Öljynpaineet
ripa
Öljynpaineet
Viesti Kirjoittaja ripa »
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä: :oops:
Minulla on vuosien saatossa öljynpaineet laskeneet kuumalla koneella/tyhjäkäynnillä. Moottori tuntuu muuten olevan mainiossa vedossa, ei vie öljyä eikä pöllytä. Ajelin viime yönä n. 100km ja140km/h. Lopulta kun painalsi kytkimen pohjaan, paineet n. 0,7kiloa. Muuten ajossa paineet aina tapissaan. Öljyt vaihdettu kuukausi sitten. Öljyt vaihdettu aina 15tkm ja mobil nollaneljäkymppistä. Viimeiset viisi vuotta tehty näin. Auto on 200 diesel (w124).
Siis jotain remonttia odotettavissa, mutta mitä?
Asiantuntijoille kiitokset etukäteen :D
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Mua kanssa kiinnostais, että onko kaikki kunnossa, kun esim valoissa seistessä paineet on noi 1.5 ja kun painasee kaasua, pomppaa heti tappiinsa.?
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
ISÄNTÄ kirjoitti:Mua kanssa kiinnostais, että onko kaikki kunnossa, kun esim valoissa seistessä paineet on noi 1.5 ja kun painasee kaasua, pomppaa heti tappiinsa.?
Oikeinki OK.
124.023
Dracone
Viesti Kirjoittaja Dracone »
Ja mua kiinnostaisi myös et onko normaalia et joskus paikallaan paineet on tapissa ? :shock:
Hemingway
Re: Öljynpaineet
ripa kirjoitti:200 diesel (w124).
Ei remonttia odotettavissa.. vaikka ei nuo enää parhaimmat paineet neloskoneiseen ole, mutta ei aiheuta mielestäni toimenpiteitä.
Ja se ei kerro välttämättä yhtään mitään koneen kunnosta tuo mersun oman mittarin kertoma öljynpaine. Voi olla anturivikaa tms.
Viimeksi muokannut Hemingway, Su 22.05.2005 12:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
124.023
Hemingway
Dracone kirjoitti:Ja mua kiinnostaisi myös et onko normaalia et joskus paikallaan paineet on tapissa ? :shock:
On normaalia tämäkin.
124.023
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Jos tyhjäkäyntipaineet laskevat alle 0,5:n on syytä huolestua. Laakerit saattavat alkaa olla tiensä päässä, vuotava kannentiivistekin laskee paineita.
Ei ole kummoinen paine kyllä tuo 0,7:kään, narraisin tässä tapauksessa itseäni nostamalla joutokäyntikierroksia 100rpm. Paineet nousevat silmää miellyttävämmille luvuille.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
mersun ohjekirjan mukaan paineet saa olla alimmillaan jopa 0.3bar :shock:
mulla laskee kakkosnelosesa kuumana kiloon.
Pystäri ei laske paineita "piiruakaan" vaikka vetäs hangosta petsamoon yhtä soittoa...
ex: Mercedes w115 220d -74
Juu 0.3kiloa minimi. ja vastaavasti viimeistään 3000kierroksella paineiden täytyy olla 3kiloa.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
w124 300 vapari ja 300 Dturbo.. kumpikin 12 tapeilla.
Muunnoin isännän kans puhuttiin näiden kyseisten mallien öljynpaineesta niin sanoi,,että Dturbossa olisi jonkin verran alempi tuo paine mitä vaparissa... Turbolla ja laatikolla liekkö asiaan vaikutusta.. Vai onko koko juttu hatusta vetästy..
Kertokaas asiaan perehtyneet...?
Itsellä täysinlämpösellä koneella siellä 1,5- 1,8 bar paikeilla.. Onkohan tämä huolestuttavaa.. :shock: :lol:
Hemingway
Näistäi öljynpaineista voisi tehdä jonkinmoisen koosteen, aika usein näistä uusi topicci ilmoille putkahtaa..
