Tarkistakaa auton kunto ennen reissua. E500 hihna poikki E4:lla.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Helsingistä vajaan tunnin ajon jälkeen hihna katkesi. Uusittu pari vuotta sitten. E500 nyt pajalla. Hihnan rulla, pari ainakin vaihtoon. Hihna kiertynyt niin, että korkkasi stefan. Ja moottoritilaan pääsi murusia.
Viimeksi muokannut venit, Ti 13.08.2024 11:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sharedoc
Re: Tarkistaa auton kunto ennen reissua. E500 hihna poikki E4:lla.
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Vuosimalli ja ajokm selventäisi tilannetta. Oliko tarvikeosilla tehty edellisellä kerralla vai oliko ohjaustehostin hirttänyt kiinni? Jälkimmäistä ei helposti tarkista.
E200kompressor
Sharedoc kirjoitti: Ke 07.08.2024 14:20 Vuosimalli ja ajokm selventäisi tilannetta. Oliko tarvikeosilla tehty edellisellä kerralla vai oliko ohjaustehostin hirttänyt kiinni? Jälkimmäistä ei helposti tarkista.
Hyvä huomio, erään tutun saksalainen bensakoneella oleva auto sammui matka-ajossa ja lavetilla pajalle jossa epäilivät koneen leikanneen kiinni kun ei pyörinyt yhtään.
Muutamaa päivää myöhemmin kun alkoivat tutkimaan niin kone pyöri esteettä ja lähti startista käymään moitteetta.
Viankorjauksena vaihtoivat ilmastoinnin kompuran.
Olen kirjoittanut joskus samasta mutta sen verran ilkeältä vialta kuulosti niin uusintana nyt.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Tommonen jousikuormitteisella kiristimellä oleva moniurahihna yleensä kestää moninverroin matkaa verrattuna hihnapyöriin. Hihnapyöriin kannattaisi suunnata huomiota.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
venit
04 ja 200 tkm. Siinä pääsi ajossa öljyä hihnan päälle ja se aiheutti hihnan pyörimiseen liittyvän ongelman. Öljyä tuli hihnalle öljyn täyttöaukon alaliitoksen kohdasta. Alkuperäiset osat oli kaikki ja alkuperäisiä laitettiin.
Sharedoc
Re: Tarkistakaa auton kunto ennen reissua. E500 hihna poikki E4:lla.
Ehkä tuon öljyvuotovian olisi voinut huomata öljyvanasta tai pölyn kertymisestä mutta tuonaikaset koneet taitaa olla jo muovipaneelien peittämiä.
