palaa normaalisti jarrua painettaessa. Voitko selvetentää kuvan perusteella
Kuvassa päällä on ainoastaa parkit, eli takavaloista palaa vaan norm. takavalo?
MB W124 E 230 1992
Ollii
kimmo l kirjoitti:Yksi yleinen syy on rekisterivaloille menevä johto
Rekisterikilven valot ainakin palaa, mitä vikaa johdossa voisi olla? :shock:
MB W124 E 230 1992
Ollii kirjoitti:
Se voi hankautua sieltä vasemmanpuoleisen saranan luota. Aiheuttaa pätkimistä. Kokeile vaikka, palaako se varoitusvalo silloin, kun joku aukoo/sulkee luukkua.
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Missä asennossa se valokatkasia on, kun häiriövalo syttyy? Jos etuparkit on uudet, niin mikä on niiden wattimäärä? Voihan se vika olla valojen valvontalaitteessa, eli monitoimi releessäkin.....
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Ite myös saman "vian" kanssa painin viikonloppuna. Lopulta kun muu ei näyttäny tuottavan tulosta vaihdoin taka parkit keskenään ja valo sammui :shock:
Michael M.
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
kimmo l kirjoitti:Voi olla myös eri tehoiset polttimot? ( 5W ja 10W ) Yksi yleinen syy on rekisterivaloille menevä johto.
Meikä oppi kesällä sen että mä käytän noita 10W polttimoita, ihmettelin just samaa silloin kun merkkivalo palo mut mikään polttimo ei ollu palanu :)
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
E300TD kirjoitti:
Mitä sinä tällä tarkoitat? Ei valojen valvontayksikkö ole rele. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Eikös huono liitoskin voi olla syynä merkkivalon palamiseen? Jos olen oikein ymmärtänyt lampunpalamisesta ilmoittava merkkivalo ilmoittaa, jos toisenpuolen valoon menee erivirta, kuin toiseen, merkkivalo syttyy. Jos on huono liitos, virta on eri kuin, hyvällä liitoksella.
Ollii
E300TD kirjoitti:Missä asennossa se valokatkasia on, kun häiriövalo syttyy? Jos etuparkit on uudet, niin mikä on niiden wattimäärä? Voihan se vika olla valojen valvontalaitteessa, eli monitoimi releessäkin.....
Kirjoitin että varoitusvalo palaa jo "parkkiasennossakin". Tarvii tosiaan huomenna hakee 10W parkit ja koittaa niillä. Nyt siellä on valkoiset parkit, koska kaikki muutkin valot edessä ovat täysin valkoista valoa. Luulen että vika on juuri siinä, että nuo valkoiset parkit ovat 5W tai jotain muuta. Niissä sitä ei ilmoiteta edes.
MB W124 E 230 1992
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Katsoitko, että takaparkit ovat 10W?
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Onko takavaloista kaapattu virtaa johonkin lisälaitteeseen, kuten vetokoukku tms. Se ainakin aiheuttaa jossain tapauksissa tuon.
M-B S124 250 TD -86
mulla palaa ko. valo ihan koko ajan. syttyy kun kääntää virrat päälle muutei sammu kun auto käynnistyy... nakkasin sitten sen merkkivalon hehkun mettään! :D johan sammu prkl :twisted:
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Vaihdoin kans uudet parkit eteen ja valo pysyi sammuksissa kokonaisen päivän :-o
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Osaattekos sanoa miten tuo järjestelmä reagoi tollaseen esim. Cobran peruutustutkaan, jos sen virta kytketään peruutusvalojen kautta? Syttyykö valo välittömästi kun pakin laittaa päälle -> Peruutustutka syö virtaa ?
Passat Variant 1.9TDI 2001
mikotus
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Vanhempi herrasmies neuvoi mua että kun se varoitusvalo alkaa palaa on aika vaihtaa kaikki perän polttimot. Niiden kannasta kuluu se tinakuula mersun hetkuessa ja kontakti on huono vaikka lamppu palaisi.
Köyhänä ja viitseliäänä olen kolvannut noihin lisää tinaa hyvällä menestyksellä.
C220D -94
jmaximus
Viesti Kirjoittaja jmaximus »
Ootko vaihtanu lediparkit eteen...? Nimittäin jos oot nin ei oo ihime että palaa sökön polttimon merkkivalo, niitten ledipolttimoiden virrankulutus on niin paljo pienempi että systeemi ei saa takasin riittävää "siknaalia" ja merkkivalo huutaa hoosiannaa... itellä näin, tuli vaan mieleen että oisko sama onkelma...=)
W202 C220 D -95
