W210 vaihdekepin moduuli
Osu
Viesti Kirjoittaja Osu »
Elikkä mulla on tommonen 430 väyrynen. Ongelmana on että vaihde hahlot ei ole yhtään kohdallaan, D on jossain ”manuaali” nelosen kohdalla ja sitärataa, kaikki vaihteet abaut puolikkaan pykälän alempana. D saattaa välillä vähän arpoa mitä tekee, venuttaa vaihteita ei vaihda ennenkun vähän keppiä sohlaa eestaas. Lukemani perusteella kepin moduulissa vika? Kysymys kuuluukin täytyykö metsästää 430 vaihdekepin moduuli vai riittääkö samallaisella ulkokuorella oleva, esim 320 autosta? Vielä kuva millainen se mulla on elikkä tommosen näkösen jos löytää, sopiiko päikseen vaikka olis muun koneisesta väyrysestä, jos vuosimalli täsmää suurinpiirtein
Risto113
Re: W210 vaihdekepin moduuli
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Moduli ehjä.
Vaijerin liitoksen hela laatikon päässä rikki.
Sellainen kumiholkki, repeää ja välys on melkoinen kun se puuttuu.
Jos ei ole, vaikka 95% näissä tapauksissa on, on vika silti vaijerin liikeradassa eikä keppiyksikössä.
Risto113
Menee rikkinäisellä helalla juurikin tuon puoli pykälää pieleen liikeradat.
Osu
Risto113 kirjoitti: Ti 24.08.2021 21:06 Moduli ehjä.
Tämmönen kumitötterö siis kyseessä? Kuinka kettumainen vaihtaa ite?
Osu
Siis tämmönen?
Risto113
Ei näy kuvat.
Tässä linkissä on 1. viestissä kuva helasta ja sokasta, toisessa viestissä pdf-ohjeet.
https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... ssion.html
Ekkujeep
Viesti Kirjoittaja Ekkujeep »
Onko tullut vastaan että vaihdekeppi olisi ihan vapaa käytännössä kokoajan ja vaihteet hukassa? Purkaisin tuon keppimoduulin ja vaihteenvalitsin yksikössä se valkoinen muoviosa oli aivan löysä (jos avasi yhtään)
-92 w124 250td
-97 w210 300tdt
