W114 vilkkuviiksi ja nyt vaihdelaatikon oikea öljy, ATF
Tomba.8
Viesti Kirjoittaja Tomba.8 »
En löytänyt mitään haulla, joten kysymys...
Vilkku ei pysy päällä, vaan sitä pitää pitää :D kokoajan sormella päällä. Tänään kattelin sitä ja siellä on kaksi isompaa ruuvia joilla koko katkaisija on kiinni. Onko siellä jotain, mitä pitää irrottaa ennen katkaisijan irrottamista....
Helpottaisi kaupunkiajoa melkoisesti, kun vilkku pysyisi itsekseen päällä.
Tomppa
Viimeksi muokannut Tomba.8, Pe 17.07.2026 09:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BMW 335i E93 Cabriolet -07
Zündapp Combinette 423 -58
Mercedes-Benz 250 -69
Zündapp Combinette 428 -59
Olli Lajunen
Re: W114 vilkkuviiksi
Kyllä se melko helposti lähtee sieltä irti, moninapaliitin on rattiputken varressa sisäpuolella. Mutta ensihätään olen hieman viilaillut moottorisahan viilan päällä vilkun hahloa, jotta pysyy paremmin päällä irroittamatta liitintä tai muistaakseni sitä viikseäkään sen isommin. Varovasti kannattaa aloittaa ja ei välttämättä toimi viilaus..
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Juhani Halmeenmäki
Juu, muistan minäkin viilanneeni pystärin viiksiä.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Yleensä viilaus auttaa ja itse käyttänyt mini viiloja kyseiseen viilaukseen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tomba.8
Oge hienoa!!
Jostain ulkomaiselta foorumilta luin myös vastaavasta viilauksesta. Aina on vaan kiva saada jotain varmistusta ennen kuin aloittaa tekemisen. Homma siirtyy nyt varmaan ensviikkoon, kun vaimon (meidän) kaffekioski Hankassa Rymättylässä aukeaa torstaina :clap:
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Aloitatteko vasta,vai onko kyseessä kesäkauden avajaiset? Toivotan menestystä jokatapauksessa yrittäjille,poikkean jos sielläpäin ajelen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Tomba.8
Kiitos tsempeistä Ari 8)
Eilen tosiaan avattiin ja päivä oli yllätys. Moottoripyöräilijöitä oli iso porukka, Joensuusta,
Tampereelta, Helsingistä, Porista jne.. Varttuneita kuskeja ja kaffe, leivät sekä grillimakkara tekivät hyvin kauppansa :clap:
Aamuisin paistetut munkit tulevat mukaan ihan pian :thumbup:
Nyt pidetään auki to-su, mutta juhannuksen jälkeen joka päivä :thumbup:
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Uskon että viiksi tulee näillä ohjeilla kuntoon mutta mahtava homma että Suomessa vielä joku yrittää!
Voi olla että en ole heti pistäytymässä välimatkan takia mutta toivotan onnea!
Alias Tenutähti
Tomba.8
Re: W114 vilkkuviiksi ja nyt vaihdelaatikon oikea öljy, ATF
Moiks!
Kesä on mennyt hienosti Mersun kanssa. Nyt tuli mieleen ettei vaihdelaatikon oljynvaihto ole varmaan huono idea. Sinne kuuluu siis ATF-öljy, mutta onko mikä tahansa nykyaikainen ATF sopivaa?? Vuonna 69 ei varmaankaan ollut vielä kovin montaa erilaista oljyä, joten mitä sinne laittaisin.
Hyviä kesäkilometrejä Mersuilijoille 8)
Juhani Halmeenmäki
Dexron II on ihan hyvin vielä saatavilla, se oli tuon ajan ATF, kun edeltävä Suffix-A oli jo poistunut markkinoilta. Seuraavaksi uudempi Dexron III on sitten (lisäkirjaimesta riippuwn) jossain määrin synteettistä.
Tomba.8
No hienoa, sellaista pitää sinne laittaa. Täytyy käydä täällä Merimaskun Poikon Autohuollossa kysymässä aikaa. Itsellä ei oikein ole mahdollisuuksia mennä auton alle. Toi paikka on ollut ainakin mun kokemuksieni mukaan hyvä.
Onneksi laitoin Mersun eilen pressun alle ennen lähtöä Rymättylän Jaakon markkinoille, vettä tuli taivaalta 26mm. Autoon tulee jostain vettä hanttimiehen lattialle. Pahasti epäilen, että joku ilmanottokanavan vedenpoistoreikä on tukossa. Katotaan kun vaan ehditään....
Juhani Halmeenmäki
SLK olikin itsellä tositestissä: kuivat lattiat, nyt on vedenpoistoaukot saatu kaikki toimimaan!
