202 automaattilaatikon öljyt.
Finski
Viesti Kirjoittaja Finski »
Onko yleensäkkään c-sarjan automaagisissalaatikoissa momentinmuuntimessa tyhjennysroppua??
tilavuushan on vissiin 6 litran luokkaan, mutta kerrallaan saisi vaihdettua vain 3,5-4litraan.? pitääkö tämä paikkansa?
Vitossa ei kylläkään saa momenttia tyhjäksi.
Sprintterissä saa.
Oli hiukka yliajettu nuo vanhat laatikkokurat.. täytyypä vaihattaa toiseen kertaan viel perään.. :roll: Niin vuosimalli oli 2000
Viimeksi muokannut Finski, Ti 14.06.2005 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Kyllä ainakin mun w202:s on turbiinissa tyhjennys tulppa -94:n.meinaan tänään vaihtaa Mobilit laatikkoon.TERE
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Löytyy tyhjennysproppu turbiinista, kaavelissa on luukkujosta näkee sen, kun turbiinia pyörittele. Jos ja kun sulla on sähköaski, kerran noinkin uus tenava, niin suosittelisin hakee litkut veholta tai mahdollisesti KL:stä, sillä tohon on ihan omat öljyt. Niin ja se tilavuus on noin 7 litraa.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Finski
Antti V kirjoitti:Löytyy tyhjennysproppu turbiinista, kaavelissa on luukkujosta näkee sen, kun turbiinia pyörittele. Jos ja kun sulla on sähköaski, kerran noinkin uus tenava, niin suosittelisin hakee litkut veholta tai mahdollisesti KL:stä, sillä tohon on ihan omat öljyt. Niin ja se tilavuus on noin 7 litraa.
Juu ja ei, tuossa uudemmassa sähkölootassa ei ole roppua! varmistettu asia. Eli halutessaan voi mometin tyhjentää seuraavalla tavalla: öljyt pois pohja auki suodatin vaihtaen. pohjakiinni ja laatikkoon öljyä. Seuraavaksi OIKEAN puolen lauhduttimelta tuleva panjopulttia auki letku irti. Auto käyntiin ja lasketaan noin 3,5 litraa öljyä ulos. auto sammuksiin. putkipaikalleen. ja lisää öljyä laatikkoon. avot huuhtelu tehty. Tämmöiset ohjeet tuli. En päässyt tänään vaan tekemään.. katotaan jos huomenna sit.
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
Mistä tää varma tieto on että ei oo tyhjennysproppua turbiinille? eikös tossa oo sama aski ku esim, mulla? Sähköhimmeli omassakin on ja proppu löyty kun aikansa pyöritteli.
Kun saat öljyt vaihettua ni kannattaa ajaa sitte veholla mittaamaan että öljyä on oikea määrä. Öljymäärä mitataan ajolämpöisenä.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
Finski
Mika.U kirjoitti:Mistä tää varma tieto on että ei oo tyhjennysproppua turbiinille? eikös tossa oo sama aski ku esim, mulla? Sähköhimmeli omassakin on ja proppu löyty kun aikansa pyöritteli.
Kävin eilen kysymässä Neo-Bestin merssu asentajilta. uudemmissa sähkölootissa ei ole momentissa roppua.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä täälläpäin on -00 tiptronic sähköloota jossa on proppu, mutta siinä tienoilla on w202:a joissa ei sitä proppua ole. Muutama proputon malli on tullut vastaan.
Onkohan siihen joku selitys milloin sitä ei ole ja milloin on?
Joku mersupurkaamo??
On niissä uudemmissakin proppu, jos on - kaikissa ei ole, ja samoin vanhemmissa joko tai.
En minä ainakaan tiedä kuin tutkimalla löytyykö sitä.
Vanhempaan sähkölootaan käy vaikkapa Total AT 42, ei tarvitse olla "vehon" öljyä.
Finski
Aki P kirjoitti:Kyllä täälläpäin on -00 tiptronic sähköloota jossa on proppu, mutta siinä tienoilla on w202:a joissa ei sitä proppua ole. Muutama proputon malli on tullut vastaan.
Paha sanoa, mutta minulla ei ollut proppua..
Tyhjäsin eka laatikon ja vaihdoin suodattimen. pohja kiinni ja öljyä sisään 3,5 litraa. Otin auki vänkärin (OIKEAN)puoleisen lauhduttimelta tulevan öljynpaluuletkun. Siitä kohtaa missä on se helmiliitos joten putki näppärästi astiaan. Auto käyntiin ja laskin purkkiin noin 3 litraa öljyä, sitten sammuksiin.
lisäsin öljyä laatikkoon 3 litraa. Uudestaan käyntiin ilman letkua, laskin vielä 1litran verran pois, niin kauan kun tuli puhdasta öljyä!.
täyttö oikeaan määrään ja laatikko lämpöiseksi. mittaus mittatikulla ja homma valmis! koko hommaan varasin 8 litraa öljyä
Täytyy sanoa että oli karmeet mönjät laatikossa :? toivottavasti ei ole paskana..
Antti V
Niin ja joku sanoi joskus, ettei niitä öljyjä tarvii vaihtaa. Mulla taas on tapana, että mielumminkin liian usein, on vaan niin moottorille, kuin laatikolle se kaikista halvin henkivakuutus.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
caddy66
Jäi vaihto homma kesken,kun edellinen om oli taituroinut propun kuusio reijän pyöreeksi,eikä tässä kiireessä ollut aikaa ruveta sitä meislaamaan auki,faijan peruja hyvä (kalpeeti)millä kyllä aukee.TERE
Domi
Viesti Kirjoittaja Domi »
Öljyn määrän mittaus veholla. Millainen tuo KL:n "mittatikku" on, kun maksaa 60€? Vai onko vain jokin täytön apuhärveli?
Finski
Domi kirjoitti:Öljyn määrän mittaus veholla. Millainen tuo KL:n "mittatikku" on, kun maksaa 60€? Vai onko vain jokin täytön apuhärveli?
Ainakin millä minä mittasin on se yleismittatikku. Ihan mersun valmistama kuitekin. Samalla tikulla mitatataan Spritteristä ja ha öljyn määrä, eli pelkkä täytön apuhärveli.
Se on mittatikku, kuten nimi kertoo.
Toimii vähän erilailla kuin vanhemman mallin.
Sähköloota on erittäin tarkka öljymäärän suhteen, markan seppä tekee helposti kahden tonnin vahingon kun "säästää :lol: " ja vaihtaa itse laatikon öljyt.
