W212 sähköisen lisälämmittimen (PTC heater booster) vaihto
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Melko kylmää on mersuilu kovilla pakkasilla, kun PTC-vastus on rikki.
Olen koittanut ympäri nettifoorumeita etsiä tietoa saako W212 koriseen vaihdettua tuon lämmittimen helpolla eli purkamatta koko kojelautaa. W211- ja W213-korisiin tuo vaihto on ilmeisen helppo, eikä vaadi kojelaudan purkamista.
Koska nykyaikana tekoäly tietää kaiken, kysyin siltä apua. Sekä ChatGPT että Gemini vastasi kumpikin suurinpiirtein näin:
Mercedes-Benz W212-korimallin (E-sarja 2009–2016) PTC-lämmittimen (R22/3) vaihto on tunnetusti työläs tehtävä, koska virallinen ohjeistus vaatii koko kojelaudan purkamista. Harrastajien ja itsenäisten mekaanikkojen kehittämä "oikotie" mahdollistaa kuitenkin vaihdon apumiehen jalkatilan kautta.
Tässä on tiivistetty suomenkielinen ohjeistus tähän "oikotiehen":
1. Esivalmistelut ja turvallisuus
Irrota akku: PTC-lämmitin on kytketty suoraan 150A sulakkeeseen. Jos virtajohto osuu auton runkoon irrotuksen aikana, seurauksena on raju oikosulku.
Varaa työkalut: Torx T20, T25, 10mm hylsy, muovisia verhoilutyökaluja ja hyvä valaisin.
2. Purkaminen (Apumiehen puoli)
Etupenkin irrotus (suositus): Irrota apumiehen penkin neljä pulttia ja kallista penkkiä taaksepäin tai nosta se ulos. Tämä antaa tilaa maata lattialla ja nähdä ylöspäin kojelaudan alle.
Hansikaslokero ja alapaneelit: Irrota hansikaslokero kokonaan ja jalkatilan yläpuolinen muovisuoja.
Polviturvatyyny: Jos autossasi on apumiehen polviturvatyyny, se on irrotettava (yleensä kaksi pulttia). Huom: Akun on oltava irti tässä vaiheessa!
Maton kääntäminen: Käännä lattiamatto ja äänieristeet niin pitkälle taaksepäin kuin mahdollista. Tarvitset jokaisen millimetrin syvyyssuunnassa.
3. "Oikotie" – Lämmittimen irrotus
PTC-lämmitin on pitkä, kapea kenno, joka liukuu ulos ilmastointikotelon kyljestä. W212:ssa kojelaudan metallirunko on kuitenkin tiellä.
Löysää ilmastointikoteloa: Etsi 10mm pultit, jotka kiinnittävät keskikonsolin sisällä olevan mustan ilmastointikotelon (HVAC-box) lattiaan. Älä irrota letkuja, vaan löysää pultteja niin, että koko muovikotelo pääsee liikkumaan ("elämään") 1–2 cm.
Liitännät: Irrota lämmittimen päästä paksu virtajohto ja pienempi ohjausliitin.
Ulosveto: Vedä lämmitintä ulos samalla, kun työnnät ilmastointikoteloa varovasti kuljettajan puolelle päin.
Kallistus-kikka: Kun lämmitin osuu metallirunkoon, joudut ehkä hieman taivuttamaan ilmastointikotelon muovista ohjainreunaa tai kallistamaan lämmitintä voimakkaasti alaviistoon, jotta se mahtuu liukumaan metalliputken ohi.
4. Sulakkeen tarkistus (Erittäin tärkeää!)
Koska vikakoodisi on 90B349 (sisäinen sähkövika), on erittäin todennäköistä, että PTC-elementti on oikosulussa ja on polttanut pääsulakkeen.
Etsi moottoritilasta F32-esivarokerasia (musta laatikko lähellä akkua/tulipeltiä).
Tarkista 150A sulake (yleensä merkitty numerolla 155 tai f155). Jos sulake on palanut, uusi lämmitin ei toimi ennen kuin sulake on vaihdettu.
5. Kasaus
Työnnä uusi lämmitin paikalleen, kiristä kiinnitysruuvit ja kytke liittimet.
Kiinnitä ilmastointikotelon alapultit, polviturvatyyny, hansikaslokero ja lopuksi penkki.
Kytke akku vasta, kun kaikki sähköliittimet (myös turvatyynyn) ovat kiinni.
