Jakopäänketju
Harrastelija
Jakopäänketju
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Siintä asiasta on niin monta mielipidettä että olisi kiva tietää mikä on se oikea. Eli tarviiko sitä ikinä vaihtaa ja jos tarvii niin minkä välein, km. Onko siitä olemassa jotain fakta tietoa ???
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Omassa autossani ketju oli löystynyt/venynyt niin paljon että kaveri luuli että se on tiisseli :lol:
Vaihdoinkin sen sitten pika puolin.
Ja kyllä huomasi että auto kulkee ihan eri malliin rempan jälkeen.
Ex-W201 2.0E -87-
Ex-MB 290 TD Avantgarde -96
mjaah.. mikähän auto ja mikähän kone? Mersun diisseleissä suositus vaihtoväli 200tkm. jotku vaihtaa, jotku ei koskaan. Vanhemmissa bensakoneissa on yksiriviset ketjut. Ne kannattaa vaihtaa 100tkm välein. niitä on katkeillut tuhoisin seuruksin. Ketju sinkuu ajankanssa ja erityisesti diisseleissä pumpun ajoitus menee samalla myöhäsemmälle ja uuden ketjun vaihto palauttaa vanhat vedotkin joskus takaisin.
Harrastelija
124 300D -90
Pitää vaihtaa, max 300tkm on sopiva väli.
Muuta faktaa ei ole kuin että ketjuja on katkennut ja siitä seuraa suunnilleen täystuho.
Ellei ole tiedossa ketjun kilometrit, vaihtoon vaan; työläs homma vaihto ei ole.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
dealer kirjoitti:Pitää vaihtaa, max 300tkm on sopiva väli.
Herra Dealer varmaan pystyy heittämään sitten lonkalta myös, että millaisella kustannusarviolla on syytä toimenpiteeseen varautua?
Nimittäin oma uushankintani on ilmeisesti kulkenut 400tkm. ilman ketjunvaihtoa.
Ihan vaan kyselen, kun (ihan niinkuin varmaan muutkin) en halua tulla ryöstetyksi (mitä myös sattuu valitettavan usein autonkorjaushommeleissa, kuten täälläkin välillä saamme lukea, kun työpaikkakoulutus ja osaamattomuus laitetaan asiakkaan maksettavaksi).
Henry V.
jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Toisten työtä on vaikea hinnoitella, mutta operaatio on kuitenkin helpompi,
ja halvempi kuin hammashihnan vaihto. ( siis kiristin rullineen ja oheistöineen)
Viimeksi muokannut Henry V., Ti 26.04.2005 10:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
RH kirjoitti:
Lahdessa eräässä pikkupajassa about 200 euroa kaikkineen, siis työ ja ketju+venakopan tiiviste jne., 300E, -89.
MB C 240T (W202)
jmj
Suositus jakoketjun vaihtoväliksi???
Viesti Kirjoittaja jmj »
Minullekin Veho/Oulu sanoi vaihtoväliksi C202 200tkm. Ihmettelin miksei missään huolto-ohjelmassa ole mainintaa....päätin vähän kysellä. Soitin Helsinkiin tekniseen neuvontaan. Siellä mies, Weurlander tjsp. sanoi ettei dieseliin tarvitse vaihtaa ketjua jos ei se (kuulemma harvinaista)veny niin paljoa että alkaa vaikuttaa ajoituksiin ymv. Kysyessäni ketjujen katkeamisista, niin sanoi tietävänsä yhden ko. tapahtuman noin puolessa miljoonassa kilometrissä. Piti erittäin epätodennäköisenä ketjun vaihtotarvetta alle puolen miljoonan. Tehdassuositusta ketjun vaihdosta ei kuulemma ole ja sen takia sitä ei ole huolto-ohjelmassakaan. Huomautan vielä että keskustelumme koski vm. 95 eli vapaastihengittävää moniventtiilikonetta, ei noita nykyisiä CDi-koneita.
Tero M
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Moro!
Jaa-a.... meinasin silti pysyä kannassani:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=21379
Eli koskien nimenomaan uudempien koneiden 2-rivisiä ketjuja. Ja lisäperusteena; automaattilaatikko suojaa konetta ylikierroksilta, jolloin äkkituhon riski pienenee. Sen takia ketju on, ettei sitä tarvitse koko ajan olla vaihtamassa niinkuin Ooppelin remmiä! :D
No, katsotaan kestääkö puoleen miljoonaan meikäläisen nagu vai tuleeko sittenkin se ´lankeemus´... :shock:
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Ei kai siinä muuta väliä ole mutta tuppaa nokka-akselin ajoitus jäämään jälkeen kun ketju kuluu.
Miljoona(tuntia)
Re: Suositus jakoketjun vaihtoväliksi???
