Millä takalasin ylälippa kiinni ?
milläs olette noita takalasin lippoja kiinni laittaneet ?
omassa tulis kiinni itse lasiin ja lasinlistojen päälle ....
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Sikallahan noi on vissiin kiinnitelly, vaatii vaan hiukan huolellisuutta, jos ei halua sellasta asennusta kun nähtiin kaarienpokkaus reisulla varaosaliikkeen pihassa.
ai joo :lol: , kyllähän se huolellisesti onnistuu, vähän hirvittää vaan ruveta sialla laittaa, ne on ne lista entiset jos joskus pitää se irti saada :oops:
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Sialla. Jos lippa on muovia niin kannattaa karhentaa liimausaluetta hiomapaperilla. Muuten voi käydä niin, että lippa irtoaa motarilla ajettaessa.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
mites ssdesign laitoit lippaan liimaa? Laitoitkos lasille kanssa koko matkalle vai ainoastaan kehyksiin. Näyttäisi siltä ettei lippa ota lasiin keskeltä kiinni, ja mitenköhän sikaflex pysyy lasissa.
Kävin justiinsa maalaamassa oman, ja Sunnuntaina pitäis liimata.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Tyhmä kysymys väliin. Mitä tuolla lipalla tehdään? Onko se häikäisysuoja, tuulenohjain vai ulkonäköjuttu? Kenties näiden yhdistelmä?
mc
HVM kirjoitti:Tyhmä kysymys väliin. Mitä tuolla lipalla tehdään? Onko se häikäisysuoja, tuulenohjain vai ulkonäköjuttu? Kenties näiden yhdistelmä?
http://www.amimotorsports.com/riw202window.jpg mikähän se noista olisi, :)
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Benzo kirjoitti:
Jaa, no nyt selvisi. :D Se on muutossarja jolla tehdään ceestä Saab 96. :lol:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
HVM kirjoitti:
Benzo kirjoitti:
Pahanpa pisti. :mrgreen:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
höh, enpä nyt sit tiedä viittinkö pilata orkkislistoja ja ruveta sialla sottailee :?
kiinnostaisko jotakuta uus 124 takalasin lippa ?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
epk kirjoitti:höh, enpä nyt sit tiedä viittinkö pilata orkkislistoja ja ruveta sialla sottailee :?
Puhtaat pinnat ja 3M:n kakspuoleinen teippi. Pitää ainakin seinissä niin että ennemmin irtoaa rappaukset. Olen käyttänyt työhommissa jo vuosia. Suosittelen. :wink:
Osta rulla ja kokeile, ei maksa paljon. Jos epäilyttää ettei pysy jostain syystä niin ota sitten pois. Sillä ne on autoissa listatkin monesti kiinni.
HVM kirjoitti:
kyl kyl, mutta kun lipassa on reunat tyyliin 2mm , joten ei siinä paljoa ole teipille kiinnityspintaa....
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Aivan epk, en tiennyt että rantti on niin kapea.
mc
Itse yön aikana tuumailin asiaa ja tulin siihen tulokseen että listoja ei tarvi karhentaa, ainoastaan muovi takaa. Sikaa reunoille varovasti ettei pursuile, ja keskelle lippaa lasia vasten hervottoman paksut möntit niin ulottuu pinnat toisiinsa, liiman kuivumisen ajaksi lienee hyvä kietoa teippiä kierros pari lipan päältä ja takatolppien alta kiristämään että tarttuu.
mun mielestä sika lähtee aika hyvin listoista irti jos lipan joskus haluaa irrottaa, itselläni meinaan oli sikaflexillä alimmainen lokasuojan listanpätkä kiinni "väliaikaisesti" kun kiinnikkeet hajos, jälkeenpäin otin samaisen listan irti ja sikarannut lähti melkeinpä nauhana vetämällä irti muovista ja pellistä, ei jättänyt jälkiä, olin yllättynyt :roll:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Benzo kirjoitti:
Benzo on mahdollisesti oikeassa. Kun cee tuli Suomeen siinä oli saksankilven alla mustaa mönjää pärinää estämässä, mielestäni sikaa. Osa läksi siististi nyppimällä, loput hankailin pois bensarätillä.
En sano satavarmaksi että töhnä oli sikaa, mutta silikonia se ei ollut ainakaan.
janne86
Viesti Kirjoittaja janne86 »
no paljollako lähtee!!!!!!!!!!!!!! :P
Mercedes-Benz 200
Sillä ajetaan mikä parhaalta tuntuu.
ei mersua voittanutta!
Jep. Kyllä se sika lähtee listoista. eikä vaadi karhennusta listoihin.
mc
Laitoin lipan edellämainitsemallani ohjeella eilen kiinni, ja nyt istuu kun paska junttilantuvan seinässä, ei lähde repimällä, irti se kyllä lähtee tarvittaessa alle viiden minuutin ehjänä jos haluaa.
Näin,
Edit: Poistettu syystä, ettei lipat vaihda luvattomasti omistajaa parkkipaikalla, kun kuitenkin suhteellisen arvokkaasta muovinpalasta on kysymys, ainakin maalauksen jälkeen :)
Lassi.P
Viesti Kirjoittaja Lassi.P »
olisitko myymässä paljolla?
lippa tulee nyt näillä näkymin kiinni sittenkin, ilmoittelen jos ei :wink:
Lassi.P
ookke. mistamuuten oot tilannu ton lipan? passaako suoraan paikalle vai pitääkö sitä veistää? :shock:
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Niin jos ootte jostain tuollaisia valmiina löytäneet ja farkkuunkin vielä niin kiinnostaisi. Ruottin poijilla näkyy S124:ssä olevan lippoja ja sen verran minäkin voisin tuota lavettia tunata että ehkäisisin takalasin paskoittumista tuollaisella.
Mr. Sick´Oh
Viesti Kirjoittaja Mr. Sick´Oh »
Elikkä juhiksen sanoja lainatakseni :
Tuolta löytyy ainakin takalasinlippa hintaan 65€ => http://www.streetstylecar.net
MB (W124) 300 D Automatic -88
M.R
Viesti Kirjoittaja M.R »
Mistä löytys w201:seen takalasin lippa :?:
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
streetstyle
Viesti Kirjoittaja streetstyle »
Hei!
190:een löytyy myös meiltä takalasin lippoja kuhan vaan saadan ne suomeen seuravalla kuormalla ja hinta tulee olemaan n. 100 euron luokka
Ystävällisin terveisin.
Rainer
StreetTuningCar
Gsm: 044 257 0054
kustomi
Mulla olis kans myynnissä tuommonen W202 takalippa. :roll:
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M.R
Joo nyt näkyy olevan lippaa pikkumeseen tuolla :lol:
http://www.streettuningcar.net/shop.php?prod=43
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
timi-lin
Viesti Kirjoittaja timi-lin »
kiinostas minuakin se takalippa väykyyn!!
W210 220D