► Näytä spoileri
Osaisiko täältä kukaan W212 korista paljon ruuvaillut sanoa, onko tuo PTC-lämmitin todella vaihdettavissa tuolla ohjeella? Itse en ole (vielä) irroitellut hansikaslokeron alaosaa ja tuota keskikonsolin sivusuojaa, niin en tiedä pääseekö tuota kautta oikeasti käsiksi ja vaihdettua. Samalla tulisi sitten uusittua myös apukuskin istuimeen uusi penkinlämmitinmatto, kun melko vilpoinen on nahkapenkki talvella.
Noita kuvia katsoessa on kyllä hankala uskoa, että vaihto onnistuisi irroittamatta.
S212 E350CDI 4Matic 2009
tuikku
Re: W212 sähköisen lisälämmittimen (PTC heater booster) vaihto
Viesti Kirjoittaja tuikku »
En ole koskaan vaihtanut, siinä asiassa en osaa auttaa.
Mutta itse pohdiskelisin sellaista vaihtoehtoa, että sähköisen jutun antaisin olla, jollei se ole oikosessa ja tilalle tulisi polttoaine käyttöinen (vebasto).
En tiedä kustannuseroakaan, kunhan heitin ajatuksena.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Webastolla korjaantuu myös kylmien penkkien ongelma, nimimerkin "webastoguru" kanssa kun on yhteydessä niin asia etenee...
AaPoo
2500 euroa 10 000 euron autoon ei ole oikein järkevä sijoitus. Helpoin lie hommata ensi kesäksi TT-thermo, kun auto on aina roikassa. Harmi että tähän korimalliin ptc:n vaihto on tehty noin hankalaksi.
Onpa kallis. Webastogurulta kysyit ?
AaPoo kirjoitti: Ti 20.01.2026 16:39 2500 euroa 10 000 euron autoon ei ole oikein järkevä sijoitus. Helpoin lie hommata ensi kesäksi TT-thermo, kun auto on aina roikassa. Harmi että tähän korimalliin ptc:n vaihto on tehty noin hankalaksi.
Siis oliko tämä hinta nyt PTC-lämmittimen vaihtotyö korjaamolla vai "webaston" asennus? Se webastohan on sata kertaa hyödyllisempi varuste kuin PTC-lämmitin. Tietenkin 2500 kummassakin tapauksessa aika paljon mutta ehkä se kymppitonnin auton arvo nousee 12 tonniin webastolla?
E200kompressor
Olisinpa tiennyt tuon kun ostin 10v sitten osia ja renkaita 2000:lla eurolla 350€ maksaneeseen autoon. Tosin auton hinta kyllä moninkertaistui samalla ja nyt on ajettu 150 000km lisää.
TT-Thermoja laittanut kaksi kappaletta lisää omiin autoihin. Toimii todella hyvin. Vanhin TT-Termo taitaa olla jo 7v- 8 v vanha ja ollut kovassa käytössä.
AaPoo
DBFI kirjoitti: Ti 20.01.2026 22:15
Webaston asennushinta. Keskimääräinen ajosuorite 7-10 kilometriä ja lähdöt aina piuhan päästä, niin webastossa ei mitään järkeä. PTC-lämmitin maksaa noin 600 euroa.
frankiess55
Viesti Kirjoittaja frankiess55 »
AaPoo kirjoitti: Su 11.01.2026 12:33 Melko kylmää on mersuilu kovilla pakkasilla, kun PTC-vastus on rikki.
Sama keissi päällä, W211 280CDI ja PTC-vastus rikki. Kyllähän se 30-60 minuutissa lämpenee, mutta -20C:ssä hampaiden kalistelu koettelee hermoja.
En tiedä mistä ihmeestä se ChatGPT on keksinyt että tän vastuksen voi vetää sivuteitse irti. Kysyin meinaan samaa taannoin ja mullekin se selitti jotain tuollaista. Kuten kuvistakin näkyy, se vastus on niin tehokkaasti sämpylöity sinne väliin, että ainoa poistumisreitti on yläkautta. Kyllähän siihen pääsee sormella koskettamaan apparin jalkatilasta, mutta miten ihmeessä sen saisi muka ujutettua irti, sitä en tiedä.
Siis korjatkoon minua kokeneemmat, mutta kojelaudan purkaminen näyttäisi olevan ainoa vaihtoehto.
Onko se mahdollista/kannattaako? Noh.
