mb 300 td 92 automaatti luistaa
jamppa61
Viesti Kirjoittaja jamppa61 »
Vaihdanko öljyt säädön jälkeen, jos laatikko alkaa pitämään? Öljyillä ajettu vaihdon jälkeen alle kymmenen tuhatta. Eli meneekö öljyt pilalle luistaessa? Ei ole luistanut kauaa.
W211 320 cdi t
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
No jos öljyt on vielä hyvän punaiset eikä haise pahalle niin eikai ne pilalle oo menny, tuohon luistamiseen voisi kokeilla säätämisä
http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tah ... saato.html
Mutta toisaalta, jos on alkanut luistamaan ihan yht'äkkiä ilman mitään ennakkovaroituksia niin voisikohan vika olla tuolla alipainepuolella?
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
jamppa61
Kiristin laatikon kyljestä pykälää vaille kaksi kierrosta,onkohan paljon? Samalla kiristin laatikolle menevää vaijeria. Se ei kylläkään ollut ilmanputsarin alla ,vaan pakosarjan yläpuolella venttiilipopassa. Tuntui paranevan.
W211 320 cdi t
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Missäs 124 300DT sedan -87...? Onkos samas paikassa...Vähä ois luistamisen oireita itselläkin.. :roll:
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Ja miten W201,tänään kävin auton alla,ja totesin et on niin ahtaat tilat,ei onnistu säätäminen ilman laatikon irrotusta.Vai onko jotain konstia?
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Malm
Dieseleissähän menee se tanko venttiilikopan yli, siitä sitä kiristetään...
-risto
Reimpo
Malm kirjoitti:Dieseleissähän menee se tanko venttiilikopan yli, siitä sitä kiristetään...
-risto
Mulla ei mee sitä tankoo.. turbo versiossa varmaan eri systeemit... :roll:
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Riku kirjoitti:
-risto
Tbossa on siinä pumpun ja rintapellin välimaastossa - tulee paremmin näkösälle kun nostat pissapojan säiliön pois.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
kaverin 300d vm86 kylläkin meni se tanko venakopan yli kun säätelin lootaa joku aika sitten...
Itse tein ja säästin
Reimpo
petska kirjoitti:kaverin 300d vm86 kylläkin meni se tanko venakopan yli kun säätelin lootaa joku aika sitten...
Onkos auto turboversio..? Vapareissa taitaa mennä siitä venakopan yli..
JoonasH
Viesti Kirjoittaja JoonasH »
Eikös tuo venakopan yli menevä tanko ja siitä laatikolle lähtevä vaijeri oo KICKDOWN? :roll:
Ainakin mulla...
W124 300D aut. -89 MYYNNISSÄ!
W210 E320 aut. -96 AMG-style
petska
en tiedä kun en ole 300d turbosta säätänyt vaijeria...mut kyllä kait siinäkin säätö on kun tarkkaan kattelet...
JoonasH kirjoitti:Eikös tuo venakopan yli menevä tanko ja siitä laatikolle lähtevä vaijeri oo KICKDOWN? :roll:
Ainakin mulla...
Ei oo kickdown. Vaan juuri se vaijeri josta laatikon vaihtokohtia voi säätää. Kickdown toimii tämänikäluokan laatikoissa sähköllä.
Reimpo
Pitäs saada vaijeria kireemmälle, jos edestäpäin kahtellaan niin kumpaan suuntaan pyöritellään... ?
:P
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mika.T kirjoitti:Kickdown toimii tämänikäluokan laatikoissa sähköllä.
AInakin mersuissa.
Todella, luistamiseen auttaa se säätö sieltä laatikon kyljestä. Tuosta konehuoneesta - on siellä sitten tanko tai vaijeri- säädellään vaan vaihtamiskohtia.
Kireämmälle: vetää pidemmälle kiihdyttäessä ennen vaihtoa ja vaihtaa kaasua painamalla herkemmin pienemmälle.
Tangon/vaijerin löystäminen taas vaikuttaa ko. asioihin päinvastaisesti.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
JoonasH
Mika.T kirjoitti:
Ainakin mulla...
Siis täh? Mutta eikös toi vähän niinku ohjaa tota kickdowniaki? Ennen sen kiristämistä piti runtata kaasu pohjaan, ni sit haki pienempää. Nyt riittää sellanen 3/4 kaasu. Isommallevaihtokohdat on tosiaan sen säädön jälkeen noussu isommalle kierrosluvulle (näin kun asiaa aloin pohtimaan).
Eli ei säädä KD:tä, vaan vaihtokohtaa. Nyt alkaa mahtua ehkä munki kaaliin... :oops:
Missäs toi vipu/vaijeri on W202-mallissa?
Aku P
JoonasH kirjoitti: Siis täh? Mutta eikös toi vähän niinku ohjaa tota kickdowniaki? Ennen sen kiristämistä piti runtata kaasu pohjaan, ni sit haki pienempää. Nyt riittää sellanen 3/4 kaasu.
Niin, siis vaijerilla / tangolla ei ole tekoa kickdownin kanssa, vaan kuten toteat itsekin, sen kiristäminen herkentää vaihtoa osakaasulla. Ilmeisesti vaijeri on ollut aiemmin niin löysä, että kaasua on pitänyt painaa kick-downille asti ennen kuin alasvaihto tapahtuu.
Sen kd:n "pakkovaihtonappulan" tuntee kyllä, kun painaa kaasun ihan pohjaan, pedaali selvästi painaa sähkökytkimen alas.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
JoonasH
No niih, ei päivää ettei oppis jotai uutta. Eka mersu tosiaan alla, enkä pahemmin oo ite värkkäilly noitten vehkeitten kans. (mitä ny aina köyhänä koittanu kumminki ite laittaa)
