722.6 ohjelmointi
tonimikael
722.6 ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja tonimikael »
Kuinkas paljon erilaisia ohjelmia kyseiselle laatikolle on olemassa? Itsellä on s211 om647 jossa moottorissa ja laatikossa softat. Toimii oikein hyvin, mutta ihan mielenkiinnolla kyselen onko eri versioita laatikon softista olemassa? Tällähetkellä siis löytyy A,M,S,C modet. Tuntuu, että turbiinilukko sais olla vähän aktiivisempi.
MJPfin
Re: 722.6 ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sitä laatikkoa saa ohjelmoitua kaikkea väliltä mukava ja halolla selkään vaihdot.
Ennen kun alkaa laatikkoa kiristämään on parempi että loota on hyvin huollettu ja siellä on tuoreet öljyt sisällä. Säätäminen on vähän helpompaa toimivan laatikon kanssa.
Alla linkki YT videoon om647 ja ohjelmoitu loota.
https://youtu.be/HGiqrmy3dbw
RouvaA
Viesti Kirjoittaja RouvaA »
Jopas alkoi kiinnostamaan... omassa w639 Vitossa vaihteisto toimii vaihtojen puolesta täydellisesti (myös huoltohistoria vähintään erinomianen...) - eikös näissä sama 5 v. ole? Hienosäätöä silti kaipaisin ohituksiin. Vakkarilla ajellessa hystereesiäkään en kävisi mäkienkään perusteella muuttamaan, mutta vielä n. 75 km/h heittää ohituksissa kickdownilla täysin turhaan - hetkeksi - kolmoselle. Eli ohitus on nopeampi jos onnistuu kikkailemaan sinne n. 80 km/h ja vasta sitten kaasu pohjaan - ajoitus 111 CDI:llä vähän kriittinen ja tuurista kiinni, n. 5 km/h muutos rajanopeuteen auttaisi paljon.
Vaikka harva automaatti uutenakaan näin hyvin toimii, pieni vara parantaa kiinnostaisi ehdottomasti toteuttaa...
W639 111CDI - Pirkanmaa etelä
tonimikael
MJPfin kirjoitti: ↑Ke 25.08.2021 21:48 Sitä laatikkoa saa ohjelmoitua kaikkea väliltä mukava ja halolla selkään vaihdot.
Juu mulla on noin 20tonnia ajetut öljyt lootassa ja samalla tietysti kyb, suodatin ja pistoke vaihdettu. M modella mullakin vaihtaa suht rivakasti niinkun tossa videolla. Vähän ehkä nopeampi sais olla. Sama juttu agility moden kanssa.
MJPfin
M mode ja A on samat kartat ainoastaan agility pitää kierrokset kokoajan 2000rpm päälle kun kiihtyvyysanturin lukema on tietyn arvon yläpuolella, ns ajetaan urheilullisesti.
Jos nopeammaksi haluaa pitää tcu ohjelmoida uusiksi. Ei kovin moni sitä aktiivisesti tee.
Työkseen kaiketi Nymans garage ja joku muu. Huvikseen minä ja kaiketi pari muuta.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Aihe kiinnostaa kyllä,kunhan saan vaihteiston ensin vaihdettua tai tämän korjattua. Nyt on kylmänä napakat vaihdot,lämpimänä hidasta,rauhallista ja tahmeaa jurnutusta. Sekä kuumana pari kertaa saanut vikatilan.
Onkohan -02 270cdi mölliin mahdollista saada muutettua niin että vaihteisto olisi koko ajan enemmän sport asennon kaltaisessa tilassa ja turbiinin lukko alkaisi pitämään muillakin vaihteilla kun isoimmalla joskus 90-100km/h paikkeilla?
Tässä ei ole vaihteistolla ole s/w tai c/s näppäintä.
Onko vaikka c tai e sarjasta boxin vaihtamalla mahdollista lisätä tuollainen näppäin,jonka eri tilat voisi ohjelmoida tyyliin että toinen olisi käytössä ilman peräkärryä ja toinen +3000kg peräkärryn kanssa?
tonimikael
MJPfin kirjoitti: ↑To 26.08.2021 13:30 M mode ja A on samat kartat ainoastaan agility pitää kierrokset kokoajan 2000rpm päälle kun kiihtyvyysanturin lukema on tietyn arvon yläpuolella, ns ajetaan urheilullisesti.
Laittelin sulle yv:tä.
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
Kuinka tollanen loota kestää jos sitä aletaan kiristelee softalla?
MJPfin
Paremmin kuin vakiona kun luistoa vähennetään.
Itsellä oli ajossa 160mm^3 syöttöä isommalla ahtimella ilman savuja. Vetoja silleen kivasti ja laatikko toimi hienosti.
