124 sedan, takaikkuna ja ruoste
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
pitäis tehdä -89 mersuun 940tkm:n huolto eli ylimaalaus.
eihän siinä rahallisesti ole mitään järkeä, mutta kun auto on mukava ja siihen on jo tottunut vajaan 17 vuoden aikana ja uutta osaa laitettu säännöllisesti, niin annetaan vanhalle kumppanille vielä mahdollisuus ja kukat pois. tekniikka kuitenkin toimii kuten pitääkin.
eniten tuossa nyt rassaa takaikkunan yläkulmassa oleva ruosteläikkä. aiemmin kun maalattiin, ikkunaa ei käytetty irti ja tuli läpi reilussa vuodessa.
ikkunan poistaminen on tuuripeliä, ettei mene rikki. alkuperäisten ohjeiden mukaan pirun iso urakka, verhoilut irti jne. uusi lasi maksaa 550e, käytettyjä löytyy tuurilla.
olisiko tuohon mitään helpompaa tapaa tai oikotietä onneen?
muuten purku on aikalailla selvä homma, kaikki otetaan irti mitä lähtee ja ovien kunto jne käydään läpitte, hiekkapuhallusta ja tarvittaessa uutta osaa. etulokarit menee vaihtoon, mutta tarvikeosat tulee tilalle, alkuperäiset maksaa nykyisin jotain 330e kappale.. :shock:
jos sen jälkeen menisi vaikka viisi vuotta taas eteenpäin.. :thumbup:
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
eikka86
Re: 124 sedan, takaikkuna ja ruoste
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
kyllä lasin ehjänä saa irti.. mutta jos menee rikki niin mulla on 1 lasi varastossa..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
juha1
onko verhoilut jne pakko irrottaa? helpoin konsti lasin irrotukseen? paljonko lasilla olis hintaa jos poksahtaa? :lol:
eikka86
lämppärin johdot on sivuverhoilun alla.. ja hattuhylly niin saa sisältä vaikka "mattopuukolla" leikattua.. jos saat lasin vetoleikkurin jostain niin ulkoa vaan listat pois niin saa suurimman osan leikattua..
lasi 70€+rahti.. katson vielä oliko toi lasi se mistä puuttui toinen lämppärin johto.. sen voi kyllä tinata vanhasta lasista tuohon jos hajoaa..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
juha1
lasi lähti irti ehjänä, mutta ympärillä oleva kumitiiviste on nyt paskana. saakohan noita mistään enää. pikainen googletus ei juuri tuntenut tuota osaa..
delegoin lasin oton paikalliselle, mutta otti leikkurilla niin sehän söi kumen sitten kokonaan. lasi toki on ehjä, tummennus kärsinyt kyllä. eli satanen menee jos uuden kalvon joutuu vetämään, mikäli naarmut näkyy ulos asti.. :oops:
eikka86
mulla ainakin on lista tossa.. siinä taisi olla ehjä kumi..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
juha1
1246782237 tuolla löytyi vihdoin. reilu 40e. paljonko sulla olisi hinta? pitää nyt ensin selvittää, että maksaako firma joka hajotti sen.. alkoi kyllä puhumaan, että pitää tutkia mistä se kumi löytyypi...
vai onko tuo nyt numero siihen paneeliin joka tulee takakonttia vastaan..? kuvassa on molemmat mitä katsoin..
eikka86
tarviipa tutkia kumin kunto vielä.. mutta jos uus on ton hintainen kannattaa ostaa se..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
juha1
eikka86 kirjoitti:tarviipa tutkia kumin kunto vielä.. mutta jos uus on ton hintainen kannattaa ostaa se..
ellei se ole tuo alalistan numero.. eli kumi on sitten edelleen haussa, jos näin on..
