Kaasun iskarin sijainti W124
jpitkaniemi
Viesti Kirjoittaja jpitkaniemi »
Saadakseni ajon tasaisemmaksi ostin autooni (200 D W124) kaasuvivuston iskarin, ja myivät KL:ssä kyllä sellaisen, joten kai se pellin alle jonnekin kuuluu, mutten tiedä mihin. Onko jokin vivuista irrotettava ja laitettava iskari tilalle, semmoiset kuulaan työnnettävät kupithan iskarin päissä on? Mihin kohtaan?
W203 200 CDI -02
W110 190 -64
tulee syöttöpumpun taakse, kaasuvivustoon, toinen "pallo" mihin iskari tulee on imusarjassa, toinen oli sitten vivustossa.
mitään vivustoja ei pidä irroittaa iskaria varten.
En nyt muista sanoa oliko väliä mitenpäin iskarin laittoi...
Sehän on suunnilleen pystyasennossa, laita ohuempi pää alaspäin.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Otetaas tämä "uusio" käyttöön, kun ei viitsi uutta aihetta tehdä joka kerta :wink:
eli miten/mikä on "turvallisin" konsti irrottaa/laittaa tuo kaasuvivuston iskari? :oops: väännänkö raakasti ruuvimeisselillä vaan sen alapäästään irti? :oops: eihän sieltä alapäästä lähde muita osia helposti irti jos kampeaa sen pois? :oops:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sen vanhan voi kammeta irti ihan hualetta, ei pitäs hajota mitään. jos se on kauheen kulahtanu, siitä voi ne kupit jäädä niihin palloihin kiinni, siis ne iskarin kupit, millä ne on kiinni. :wink: uusi on aika hankala laittaa paikoilleen, kun kaikkia imusarjoja ja kaikkia muita rompetta on tiällä, mut kyllä sen sinne saa. laita eka yläpää kiinni (helpompi) sit laitat alapään kiinni sillain, et laitat sen kupin siihen pallon huulille ja koitat jollain kammeta, (esim meisselillä) sen paikoilleen. jos ei mee kampeemalla koita lyödä varovasti.
W201 250DT 20V
teinitähti
pera8x kirjoitti:sen vanhan voi kammeta irti ihan hualetta, ei pitäs hajota mitään. jos se on kauheen kulahtanu, siitä voi ne kupit jäädä niihin palloihin kiinni, siis ne iskarin kupit, millä ne on kiinni. :wink: uusi on aika hankala laittaa paikoilleen, kun kaikkia imusarjoja ja kaikkia muita rompetta on tiällä, mut kyllä sen sinne saa. laita eka yläpää kiinni (helpompi) sit laitat alapään kiinni sillain, et laitat sen kupin siihen pallon huulille ja koitat jollain kammeta, (esim meisselillä) sen paikoilleen. jos ei mee kampeemalla koita lyödä varovasti.
kiitokset hyvistä vinkeistä, näillä ohjeilla onnistuupi taas tuokin homma "huoletta" :wink:
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Sattumalta sama homma käynnissä; entinen iskari poissa ja uus ei mene ei sitten millään! Yhyy, ei edes helpompi ylempi. Olen yrittänyt painaa metallilastan kanssa niin paljon kun näpeistä lähtee ja rasvan kanssa ja ilman. Ei. Iskari on kyllä tehnyt parikymmentä kertaa lenkin koneen alasokkeloitten kautta takas ihmisten ilmoille.
On teillä veikkoset gynegologin taidot, mää päädyin luovuttamaan ja vien tutulle asentajalle jolla on jonkinsortin pajapihdit tuota hommaa varten..
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
30cm pitkä ja tukeva ruuppari jolla iskarin saa painettua paikoillee ja homma on valmis alle 5 minuutissa.
tommy1
Viesti Kirjoittaja tommy1 »
ja parin päivän päästä iskari irti,kun hävettää ajaa kun moottori jää huutaa aina kun vaihtaa vaihdetta :lol:
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Ite taistelin kans osan kanssa. Ylempi pää vittupihdeillä helposti puristamalla paikoilleen. Alempi huulille, meisseli syöttöpunpun vivun taa tueksi ja 24 millinen kiintoavain lohkosta tukea ottaen lenkkipäästä avaimella kiertämällä painoi alakupin paikoilleen. Sanoisin että oli aikas ikävä työ mutta kyllä muuttui autokin kivemmaksi ajaa
