APUVA!! 18 vanne ei mahdu!!!
Elikä tuli ostettua summan mutikassa AMG vanteet 235/40-18 ja vanne on 8½ levee ja 47ET ottaa 124koppasessa etu iskarin varteen kiinni... Onko edes mahdollista saada pyörii ? Olisko hoikempi vartisia iskareita? Onko kenelläkään kokemusta
Se on siinä ja siinä katselin jo levike paloja mut pienimmät tais olla 6mm. En ole kyllä varma et mahtuuko sit siiven alle on nimittäin ihan reunan tuntumassa kun kokeilin olis muutamasta millistä kii et mahtuis pyörii!! Mutta eihän levike paloilla tietääkseni voi muutos katsastaa? Kyllähän mokomista vanteista tuli ongelma
Itellä oli 123:ssa sama homma 17" aluilla ja laitoin yhdet prikat navan ja vanteen väliin
Hyvin on pyöriny sen jälkeen... En tosin suosittele kenellekkään, mutta kerroinpahan vain
Ne on aika kiva säätää sinne väliin eteenki jos on lyhyet pultit, mut mäyräkoira mukaan ja säätämäänSami.A kirjoitti:Joo olishan ne levikepalat helppo ottaa katsastukseen pois mut sen jälkeen ei vanne pyöri siis tarkotus ei ole leventää vain saada ne perk... vanteet pyöriin kun ne ottaa kiinni iskareihin!! Mut täytyy kokeilla tota prikka niksii kun tosiaan on muutamasta millistä kiinniKIITOS VINKISTÄ!!!
Joo, vaihda vanteet sellaisiksi jotka sopii pyörimään, niistä on enemmän hyötyä..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Samaa mieltä.Vesqju kirjoitti:Joo, vaihda vanteet sellaisiksi jotka sopii pyörimään, niistä on enemmän hyötyä..
Hurjalta kuulostaa, jos Mersuunkin pitää "rautalankavirityksiä" tehdä
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
No jos on vaan muutamasta millistä kiinni,ni eikö vähän kapeempi eturengas olis minkäänlainen ratkaisu?Sami.A kirjoitti:Joo olishan ne levikepalat helppo ottaa katsastukseen pois mut sen jälkeen ei vanne pyöri siis tarkotus ei ole leventää vain saada ne perk... vanteet pyöriin kun ne ottaa kiinni iskareihin!! Mut täytyy kokeilla tota prikka niksii kun tosiaan on muutamasta millistä kiinniKIITOS VINKISTÄ!!!
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Re: APUVA!! 18 vanne ei mahdu!!!
Vähän ohi topicin, mutta mihinhän Mersuun noi on niinkun tarkoitettu, luulisi väyrysessäkin jäävän aika sisään. Toisaalta C124:ssä 9" leveä vanne ET38 tuli edessä juuri sopivasti "reunalle" (kuten tuossa alakuvassa), joten outoa, jos nuo menaavat tulla "yli"?Sami.A kirjoitti:AMG vanteet.....vanne on 8½ levee ja 47ET
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