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
jmj kirjoitti:Minullekin Veho/Oulu sanoi vaihtoväliksi C202 200tkm. Ihmettelin miksei missään huolto-ohjelmassa ole mainintaa....päätin vähän kysellä. Soitin Helsinkiin tekniseen neuvontaan. Siellä mies, Weurlander tjsp. sanoi ettei dieseliin tarvitse vaihtaa ketjua jos ei se (kuulemma harvinaista)veny niin paljoa että alkaa vaikuttaa ajoituksiin ymv. Kysyessäni ketjujen katkeamisista, niin sanoi tietävänsä yhden ko. tapahtuman noin puolessa miljoonassa kilometrissä. Piti erittäin epätodennäköisenä ketjun vaihtotarvetta alle puolen miljoonan. Tehdassuositusta ketjun vaihdosta ei kuulemma ole ja sen takia sitä ei ole huolto-ohjelmassakaan. Huomautan vielä että keskustelumme koski vm. 95 eli vapaastihengittävää moniventtiilikonetta, ei noita nykyisiä CDi-koneita.
Ihan vaan pakko kommentoida tätä: Weurlander on pätevä jätkä,lisää
vehoon tuollaisia tyyppejä :lol:
C220 CDI vm.2000
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Niin, ja parinsadan euron kieppeillä se taitaa olla puljussa kuin puljussa.
124.023
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Hemingway kirjoitti:Niin, ja parinsadan euron kieppeillä se taitaa olla puljussa kuin puljussa.
Jep. Tarkastin äsken kuittikansiosta; itsellä oli jakoketjun vaihto ynnä öljynvaihto ja töiden hinta yhteensä 265 euroa. Vaatii se kuulemma ainakin tuossa kutoskoneessa syylärin irrotuksen, että mahtuu kunnolla tekemään.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Tero M
Dealeri on kyllä oikeilla jäljillä kans; ettei vaan olisi tämä jakoketjukin samaa sarjaa kuin 722.614 tomaatin öljyt - for life! :wink:
Eli ei varmaankaan mitään haittaa ole, jos vaihtaa tuplaketjunkin jo kolmessa sadassa! 8)
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
[/quote]
vehoon tuollaisia tyyppejä :lol:[/quote]
Varmaan kestää sen puolimiljoonaa.
Nyt vain puhutaan ketjun venymisestä ei rattaista mitään..eiköhän nekin käytössä kulu. Ajatellaampa että ensimmäinen ketjun vaihto jossain puolessa millissä...rattaat kuluneet....siihen kun vetäsee uuden timmin ketjun niin joutuupa melkoiselle venytykselle uusi....parantaako se kestävyyttä ???
Mielestäni kun ketjun vaihtaa kohtuullisissa kilometreissä esim. 200 tkm välein rattaat pysyvät hyvänä eikä em. ilmiötä esiiny.
Muistan vain pikkupoikana kun vaihtelin mopoon ketjuja ja rattaita, eiköhän tässä ole samaa ilmiötä.
Miljoona(tuntia)
Niinpä,ikuisuusväittelyn aihehan tämä on :!: :!:
Ja jokainen tekee just niinkuin parhaaksi tietää,muuten sen ketjun saa
jälleenkin menemään hajalle nopeastikin,eipä siinä mitään,vaihtaisin
minäkin sen jos en tietäisi miten sillä on ollut käyttöä edellisillä omistajilla.
Mutta uudesta asti autoa pitäneenä ajan kyllä sen tuonne 600 000 km asti,
tokihan sen kunnon välillä tarkastan,ei nyt ihan sokeasti kannata luottaa...
Kustannuksista vielä:Tuolla tavoin suunnilleen sama,todennäköisesti
kannattaa vaihtaa silloin jo ketju+rattaat+ohjuri. Vai oletteko kuulleet
mersun koneen kovin usein hajoavan,täytyyhän Mercedes-Benziä välillä
kehuakin :wink:
Tarkoitukseni vain osoittaa laatuautoja edelleen olevan.
C220 CDI vm.2000
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
"Ei sitä tarvi vaihtaa", "kyllä se alkaa pitämään ääntä ennenkuin katkeaa", "hyvin riittää jos puolenmiljoonan välein vaihtaa"....jne. Uskoo ken uskaltaa uskoa ja omistaa riittävän paksun lompakon jos se ei kuitenkaan kestänyt :? Eikö kuitenkin olis kivempi ajella jos sen vaihtaa esim. 200-250tkm välein ja TIETÄÄ , että se ei katkea? (tai ainakin katkeaminen on erittäin epätodennäköistä) Jos ketjun vaihtamisen kustannus on n.200euroa ja sillä ehkäisee mahdollisen koneen täystuhon niin eikös tuo nyt ole pieni summa :roll:
Asiasta keskusteltiin joskus.
Ketju saattaa katketa.
Ketju maksaa jotain 60 € ja vaihtotyö vähemmän, on täysin järjetöntä ottaa riskiä sen katkeamisesta.
Jos sen vaihdattaa vaikka 300 tkm välein, vaihto lisää huoltokustannuksia noin 4 euroa / öljynvaihtoväli 10000 km.
Sillä ei liene merkitystä onko auto ollut itsellä uudesta asti ?