Viime kesänä vedin projektia puoleen väliin kun piti yksi puhaltimen sähkömoottori uusia. Kyllähän siihen aikaa menee ja monimutkainen projekti kun pitää joka helvetin muovipalanen latoa oikeassa järjestyksessä paikoilleen. Auttaisi varmaan jos on kaveri ottamassa kuvia tai kamera nauhoittamassa. Mutta lopulta ei siinä mitään monimutkaisempaa ole, voi tehdä esim parkkipaikalla tai omassa autotallissa.
Tätä en ole ikinä ymmärtänyt. Auton ostohinta on x. Ei se vaikuta auton arvoon, käyttöarvoon, huoltokustannuksiin, omiin mukavuusvaatimuksiin. Puhumattakaan siitä paljonko uusi auto samoilla käyttöominaisuuksilla tulisi kustantamaan.
Oma auto maksoi 4000€ ja olen sitä huoltanut varmaan 4000€:llä. Olen kuullut, että olisi kannattanut ostaa uusi auto 50000€:llä. Koska ilmeisesti se on jotenkin järkevämpää maksaa lainakustannuksia uudesta autosta, arvonalennukset, ja mahdolliset huoltokustannukset siihen lisäksi, vain siksi että ostohinta oli isompi? Ei tämä logiikka oikein kestä lähempää tarkastelua.
Oikea kysymys on, että kannattaako maksaa 2500€ Webaston asennuksesta? Paljonko lasket arvoa sille että auto on lämmin? Ja onko se parempi sijoitus kuin repiä se kojelauta auki omalla ajalla? Mersun huoltaminen näillä hölmöillä varusteilla on kallista. Jos se tuntuu turhalta, on oikeasti parempia järkevämmin suunniteltuja autoja jotka ei vaadi tätä.
Edit:
Tällainen löytyi Youtubesta. Eli Tesla Model 3 PTC heateri, ottaa kyljestä irti. En tiedä auttaako yhtään vai onko ihan eri systeemi.
https://www.youtube.com/watch?v=FVKRogPFJ-k
Pannaan vielä nyt tämä lisäksi. Osaaja vetää koko HVAC-systeemin autosta ulos. Siis pakosti pitää suuri osa kojelaudasta purkaa. Mutta ei ihan kaikkea kuitenkaan, kyllä siihen PTC:hen pääsee käsiksi kun raottaa tuota tukirautaa. Siis hirvee homma joka tapauksessa, mutta halvemmaksi tulee kuin Webasto.
https://www.youtube.com/watch?v=jD7HLkCCoPY
Viimeksi muokannut frankiess55, To 29.01.2026 23:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
E280 CDI Nokikolari
tekoäly hallusinoi osan vaihdon :) uudempiin sen saa vaihdettua sivusta...
frankiess55
MiHe kirjoitti: To 29.01.2026 19:21 tekoäly hallusinoi osan vaihdon :) uudempiin sen saa vaihdettua sivusta...
ChatGPT iloisen positiivisena kertoili että joo hei no problem tosta vaan vedät sivusta ulos 25 minuutin homma ei ongelma eikä mikään kysy vaan lisää kyllä minä osaan neuvoa, lupaan sen. Sitten todellisuudessa 6h vääntöä kun pitää purkaa kojelauta, lenteli muutamia ärräpäitä siinä. :roll:
Onko antaa vinkkiä mitkä uudemmat mallit sallii sivustavaihdon? Jos sieltä sais vinkkiä, vois vaikka dremelillä repiä aukon siihen kylkeen esim.
E280 CDI Nokikolari
Tais olla w213 missä joskus näin sen ohjeen, varmasti erilainen rakenne...
edit: lol googlettelin asiaa niin TÄSSÄ googlen tekoäly sanoo että pitää purkaa kojelauta :lol:
tuollainen löytyi foorumiltakin
viewtopic.php?t=220958
frankiess55
MiHe kirjoitti: To 29.01.2026 21:07 Tais olla w213 missä joskus näin sen ohjeen, varmasti erilainen rakenne...
Thx!
Katohan prkl. Ne on laittaneet tuohon uudempaan tämän PTC vastuksen noiden ilmanottoputkien taakse, toisin kuin esim minun autossa, jossa vastus istuu ilmanottoputkien välissä.
Hmm. Kyllähän tästä jo ideoita saa. :think:
E280 CDI Nokikolari
AaPoo
Tuo olikin tiedossa miten helpoksi vaihto on tehty 213-koriseen. Ei auta kuin laittaa se tt-thermo, niin puhaltaa sitten lämpimämpää kun saa koneen johonkin 40-asteeseen.
