Eli cupeeseen ratiota laitellessa ei saatu antennia yhteistyöhön ja radion kuuluvuus on tätämyöten heikko. Minkähänlainen tämän antennin toimintaperiaate lienee ja missä mahtaa vika piillä, kun ei se tahdo tehdä elettäkään. Eli löytyykö tietoa tästä. Millainen on "radionpään" liitin? Onko se se jossa on piikki keskellä ja joka ruuvattai johonkin, jos nykyajan vehkeissä olis paikka moiselle, vai olenko täysin metsässä. Auttakaa ihmiset, tässä kuunnellaan muuten särisevää xtremiä hammasta purren.
C124 sähköantenni
C124 sähköantenni
Noniin, selvitetääs porukalla onkelma!
Re: C124 sähköantenni
Itsellä on myös ongelmia radion kuulumisen kanssa.. juuri purin verhoilut takaa ja totesin, että antennin liitinkin oli kiinni.. Antenni on kiinni myös soittimen päässä. Onkohan tuo vahvistin antenni, ja tarvisi virrat? Ja jos se ei virtaa saa niin sit kuunnellaan "särisevää xtremiä hammasta purren", niinku sanoit.Jussi300 kirjoitti:Noniin, selvitetääs porukalla onkelma!
Edit: Se radionpään liitin on juuri se missä on se "piikki" keskellä.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
siis...... eikö sähköantenni tajua "kelautua" yläasentoon kun laittaa
radio päälle???? vai onko teho muuten heikko??
itsellä rupes pelaamaan ihan kivutta kun laitoin tuon jvc:n mp3 soitimen....
onko sulla erikseen keskikonsolissa nappia mistä saat ohjattua antennia?
mulla radio toimii soittimen kautta ja myös tuosta erillisestä napista saan
ohjailtua antennia mieleni mukaan.....
onko se sun antenni alkuperäinen?? hircmanni?
ex: Mercedes w115 220d -74
Antennin laatikosta lähtee suojaamaton "kuparisukka" auton koriin. Tarkasta etteivät liitospinnat ole hapettuneet, ja ovat ylipäänsä kiinni.Jussi300 kirjoitti:Ei mulla sitten kyllä mitään sopivaa nappia löydy tuohon.. Oliskohan sittenkin maadoituksessa ongelmia, nimittäin muistelisin saaneenii sitä kokeillessa pienen iskun.?? Siis sähköasiat on sellaisia, että minä en niistä tajua YHTÄÄN mitään, että...![]()
Mulla tulee antennilta musta paksu johto, jonka molemmissa päissä on piikinmallinen liitin jota reunustaa kiristysrengas, eli antennilta ei tule radiolle sinistä johtoa. Maadoituksen johto on kiinni ja ehjä. en ole tarkastanut sähköantennin johtoa koko matkalta, mutta ainakin näkyvät osat molemmissa päissä näyttävät silmämääräisesti ehjiltä. miten tuollaisen liittimen kanssa on kun sille ei ole radiossa paikkaa, miten tulisi liittää kiinni. Olen kokeillut toimivuutta siten, että mainitussa a5-kohdassa on pieni liitin ja sen toiseen pään kuparisäikeeseen olen kosketuttanut sitä piikkiliitintä, ei reaktiota antennin taholta. Miten on pitäisikö edes tapahtua mitään tällaisella tempulla vai vaatiiko tuollainen liitin toimiakseen oikeanlaisen vastakappaleen?
Se musta paksu johto on itse antennijohto. Siihen ei vaikuta syöttää virtaa! Oletko ihan varma että sinulla on sähköantenni? Lähteekö antennilta kontin päästä mitään muuta johtoa kuin se musta paksu johto ja maadoitusjohto? Jos ei lähde, niin silloin sinulla on mekaaninen antenni. Esimerkiksi minun autossani on tehdasradion mukana tullut pelkkä manuaalinen teleskooppiantenni, sähköantenni on ekstraoptio.Jussi300 kirjoitti:Mulla tulee antennilta musta paksu johto, jonka molemmissa päissä on piikinmallinen liitin jota reunustaa kiristysrengas, eli antennilta ei tule radiolle sinistä johtoa. Maadoituksen johto on kiinni ja ehjä. en ole tarkastanut sähköantennin johtoa koko matkalta, mutta ainakin näkyvät osat molemmissa päissä näyttävät silmämääräisesti ehjiltä. miten tuollaisen liittimen kanssa on kun sille ei ole radiossa paikkaa, miten tulisi liittää kiinni. Olen kokeillut toimivuutta siten, että mainitussa a5-kohdassa on pieni liitin ja sen toiseen pään kuparisäikeeseen olen kosketuttanut sitä piikkiliitintä, ei reaktiota antennin taholta. Miten on pitäisikö edes tapahtua mitään tällaisella tempulla vai vaatiiko tuollainen liitin toimiakseen oikeanlaisen vastakappaleen?
1991 420 SE
Eli vähän jäi epäselväks! Mikä on toi keskellä oleva liitin johon tuli musta piuha? Ja tossa vasemmassa reunassa on kolme paikkaa, mutta uudessa mankassa ei ollu kuin kaks mestaa. Voisko joku selventää, kun ei toimi antenni mullakaan. http://i7.photobucket.com/albums/y253/t ... 062005.jpg
Kannattaa kuunnella että suriseeko antennin moottori. Mulla oli sellainen vikaässässä että antennin sisältä oli kuminen hammashihna poikki. Tilasin hihnoja myyvästä liikkeestä uuden ja on toiminut sen jälkeen. Ei tykkää pakkasesta. Mulla on ollu satakanelkussa muurahaisnappi kojelaudassa, mutta se oli ohitettu jollain kytkennällä ja antenni stondas automaattisesti kun mankan laittoi päälle.
S500L W140
EX 300SE W140 x 2
EX 260E W124
EX 300E W124
EX 280CE W123 x 2
EX 300SE W140 x 2
EX 260E W124
EX 300E W124
EX 280CE W123 x 2