124.023
Reimpo
Niinpä... :lol:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Pääasia että voiteet virtaa kanavissa... :wink:
177.145 M260.920
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Turboissa on tosiaan pienemmät tyhjäkäyntipaineet, johtuen mm. öljynjäähdyttäjästä, ahtimen öljynkierrosta ja öljyruiskuista.
24-tappisessa on vielä pienemmät paineet kuin 12-tappisessa, kilon paine tyhjäkäynnillä on aika tavanomainen. Omassa 1.2. Osansa vie toinen nokkakeppi, tuplanostajat jne.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Tuollaiseen koneeseen voisi laittaa kesäksi vähän paksumpaa öljyä. Ei kannata kiusata väljää konetta käyttämällä ohuita litkuja. 10-40 on minusta vähimmäis vaatimus kesällä. Itse käytän joskus 15w40 tai XXw50 öljyjä, ne ovat hyviä kesäöljyjä. Yleensä niillä saa mukavammat paineet ja väljäkin moottori käy vähän vähemmilla kolinoilla.
Nuo nollaluokan öljyt tuntuu olevan aika ohuita litkuja kuumana, vaikka kuumaviskositeetti olisikin 40.
Nuo paineet kertovat osaltaan, että autolla on jo ehditty ajamaan. Ei sille taida kannattaa sen kummenpaa tehdä kuin ajaa kone loppuun. Voi ihan hyvin kestää vielä muutaman sata tuhatta tai ei. Stressia ei kannata siitä ottaa, uuden koneen saa tilalle muutamalla satasella, (200D motin hinta on yhtä päätä huimaava kuin suorituskykykin :lol: ) ja vaihtaa päivässä. Remonttia siihen ei siis kannata tehdä. Eli kun se päivä joskus koittaa, että tuo pata alkaa kolista, niin uutta vain tilalle.
Eikä tuo 0.7 kovan ajon jälkeen niin hirveän hälyttävää ole. Arvatenkin ne paineet on normaali ajon jälkeen puolessatoista?? Mitään toiminallista haittaa siitä ei kuitenkaan ole.
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Vai ei kannata remonttia tehdä.
No tämähän on tietenkin henkilökohtainen valinta. Muutaman 200D koneen aukaisseena tuntuu, että paljon muuta kuluvaa ei ole kuin kiertokangen laakerit (20 e/sarja tarvikkeena). Männänrenkaathan kuluu myös hieman, mutta moottori ei kuluneisiin renkaisiin hajoa. Tietenkin jakoketju ja alipainepumppu on vaihdettava ajoissa ja jossakin välissä kansipahvikin. Tietenkin rahaa palaa jos tekee kansityöt viimeisen päälle, mutta sittenhän se onkin jo melkein uusi.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
stanger
no eipä ne matalat paineet ole vaarallinen asia,kunhan ne pysyy edes tuossa
0.3 yläpuolella.......kun koneelle antaa kierrosta niin painemittarin tulisi
vastata siihen terhakkaasti,väittäisin että silloin asiat ovat hyvin->kovaa ajoa.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Niin, omassa seilasi öljynpaineet 1bar-2bar välissä. Uusi anturi vaikutti tuohon ja nyt paineet tippuu pitemmän ajon jälkeen minimissään 1.5 bar muuten pysyy 2bar. Tämän asian takia mersu jätti mittarin pois, koska kaikki kyttää sitä liikaa. Eihän edes paineen varoitus valoa ole kaikissa, vaan pelkkä määrän valo. Tehdas on todennut että kun valo syttyy niin kone on jo rikki ja näin kyllä käy moottori baanalla 200km/h.
RED POWER IHC DT-358
vitoboy
Viesti Kirjoittaja vitoboy »
Mitenkäs kun paineet ei mittarin mukaan nouse kierroksilla kuin 2:een. Kone käy nätisti ja paineet tyhjäkäynnillä ok, ei savuta eikä miktään. Öljyäkin tikun mukaan on.
Mopona 250td 450tkm
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
stanger kirjoitti: Pystäri ei laske paineita "piiruakaan" vaikka vetäs hangosta petsamoon yhtä soittoa...
mitä öljyä käytät pystärissä?
dodge dart 1967
