OM642 softan ronkkiminen
Moro,
Tässä koittanut vähän päästä tähän EDC16 maailmaan kiinni, vinkkejä kaipaisin että miten pääsee alkuun ja vähän tutkimaan mitä sille on tehty. Auto tosiaan vuosimallin 2010 Vito 120CDI. Softanumero 508974
MPPS:llä otettu jonkunlainen hexdumppi. Mulla joku OM642 Damos/A2L löytyy mutta verrattaessa tuohon hexdumppiin ei oikein kohtaa. Driver wish on löydetty ja tosiaan tuossa Damoksessa se on 8x8, Viton softassa taas 9x10. Tuossa Damosissa on niin paljon roinaa että ei tiedä mihin kannattaa keskittyä.
EGR on joku ohjelmoinut pois luultavasti tosi kauan aikaa sitten (en ole ikinä nähnyt niin puhdasta imusarjaa, ei yhtään mustaa koko imusarjassa kun kesällä tein kurahaararemontin), kiinnostaisi löytää siihen liittyvät kartat tuolta ja katsoa mitä sille on tehty. Compare ja offsetilla saa kartat jollakin tavalla kohtaamaan, mutta tuo EGR control value karttaa en löydä. Vai onko EGR ohjaukseen lisätty resoluutiota ja muutenkin suht raakasti muuteltu ajan saatossa?
DPF kiinnostaisi kanssa ihmetellä, ilmeisesti VAG-vehkeissä ihan vaan joku switch? Joku sanoo että Mersun softassa ei semmoista ole, noilla VAG-ohjeilla olen yhden semmoisen mielestäni löytänyt.
Tuppaako porukka signaamaan omia tekeleitään? Olisi mielenkiintoista tietää mistä semmoista kannattaa etsiä jos näin on tapana tehdä.
Re: OM642 softan ronkkiminen
Vitossa ei välttämättä ole EGR venttiiliä edes.
Noita EDC16 on aika monta eri versiota niin väärän mallinen damos ei ihan hirveästi auta, olikohan vielä siten että tavara-autojen ohjelmassa oli joku perustava ero henkilöautoihin
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
Jos noinkin vanhassa on puhtaat imusarjat, niin varmasti on ohjelmoitu. Muutetun ohjelman vertaaminen damosiin on vielä hankalampaa, kun kartat eivät täsmää. EGR:n poisto on vain yhden kartan vetäminen sileäksi, pyydetään paskan sijaan vain puhdasta ilmaa koko aluella. Siis jos sellainen autoon on asennettu.
Ja tosiaan, pitää löytää oikean ohjelmaversion damos, esim. Chryslerin damokset eivät oikein natsaa. Ja parasta olisi jos on vakiosofta, jota verrata.
- Mersumaanikko
Sig voi olla vaikika lähes merkityksetön muutos jossain "kartassa"TTH kirjoitti: ↑Ti 17.10.2023 14:47 Moro,
myös sinnä "sivupalkissa" voi olla ihan tekstinä kuten vaikkapa yhden brabus mesen ohjelmassa
missä oli vaan kartaaväänellty oli,
Mpps lukee vain alueen mitä yleensä tarvitsee muutella
josku oli sivustu chpitunarit tms minne ladatiin läjäpäin eri versiota vakio ohjelmista
jos se vielä on hengissä niin etsi sieltä vastaavan auton vastavalla numerolla oleva vakio ja laita
olsiin päälekäin niin erot näkyy heti,
tälläkin sivistolla on ollut paljon juttu mutta kaupalisista
syistä ylläpito poistanut suuriman osan niistä
Ei niitä tarvitse signeerata, kyllä sen oman yleensä tunnistaa kun tulee vastaan jossain kopion kopio.
No read tageja on turha tehdä, ne on kierrettävissä naurettavan helposti. Ja yleensä ne no readit on niissä paskemmissa softissa missä yritetään estää omien räpellysten lukeminen.
Toi on hyvä opiskella tekemään ite, sit kun ymmärtää mitä ja miksi niin tajuaa kuinka paskoja noi bulkki lastut on.
No siis, ainakin hardware koneesta löytyy, EGR-jäähdytintä myöten. Tuossa kuva kesältä.
https://i.imgur.com/m7rLQbc.jpg
Tuossa sain eräältä avuliaalta foorumilaiselta kopion ilmeisesti vakiosoftasta joka on samalla softanumerolla. Eroa yhdellä rivillä.
https://i.imgur.com/qZyQNmR.png
Jep, tuo Damos on speksin mukaan joku W203 C-sarjalaisen, toki siinähän nyt voi kirjailla mitä vain. Damos on joku 3xxxxx softaversiolle, mulla tosiaan 5xxxxx, voisi kuvitella että jonkunlainen kronologia noissa on.TPLtre kirjoitti: ↑Ti 17.10.2023 16:48 Jos noinkin vanhassa on puhtaat imusarjat, niin varmasti on ohjelmoitu. Muutetun ohjelman vertaaminen damosiin on vielä hankalampaa, kun kartat eivät täsmää. EGR:n poisto on vain yhden kartan vetäminen sileäksi, pyydetään paskan sijaan vain puhdasta ilmaa koko aluella. Siis jos sellainen autoon on asennettu.
Mikäs olisi semmonen millä saisi koko boksin luettua, onnistuuko edes portin läpi? Harmi kun tuosta omasta Kvaserin Leafista ei taida tässä tapauksella olla apua.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 18.10.2023 11:17 Mpps lukee vain alueen mitä yleensä tarvitsee muutella
Yksi mikä unohtui kysyä on että löytyisikö moottorille/autolle jostain kytkentäkaavioita. Ongelmana myös P2032, mikä nyt ilmeisesti on taempi pakokaasun lämpöanturi. Uusi anturi paikoillaan mutta ei eroa. Kiinnostaisi tutkailla vähän kaaviota, olisiko siellä jossain liitos vielä välissä. Meinaa olla vähän kiven alla nää toimivan meisselin WIS ohjelmat.
Aika monikin damos on softaversiolle 3xxxxx. Silti ne ei täsmää toiseen softaversioon 3xxxxx. Saati sitten 5xxxxx.
Pitää olla tyytyväinen jos on edes jonkinlainen damos, monia joutunut penkomaan ja testaamaan ilman mitään apuja.
Kannattaa katsoa 2D tilassa ja vertailla niitä päällekkäin, sit vaan kopioit kartan rakenteen omaan mitkä täsmää, ne on aika äkkiä lopulta tehnyt kun hetken harjoittelee.
Koko boksin lukuun ktag, ja pöydällä luku.