Miljoona(tuntia)
Väittäisin noin takapuolituntumalla:On sillä :lol: :lol:
Ok. En provosoi enempää aiheesta,vaihdellaan vaan ketjuja niin
ei tule kenellekkään mieleen jättää huoltamatta autoansa.
Sehän on tärkeintä.
C220 CDI vm.2000
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
kyl ne katkeekin 5 syl 300d ja tuhot
nokka poikki nokan pukit poikki venttiili koppa hajalle öljypohjan alummiini
osa myös kyllä se suositus on ollut sen 200tkm mutta kestäähän se loppuun asti :?
Miljoonatuntia, laitoin kysymysmerkin kommenttini perään ihan sen takia että perustelisit vähän mielipidettäsi, miksi ketju kestää paremmin jos auto on ollut itsellä uudesta asti ?
En tarkoita että olisin välttämättä eri mieltä mutta ei vaan tullut yhtäkkiä mieleen perusteluja tuolle väitteelle. :D
Kokonaisuutena tilanne on toki erilainen kun tietää miten huollot ja korjaukset on tehty.
Miljoona(tuntia)
No,oikeastaan siinähän tuo perustelu melkein tulikin,hyvä Dealer :!:
Ne huollot ja huoltamattomuudet,automiehenä tiedät jälkimmäisen,ja
korjaamopuolen ammattilaisena varmasti olet myös nähnyt yhtä jos
toistakin erikuntoista autoa.
Pointtini oli että täällä kiihkeätempoisessa ruuhkasuomessa ns.itsetehdyllä
"kiireellä" saadaan aika nopeasti uudetkin autot loppuun,vaikka todellisuudessa
kiirettä ei ole mihinkään,liikennevalot määräävät sen tahdin,mutta keulapaikalle
on kauhea hoppu.
Siis nykyautoissa tehoja piisaa ja niitä surutta käytetään,mutta loppupäästähän
se on pois.
Ja noihin ajokilometrimääriin vielä sen verran että kun täällä helposti puhutaan
puolesta millistä niin moniko oikeasti ajaa tuon määrän,se on nimittäin pitkä
pätkä ajettavaa,itselleni ja kaltaisilleni taksimiehille se ei ole nyt niin hirveän
paljon,tuleehan noita kilometrejä parhaimmillaan jollekkin 250 000 vuodessa.
Mutta tämä vaan tällaisena lisäyksenä Dealerille,olet asiantuntija ja arvostamme erittäin paljon sitä.
C220 CDI vm.2000
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
sen verran vielä tuosta ketjun vaihdosta, ei siinä tarvi minun tietääkseni (olen katsonut muutaman kerran kun ammattimies sen vaihtaa) purkaa muutakuin venttiilikoppa pois, sen jälkeen vanha ketju poikki ja sillä vanhalla ketjulla vedetään uusi tilalle ja liitetään. Tuo toimitus kesti alta puolituntia, ammattimieheltä :wink:
Olen vaihdattanut noin 250 000 - 300 000km:n välein. Niin, meiltä kyllä löytyy yksi 1000 000 ajettu rönttä, s124 - 300D josta konetta ei ole käytetty auki. Aika halpa henki vakuutus tuo ketjun vaihto kuitenkin??? :D
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Jossain aikaisemmin annettiin arvoja venymälle, maks 5 astetta :?: , nyt 2 astetta omassa. Onko tästä tietoa, toki aion sen syksyllä viimeistään vaihtaa kun on tuonti auto ja kilometreistä ei tietoa (mittarissa juuri 260t meni rikki/-82 auto :!: ) Kuinkas usein on ne muut härvelit eli laahaajat ym kiristys jutut vaihdettava. Eli lähinnä kannattaako niihin panostaa "henkivakuutuksena".
Henry V.
lisää aiheesta....
Laahaimet vaihdetaan yleensä isomman remontin yhteydessä,
samoin jos ketju olisi ( syystä tai toisesta ) päässyt löysyyttään hakkaamaan
laahaimia pilalle.
Ketju kannattaa siinä mielessä myös vaihtaa ajoissa, ettei se alkaisi
väljyyttään kuluttamaan rattaitaan - ne on sitten aina kalliimpia korjata.
Ketjunkiristimen kuntoon kannattaa myös kiinnittää huomoita.
Voi olla että ketjun löysyys johtuukin jotenkin viallisesta kiristimestä ?.
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Lucky-Doc kirjoitti:
vehoon tuollaisia tyyppejä [/quote]
Eikö hänellä ole nykyään oma korjaamo Vihdissä.
PS. Kaveri on tosiaan pätevä.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Onko Motonetin ketjut alkuperäislaatua tai vastavaa vai kannattaako ostaa "Vehosta"? :?
Kannattaa ostaa KL:ltä. :roll:
Meisselimies
ketjusta
Viesti Kirjoittaja Meisselimies »
eikös joissain malleissa ole kaksinkertainen ketju 300E24 ?
