Hehkuvalo jää palamaan ajoittain.
C350CDI
Viesti Kirjoittaja C350CDI »
Hei missä mahtaa olla vika kun satunnaisesti jää hehkuvalo palamaan vaikka ulkona +10.
On nyt jäänyt neljä kertaa palamaan ja palaa noin 3-10s.
Missä mahtaa olla vika? kaikki toimii moottorissa kuitenkin normaalisti :think:
tj86430
Re: Hehkuvalo jää palamaan ajoittain.
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
C350CDI kirjoitti:Hei missä mahtaa olla vika kun satunnaisesti jää hehkuvalo palamaan vaikka ulkona +10.
Eikös tämä viittaa siihen että yksi tai useampi hehkutulppa on rikki.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti:
siinpä se ylesin sitten vielä johtovika joskus relekin temppuilee noin
testerin piuha kinnin niin saa tarkempaa suuntaa mistä vikaa etsiä
C350CDI
Autolla ajettu 142tkm, noilla main tulpat vaihtoon? tilasin uudet hehkutulpat Febi Bilstein 125€ sarja.
C350CDI kirjoitti:Autolla ajettu 142tkm, noilla main tulpat vaihtoon? tilasin uudet hehkutulpat Febi Bilstein 125€ sarja.
Ihan se ja sama mitä on ajettu siihen vaikutta myös ikä, kylmästartien määrä, hyvä tuuri ym
ensin kyllä yleensä tarkistettaan mikä on rikki enne kuin mitään osia vaihdellaan jos vaikka rele/johdot niin voi rikkoa ne uudetkin tulpat
C350CDI
FinlandMerceds kirjoitti:
Jep tarkoitus on kyllä katsoa mitä herjaa ennen kuin isketään uudet tulpat kiinni.
C350CDI
5 tulppa oli pimeä, vaihdettiin samalla kaikki ja tulille niin taas 5 tulppa pimeä, tilasin nyt releen ja yhden uuden tulpan jos rele poltti taas 5 tulpan. Voiko releessä olla oikari mikä polttaisi vaan yhden tulpan?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
mittasitko että tulppa 5 oli alunperinkään viallinen ? mittasitko että uusi tulppa taas viallinen ? se ohjainlaite saattaa polttaa kyllä sen tulpan syöttämällä ylijännitettä koska ei ole 12v hehkuja
C350CDI
shade_z kirjoitti:mittasitko että tulppa 5 oli alunperinkään viallinen ? mittasitko että uusi tulppa taas viallinen ? se ohjainlaite saattaa polttaa kyllä sen tulpan syöttämällä ylijännitettä koska ei ole 12v hehkuja
Eipä tullut mitattua , pitää mitata se kun saan releen ensi viikolla :oops:
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
ML:ssä sama vika eilen. 3. sylinterin virtakatkosta herjas, uus tulppa kolmoseen suoriltaan ja vikakoodin poisto. Ei toimi..
mittailin sitten tulpat ja kaikki ehjiä. vaihdoin vielä 3 ja 4 pytyt keskenään, edelleen virtakatkos 3.pytyssä. Uutta ohjainta
tämäkin vailla näköjään.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Mulla sama tauti S211 320cdi suora kutonen. Tulpat uusittu, mutta edelleen Stari "oikosulku 3.sylinteri hehkutulppa"...käskee tarkistaa myös johdot. Itse rele kunnossa ja "koskettimet" ehyet. Sulaako näistä kaapelit hehkun ja releen väliltä vai mitä kannattaa lähtä miettimään seuraavaksi?
Vision
millä releen ehjäks varmistit? 3. pinnistä 1 ohm jos kunnossa? edit. niin suora 6.. en ole perehtynyt..
C350CDI
Rele oli rikki sen kun vaihtoi sammui valo, ei onneksi ollut hajottanut uutta hehkutulppaa.
Vision
Vision kirjoitti:ML:ssä sama vika eilen. 3. sylinterin virtakatkosta herjas, uus tulppa kolmoseen suoriltaan ja vikakoodin poisto. Ei toimi..
Uudella ohjaimella tuli tämäkin kuntoon. 95e ovelle tuotuna saksan autodocista.
C350CDI
Vision kirjoitti:
Samasta paikasta ostin minäkin reilu vk ja paketti ovella.
