jakoketjunkiristimen irroitus w124 250d
zahmuli
Viesti Kirjoittaja zahmuli »
Eli pitikö siitä irrotaa ekaks se sisusta ja sitten loput vai pitikö vaan asentaa sisuskalut lopuksi. Mun korjaus opaassa (joku alafameerin) kielettiin purkamasta kirstintä, mutta eiks se oo hankala laittaa takaisin jos ei pura??
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Sprinter 316cdi bussi
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ei jakoketjunkiristintä saa purkaa dieselissä, ei tahdo toimia sen jälkeen. Irrota 27mm avaimella kiristin ja ota tiivisterengas talteen. Kiinnilaitossakaan ei ole mitään ihmeitä. Tiivisterengas vaan paikoilleen ja pyörittää pötkylän paikoilleen. Kiristinjousi painuu kasaan ja esikiristää ketjun, varsinainen ketjunkiristys tapahtuu öljynpaineella.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
32mm avain käy huomattavasti paremmin siihen kiristimeen... :wink: Tietty 27mm avaimestakin saa tehtyä sopivan... :roll:
zahmuli
Kiitos ja kumarrus tiedoista :)
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
juhaoh
Re: jakoketjunkiristimen irroitus w124 250d
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
zahmuli kirjoitti:Eli pitikö siitä irrotaa ekaks se sisusta ja sitten loput vai pitikö vaan asentaa sisuskalut lopuksi. Mun korjaus opaassa (joku alafameerin) kielettiin purkamasta kirstintä, mutta eiks se oo hankala laittaa takaisin jos ei pura??
Ei siinä ainakaan vm 89 mallissa ole ongelmia purkaa. Ainakin markka-aikaan Veholta sai sisälle kaluja (jousia ja venttiilejä) irrallaan.
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
mun mielestä jos purkaa pitää painaa kalut taka s takakautta siihe runkoon,olisko näin.TERE
kipa
Viesti Kirjoittaja kipa »
Millainen homma on vaihtaa VIto 110D tuo samainen ketjunkiristin?
Vitossa paikka on vähän ahdas mutta kyllä sen sieltä saa irti jollain avaimella, en muista pitikö olla 32 lista vai onnistuiko hylsy + väännin.
Itse vaihdossa ei ole mitään erikoista; vanha irti ja uusi tilalle.
